Batterieladung Cali 6.1
grivel
Hallo, leider habe ich bzgl. meiner Frage keine gewünschten Ergebnisse in der SUFU gefunden. Sorry!
Wenn ich ein https://www.victronenergy.de/chargers/blue-smart-ip65-charger an die Starterbatterie
anschließe, wird dann auch die 2. Batterie automatisch mitgeladen?
Bzw. falls das nicht funktioniert: Kann man die gleichzeitige Ladung von  beiden Batterien mit nur
einem Ladegerät bewerkstelligen?
Vielen Dank!
Beste Grüße
leider ist dein Profil unvollständig. > Welches Auto fährst Du ?
An der Starterbatterie kann man die Zweitbatterie normal nicht laden, umgekehrt schon
je nach Modell (6.0 6.1)
je nach Grössse Ladegerät (5A ist zu klein)
je nach Ladezustand beider Batterien (6.1) bzw 6.0 gar nicht.
> Mehr Infos dann kann man konkret antworten wobei das alle vielfach beschrieben ist "Fremdladeerkennung" ... sind die Suchworte
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno, danke für deine Info!
Sorry das Profil werde ich morgen ergänzen.
Ich fahre einen California Beach 6.1 EA 3/2022
Ladegerät möchte ich mir ein
 15 A kaufen.
Habe ich dich richtig verstanden, dass ich, wenn ich über die 2. Batterie lade, dann auch die Starterbatterie mitgeladen wird und
umgekehrt nicht?
Vielen Dank!
So jetzt habe ich über 3 Stunden die SUFU durchgestöbert, mit dem Ergebnis, dass ich mich jetzt überhaupt nicht mehr auskenne.
Es wird so ziemlich alles widerlegt! Ein Teil sagt es geht, der andere es geht nicht:
Laden über 12 V  (würde schon gehen, aber wird nicht empfohlen)
Laden beider Batterien egal wo das Ladegerät angeschlossen wird.
Trennrelais geht auf, dann wieder nicht
usw. usw.
Ich möchte lediglich meine Zusatzbatterie im T 6.1 so optimal wie möglich laden.
Wenn möglich auch die Starterbatterie dazu.
@ Benno: kannst du mir da bitte einen definitiven Tipp geben?
Vielen Dank!
Bearbeitet von grivel
Benno hat doch bereits alles gesagt…
Zu deinem Link gibt es das passende
 für die Camperbatterie unterm Fahrersitz. Mit Krokodilklemmen wird man da nicht glücklich.
Hast du keine externe 230V Einspeisung?
Bearbeitet von T6b
Hallo Grivel
deine Kenntnisse und Möglichkeiten kenne ich nicht… aber konkret:
Frühe 6.1 hatten die sogenannte Fremdladeerkennung im Beach aktiviert.
Egal wo das Ladegerät angesteckt wurde hat es das Komfortsteuergerät bemerkt und dann je Ladezustand das Trennrelais geschlossen.
Das funktionierte halbgut und wurde bei aktuellen 6.1 generell deaktiviert, so mein Stand.
Um die ganze Intelligenz auszusparen schliesst man wieder wie im T3 das CTek direkt an die Zusatzbatterie an. Dann wird diese mit Ladekurve des jeweiligen Laders sicher geladen im 6.1, und ja es gibt auch anderes als China CTek, zb habe ich gerade einen Klon fuer 16€ im Einsatz, weil es vermutlich alles ähnliche Qualität ist inzwischen… Wie der 220 V Strom in den Bus kommt, auch hier findet man fertige Lösungen oder … Eigenbau… mein 5A Winterauto Lader kostet 16.99 😥Rpc .. Krokos gegen Ringöse tauschen..
Ergänzung:
Aldi 5 A Lader letzte Woche nach 5 Jahren mit Knall in Rauch verabschiedet
Ctek 5.0 Nr 1 läuft seit 2012 am T3
Ctek 5.0 Nr 2 RPC lädt seit 2020 mein Cabrio im Winter, mit integr Temp Ausgleich
Dino lädt seit 3 Wochen Polo … mal sehen wie lange
man kann also auch mit einer 20€ Lösung ohne 230v Festinstallation Batterien laden..
Danke, aber angeblich darf man das rote Kabel nicht an die Batterie anschließen, sondern an eine Masse im Auto. Was immer das auch heißt......
Ich habe leider keine externe Einspeisung.
Irgendwie habe ich diese Frage kommen sehen...
Im T6.1:
Rot kommt an Plus der Batterie
Schwarz an Masse der Karosserie (nicht Batterie)
Das wurde hier im Forum aber bereits alles gesagt… 😋
Arbeiten am Bordnetz sind nicht ganz ungefährlich. Vielleicht lässt du es in einer Werkstatt einbauen.
Bearbeitet von T6b
    Lurchi2024
