Turbolader pfeift
Cali247
Jetzt bin ich verwirrt! Was ist korrekt?
Dass das "Fauchen" meines Cali von der Druckseite kommt, wie es mein "Freundlicher" gesagt hat?
Oder dass, wie Knox16 schriebt, das nicht sein kann, weil der 150 PS Motor einen VTG-Lader hat und keine Wastegate?
Das ZMS ist dann ja schonmal "raus". :D
Hallo zusammen
wir haben einen Cali 03.23 mit 150ps.
Auch mit ca 5000 km das pfeifen und dan mit ca 6500 km Turbo den Geist aufgegeben.
und gleiche Zeit auch der Lager vorne rechts.
Getauscht auf Garantie!!!
Wo soll ich anfangen?
VW kannte keinen Fehler, das Auto war bereits 2x für je 3 Tage in der Werkstatt.
Beim letzten Mal war jemand aus WOB vor Ort, alles schein in Ordnung - das Pfeifen bleibt.
Das Ende vom Lied lautet nun, wenn nächste Woche die Teile alle da sind:
Von der Ansaugseite, über den Turbo bis zur Abgasseite werden alle in Betracht kommenden Teile des Turbos ausgetauscht.
Nebenbei wird auch noch die Bremse an der VA wegen nervigem Quietschen ausgetauscht.
Natürlich alles Garantie.
Das Pfeifen überlebt der Turbo bei uns nun gute 2.500km.
Bei war’s genau gleich. Pfeifen beim Beschleunigen ab ca 1500 Touren. Gem VW sei’s der Turbo, sei normal. Der Wagen fährt seit 3 Jahren, bisher keine Probleme.
Damit könnte bzw. kann ich mich nicht zufrieden geben, da das Pfeifen sehr penetrant ist und gerade auf Langstrecke extrem nervt.
auch bei mir das gleiche Phänomen. Ab ca. 1500 u/min pfeift der Turbo. KM Stand aktuell: 19.500.
Aufgetreten ist das Problem erstmals im November bei niedrigen Aussentemperaturen.
Nach 3 Minuten Fahrt ist das Pfeifen nicht mehr zu hören.
Da mein Bus kürzlich für 1 Woche in der Werkstatt war, habe ich dieses Problem angesprochen.
Aussage war: Das Pfeifen kommt von einem Ventil im Abgasstrang. Dies sei bei kälteren Temperaturen deutlicher zu hören.
In zwei Wochen darf ich zur Inspektion. Mal schauen, ob das Problem dann - bei hoffentlich wärmeren Aussentemperaturen - immer noch vorhanden ist.
Bei mir hört man das pfeifen auch nach 200km Autobahn. Es hat bei mir nichts mit der Temperatur im Abgasstrang zu tun.
  • 10 Monate später...
Hallo Leute
mein Cali ist von 10/22 Automatik und seid dem wir das Auto haben höre ich dieses fauchen …also wenn man auf Last ist im  4 Gang und plötzlich vom Gas gehet ,kommt dann dieses „ mettalische fauchen „ …ich bin selber vom Fach  und bin auch der Meinung das es nicht ganz normal ist …komisch bei der Sache ,das es manchmal laut ist manchmal gar nicht manchmal wenig …habe beim ersten mal vor 8 Monaten reklamiert (unter anderem auch ölverlusst mit 14tsd Kilometer)…gerade da war das Geräusch bei der Probefahrt nicht da ….worauf der Serviceberater sich auch nicht darum gekümmert hat…heute steht das Fahrzeug wieder beim Vertragshändler wieder Wege ölverlusst und diesem konnte ich das Geräusch vorführe leider nicht so laut ….der Berater  erzählte mir irgendwas von das es vom Pop up Ventil ist und laut VW normal ist …aber das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen….kann jemand noch was dazu sagen?
Das was du beschreibst ist das so genannte "Kaudern" und bei Turbomotoren mal mehr mal weniger zu hören. Mein Cali macht es auch deutlich hörbar. Kann man ganz gut bei niedriger Geschwindigkeit im 2,3 Gang hören wenn der Ladedruck nach Vollgas sich aufgebaut hat und man direkt wieder vom Gas geht.
Wo ist der Ölverlust zu sehen?
in gewissem Maß normal. Es gibt aber auch Umstände die es begünstigen:
Ist zwar alter Bus aber gleiches Prinzip bis heute
Also dene ersten Ölverlusst habe ich bemerkt ,als Ich den ersten Ölwechsel durchführen wollte bei 15000 Km(Ich bin KfZ Meister habe eine eigen Werksatt).Daraufhin Termin gemacht und die Haben Ölfiltergehäuse etc. erneuert....Nach jetzt ca 5 Monaten habe ich Spasseshalber kontrolliert und da ist immernoch  Ölverlusst.aber auch seitlich vom Riemen Hoch leichte Spuren zu sehen...Sie meinten jetzt sie werden den ganzen Motor abdichten...Bin echt gespannt ...und auch sehr entäuscht ,neues Auto und schon jetzt wird am Herz rumgepfuscht...Ich bin ein ewiger Bulli und das macht mich echt traurig...
Bei mir wurde auch unter 20.000 km der Wellendichtricht der Kurbelwelle getauscht, ist wohl ein bekanntes problem.
Kurzes Update ,
an der Zylinderkopfdichtung war was undicht ,sie dichten jetzt alles ab....Das ärgert mich alles wird zerlegt und gelöst bei einem fabrikneuem auto....Und ich weis wie manche monteure arbeiten,da bricht mal was ab dort lässt man ein schräubchen weg.....Ich bin so am kotzen....und das beste ist die geben mir kein Leihwagen ....Ich bin jetzt schon seit 2 wochen ohne 2twagen...😒
Bearbeitet von Mr.Exhaust
...leider gibt es nur den "like"-Button, denn eigentlich möchten man 🤮. Ich hoffe, das wird alles wieder.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    midabu reiseduo Armin0815 yuzu089 danshred David0815226 Str0lch marian
