Aufbaubatterie Landstrom Laden wurde abgebrochen
martin12345
bei meinem GC600 ist die Aufbaubatterie leer. Er hängt am Landstrom, Hauptschalter auf “an”. Netzsymbol wurde eben in der Camper Unit nicht angezeigt.
Das Laden hatte funktioniert, als ich den Wagen zuletzt vor ein paar Tagen verlassen habe (auf Camper Unit kontrolliert).
Habe das Ladekabel außen kurz abgesteckt, nun lädt er wieder, aktuell 12.7 V (von 12.5 V, glaube ich) +15 A, Restlaufzeit 0 nach ein paar Minuten.
Das ist das zweite Mal, beim ersten Mal habe ich es rechtzeitig bemerkt und dachte noch, ich hätte etwas falsch gemacht.
Ist das ein bekannter Fehler oder ist meine Batterie kaputt? (Gebrauchtwagen)
Kann man an der Camper Unit über die Spannung auf den Batteriezustand schließen, wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind und ich den Wagen vom Landstrom trenne? Oder muss man die Batterie anders testen (lassen).
Vielen Dank vorab, Martin
Bearbeitet von martin12345
Hast du den Hauptschalter (in dem Schrank unter dem Bett) auf aus gedreht und nach kurzen warten wieder an. Dann wird die Camper Unit neu gestartet. eventuell ist der Fehler dann weg.
Vielen Dank für deine Antwort @KADIBE.
Das habe ich nicht versucht. Gute Idee! Werde ich morgen machen und dann beobachten, ob das noch mal auftritt.
Ich hatte das Stromkabel außen abgezogen und wieder eingesteckt, danach wurde wieder geladen. Habe dann später noch den Motor laufen lassen mit gedrückter Ladetaste, damit die Batterie schneller geladen wird.
Schönen Abend, Martin
Bitte den Kaltgerätestecker des 230V Ladegerätes unter dem Fahrersitz prüfen. Scheinbar ist dieses etwas rausgerutscht und hat manchmal Kontakt und manchmal nicht. Solltest du umgehend machen, da es in dieser Position immer wieder zu Funkenbildung am Stecker kommt. Also am besten noch heute prüfen.
Norman
@n.t5 Danke, wird gemacht.
Der Stecker war fest. Muss eine andere Ursache haben. Ich beobachte das mal. Trotzdem danke @n.t5 - Sicherheit geht vor.
Dann hat sich vermutlich "nur" das KFG Steuergerät aufgehangen. Ist aber sehr ungewöhnlich, dass das Symbol für den Landstromanschluss nicht angezeigt wird.
Beim Aufhängen des KFG reicht es meist aus den "Alles Aus" Lichtschalter am Küchenblock zu betätigen. Dann sollten wieder die korrekte Werte an der Camper Unit angezeigt werden.
Norman
    inge600
