Temperatureinstellung bei programmierter Abfahrzeit?
stonie
Schwarmwissen  😄
Aber ernsthaft … soviel ich weiß startet der Zuheizer bei Temperaturen <5°C und hilft das Kühlwasser auf Temperatur zu bringen.
Diese Zuheizer sind wohl bei allen Diesel-Pkws verbaut, bei unserem Golf z.B. in elektrischer Form.
Moin!
Die WWZH ist im Endeffekt der Zuheizer + Ansteuerung. Das „Warmmachgerät“ ist identisch.
Man kann den Zuheizer ja einfach aufrüsten. In dem Zuge wird quasi nur das „Bedienelement“ nachgerüstet.
VG Christian
Merke: Aber nur, wenn hier der Haken gesetzt ist:
👍 … woraus dann auch leicht abzuleiten ist, dass nicht das schnellere Aufheizen des Motors, sondern das des Innenraums Programm ist.
Der reine Zuheizer ist für den Motor zuständig, nach Zündung an!
In Verbindung mit einer WWZH kann er auch den Innenraum aufheizen, ohne Zündung an.
Oha, das ist mir bislang noch nicht aufgefallen. Ich habe immer erst den Start des Zuheizers nach "Motor an" festgestellt.
Der "reine Zuheizer" heizt das Kühlwasser auf. Dasselbe passiert beim Start der WWZH ... ist ja auch dasselbe Gerät. Beim Start der WWZH wird allerdings ein Ventil geschlossen, so das nur das Wasser im "kleinen Wasserkreislauf" aufgeheizt wird.
 Motor an = Zündung an
Was du beschreibst, macht alles der Zuheizer. Die WWZH bewirkt zusätzlich eine Ansteuerung der Gebläselüftung, so dass der Innenraum durch den erwärmten kl. WK beheizt wird.
  • 9 Monate später...
Wenn bei deine Luftstandheizung statt  " Heizen"  die Funktion "Lüften" eingestellt wurde, bläst die Luft nicht aus der B - Säule sondern aus den Lüftungsdüsen des Amaturenbrettes.
Das würde auch erklären warum nur kalte Luft ausströmt.
Stell die LSH wieder auf die Betriebsart " Heizen" , dann sollte es funktionieren.
ich hatte heute das gleiche Problem. Neuer Cali und gleich die Standheizung über die Fernbedienung ausprobiert. Es kam nur kalte Luft aus den Düsen im Cockpit.
Die Bedienungsanleitung hat mir nicht geholfen. Zum Glück gibt es dieses Forum. Lösung gefunden und Betriebsmodus auf Luftstandheizung gestellt.
Jetzt läuft´s.
Vielen Dank!
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    cornetto JoT6Aufstelldach Schrauberbaer Hilde4 flokel dw044 paka gruuni CaliOvali spillo matte70 Markus76 MichaN caliramo
