Fliegengittertür geht schwer
Hallo in die Runde,
aktuell geht die Fliegengittertür in unserem Grand California fast gar nicht mehr zu, nur noch mit viel Kraft. Hat da jemand ne Lösung?
Grandy
  • Antworten 6
  • Hexemer
  • herm
  • lutzha
  • Grandy
Ich würde es mal mit Silikonspray an den Laufschienen probieren
Dringend mal die untere Schiene reinigen, aussaugen.
Hat jemand eine Anleitung, wie man die Schiene am besten reinigt?
Die Bürsten sitzen ja recht eng, ich wüsste jetzt gar nicht, mit welchem Reinigungswerkzeug bzw. welcher Staubsaugerdüse ich da ran gehen sollte.
Ein schmaler Aufsatz für den Saugschlauch ist bei den meisten Staubsaugern als Zubehör erhältlich und manchmal sogar im Sauerbody hinter einer Klappe integriert.
… wenn man dann den Sauger auf höchster Stufe laufen lässt, zieht er Staub und Steinchen zwischen den Bürsten aus der Aluleiste.
Bearbeitet von Hexemer
Ergänzung
Danke, das werde ich mal ausprobieren.
Verstehe das aber so, dass man die Schiene im Blindflug reinigt. Prüfen, ob sie wirklich sauber ist, ist dann wohl eher nicht drin, oder?
 Wenn der Insektenschutz wieder einwandfrei zu schieben ist hat der Staubsauger einen guten Job gemacht 🤭
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    F.F.F. Friedabus Tom1160
