KFG Coding and Adaptation
eryayi
Ich gehöre auch zu den von der „einschlafenden Wasserpumpe“ Betroffenen und meine Gewährleistung ist vor 5 Monaten abgelaufen.
Vorsorglich habe ich mit dem Werkstattleiter meines VWN-Partners (mündlich) vereinbart, dass mir - auch nach Ablauf der Gewährleistung - kostenfrei die zukünftige neue Softwareversion aufgespielt wird, sobald diese VW-seitig verfügbar ist.
Ich habe keine Bedenken, dass sich mein Werkstattleiter nicht an sein Wort hält; vielmehr fürchte ich, dass wir alle noch sehr lange auf eine neue fehlerfreie Softwareversion warten werden müssen. 🤷‍♂️
after 2 days ON...
when switch ON control panel display new message 'battery is empty"
after in board battery is "15v" (real 12.2v)
anyone have option ? something to check with vcds ? no errors
thank you
Bearbeitet von T4evo
I would like to change the 92 amps to 276 amp. Which is the bytes i need to change? Vcds is not properly openning the long coding. How can I fix that?
beim Versuch euch zu zeigen, dass die Kapazitätseinstellungen zur Aufbaubatterie durchaus Einfluss auf die berechnete und in der CU angezeigte Restlaufzeit haben, habe ich bei einem erforderlichen Reset über OBD11 wohl leider etwas zuviel Daten aus meinem KFG gelöscht.
Die Codierungen und Anpassungen konnte ich aus einem Backup wiederherstellen. Leider sind trotzdem alle KFG-Funktionen lahmgelegt und auch auf der CU ausgegraut. Es funktioniert kein Licht im Aufbau, keine Füllstandsanzeige, kein Wasser, keine Trittstufe, keine Batterieladung. Heizung und Temperaturanzeige laufen noch.
Ich vermute, dass die zusätzlich im Hintergrund agierenden und von @Floki beschriebenen „Datasets“ gelöscht/beschädigt sind…?!
Kann mir hier Jemand einen Tipp geben, wie ich die Funktionen im Aufbau wiederbelebt bzw. die Datasets aus einem „Spenderfahrzeug“ übertragen bekomme?
Viele Grüße,
Stefan
______________________________
Hello together,
when I tried to show you that the capacity settings for the 2nd battery do have an influence on the remaining running time calculated and displayed in the CU, I unfortunately deleted a little too much data from my KFG when I had to do a reset via OBD11.
I was able to restore the coding and adjustments from a backup. Unfortunately, all KFG functions are still disabled and grayed out on the CU. No interior light, no level indicator water/grey water, no water, no footstep, no battery charge. The heating and temperature display (in/out) are still running.
I suspect that the additional "data sets" that are running in the background have been deleted/damaged...?!
Can anyone give me a tip on how I can revive the functions in my van or transfer the data sets from a "donor vehicle"?
Best regards,
Stefan
Servus Stefan,
wie hast Du das Problem gelöst?
Liebe Grüße, Mario
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    deutscherwachtel MaJo72 emil_eintopf Franzisbus Ulisa1 volnav slk-A4 FrankKipf ich10 Hamstar mti_pl GuHa Typ8920vt TomEV Calle-680 Wedi JulianP FlyingTom arsein Lolliedieb Gregski JohnCoop Grzegorz Felone Yellowspider Jack_Comfort norrland Benzin Karsten4motion680 Hugo21 Sven007 Pripiat eat88 Brisko Krustenpoller Delfino Xelar huelse karl-heinz66 TKal Christian1964
