HILFE - Seltsamer Verschluß bei Gasflaschenentlüftung im Beach Camper
pitpmc
Wer kann mir helfen?
Ich möchte beim Beach Camper (dessen Mini-Küche ich nicht benötige) das Abwasser meine Küchenblocks (hinter Fahrersitz ohne Kochnutzung) nach aussen leiten.
In einen Eimer wie ich das bei meinem Vorgänger (T6 Ocean) auch gemacht habe - ist nicht viel, nur Hände waschen und Zähne putzen!
Da ich auch die Gasflasche nicht brauche (Koche nur draussen) hätte ich gerne die Entlüftungsöffnung im Gasflaschenfach benutzt. Diese ist unten im Fach. Frei nach unten geht es nicht, eine rechtwinklige Kunststoffplatte wir mit einem T-Bügel mit Federspannung von unten gehalten und versperrt den freien Weg nach unten.
Mit einem Draht (auch mit einer Endoskopkamera), kommt man aber an dem Bügel und Platte vorbei. Von da ab gehts definitiv ins Freie, nur eine Kunstoffabdeckung am Unterboden ist im Weg. Platz genug für einen 19mm Abwasserschlauch.
Wäre da nicht dieser seltsame Konstrukt im Wege. Mit der Zange kann man den Bügel gegen die Federspannung hochheben und auch drehen. Zu was er dient und wie man ihn entfernt weiß ich nicht
Wer kann mich schlau machen?
Hier mal ein paar Fotos von der Situation:
  • Antworten 2
  • pitpmc
  • 4cheers
das ist eigentlich ganz einfach ... an dem T-Stück ist von unten ein Entlüftungsstutzen 7E7068127A angeschraubt.
Du musst also von unten ran. Es ist das gleiche System wie beim Ocean mit der Küche. Nur dass dort noch zusätzlich der Abfluss vom Frischwassertank integriert ist.
Zwischen Karosserie und Entlüftungsstutzen ist ein dicker weicher Schaumgummiring als Dichtung. Das sollte Deine erfühlte Federspannung sein.
Erik
Hallo Erik,
Danke für die schnelle Antwort.
Das hilft mir weiter!
werde dann von unten rangehen, das sollte dann kein Problem sein 🙂
Gruß Peter
    roki
