Aufrüstung des Zuheizers zur Warmwasser-Zusatzheizung (WWZH) mit VW-Teilen im Cali 5.2
Hallo Zusammen
habe nun die Zuheizer Aufrüstung bei einem Cali mit Climatic gemacht.
Ich habe nur das Danhag GSM modul eingebaut.
Weil ich denke, dass wenn man über GSM steuern kann braucht man keine andere Fehrnbedienung.
Eigendlich genau so einfach wie bei Climatronic Fahrzeugen.
Nur viel mehr Aufwand, da das ganze Armaturenbrett zerlegt werden muss.
Es empfiehlt sich auch den Kabelsatz von CarChief zu kaufen.
Da hat man einen sauberen Baum mit Relais und Sicherungsträger.
Bei Fahrzeugen mit Climatronic ist der Kabelsatz nicht unbedingt erforderlich, da man eh nur ein Kabel an die Standheizung zieht.
Man sollte dann einfach die Stecker haben und selber krimpen können.
Gruess
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Wenn jemand eine detailierte Anleitung braucht, gerne melden.
wollte Vollzug melden. Auch ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Californias mit WLZH und WWZH, beide mit Fernbedienung.:D:):)
Die T100 HTM ist wahrlich ein Gedicht.
An dieser Stelle herzlichen Dank an all die Enthusiasten hier im Forum, die mir mit Tipps weiter geholfen haben. Ist schon Wahnsinn, mit wieviel Begeisterung ihr hier bei der Sache seid.
Ich bin kein Profischrauber und habe mit vorhandener Hebebühne ca. 8h für den Einbau gebraucht. Am längsten hat das Anlernen der Fernbedienung gedauert. Ich hatte nämlich leider einen Kontaktfehler in der fliegenden Sicherung vom Pluskabel. Da hätte ich wohl mal lieber nicht bei Amazon die ganz billigen kaufen sollen. Nachdem dieser Fehler dann endlich gefunden und behoben war, ging der Rest wie von selbst. Ein Mulitmeter hat bei der Fehlersuche gute Dienste geleistet.
Nochmals vielen Dank an alle hier!!! Nun kann der Winter kommen.
Stefan
Ich als Beach'er möchte mal noch eine Frage loswerden. Unser Beach hat die LSH. Demnach bediene ich diese über das Bedienteil im Dach. Nun möchte ich auch den Zuheizer zur WWZH aufrüsten. Muss ich dem Umbau so umfangreich ausführen wie hier beschrieben. Mir geht es eigentlich nur darum über eine Fernbedienung die WWZH zu aktivieren als Heizung für den Motor und zum Defrosten der Scheiben.
Marco
Hallo Marco sc,
bin kein Spezialist und erst seit Oktober stolzer Besitzer eines California Beach. Mein Wissen habe ich aus verschiedenen Foren und persönlicher Erfahrung. Ich habe mich schon vor dem Kauf hier informiert und meinen Bus bewusst mit der WLZH bestellt, um dann den Zuheizer zu einer WWZH aufzurüsten.
Meine Erfahrung ist folgende:
Es gibt mehrere Wege, den Zuheizer zur WWZH aufzurüsten, aber vom Grundsatz her, müssen immer folgende Dinge gemacht werden:
1. Es muss ein Kabel vom Zuheizer zu einem wie auch immer gearteten Steuerteil/Empfänger (für Fernbedienung, für GSM, für Dachpanel oder für Webasto-Ei) verlegt werden. Stichwort PIN1.
2. Dieses Steuerteil/Empfänger muss mit Strom versorgt werden.
Ich habe mich dafür entschieden, den Zuheizer mittels Fernbedienung einzuschalten. Deiner Frage habe ich entnommen, dass Du den gleichen Wunsch hast.
Du benötigst also mal mindestens eine Fernbedienung und einen Empfänger. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, von einfach bis komfortabel.
Dann ziehst Du ein Kabel vom PIN1 des Steckers am Zuheizer in den Innenraum (unter den Fahrersitz) Mein Tipp: Du solltest den Aufbau des Steckers kennen, um das Kabel unter dem Fahrzeug in den Stecker einstecken zu können und am Besten gleich das Original Reparaturkabel verwenden.
Dann befestigst Du im Innenraum, am Besten unter dem Fahrersitz, den Empfänger und versorgst ihn mit Strom.
Jetzt noch die Antenne an den Empfänger gesteckt, die Fernbedienung am Empfänger anlernen und dann sollte der Zuheizer schon anspringen.
Alles andere ist nice to have und hängt von persönlichen Vorlieben ab.
Hebebühne sollte zur Verfügung stehen, es sei denn man ist Profischrauber. Manche Befestigungen der Verkleidung unter dem Fahrzeugboden lassen sich nicht so gut lösen und auch das durchfädeln des Kabels in den Innenraum ist ein bisschen tricky, für jemanden, der das nicht täglich macht. Wenn man hierbei zu zweit ist, geht es gleich deutlich besser.
Es ist aber auch für einen Nichtschrauber wie mich möglich gewesen, anhand der Anleitungen hier, den Zuheizer aufzurüsten.
Es gibt hier im Forum viele Spezialisten, die Dir bei Problemen weiter helfen. Also los geht’s. Ich bin stolz darauf es geschafft zu haben.
Stefan
Die sehr einfache Aufrüstung wie sie im oberen Beitrag gut beschrieben ist geht aber nur wenn man die Climatronic verbaut hat. Bei der Climatic ist es ein bisschen schwieriger.
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk 2
Ich wäre sehr an einer Anleitung interessiert!
Sascha
Ich würde auch gerne die Anleitung haben....
gruss hubert
Unser lange bestellter California Beach ist endlich geliefert worden. Leider haben wir versäumt, eine Zusatzheizung/Standheizung
oder wie es auch immer heißt, mitzubestellen. Nun würden wir gerne möglichst bezahlbar nachrüsten. Am Armaturenbrett ist schon
ein eigener Regler für die Zusatzheizung vorhanden. Eine 2. Batterie ist auch vorhanden.
Für Tipps wäre ich dankbar, da wir absolute Neulinge sind.
Hallo TomTom,
ich war bei Bosch in Singen. 480 € mit "Eieruhr", ohne Funk. Sauber eingebaut, wir sind sehr zufrieden.
Falls Du damit aber campen möchtest, bist Du auf dem Holzweg... Dafür brauchst Du eine Luftstandheizung, die kostet aber schnell mal 3000.- €..!
Hallo TomTom2015
Ich habe dich mal an das bereits bestehende Thema drangehängt.
Gruss,
Ich frage mich, was für ein Regler für die WWZH ab Werk vorhanden sein soll, wenn keine verbaut ist.
Guten Morgen
mach mal bitte ein Bild von dem Temparaturregler. Das senkt das Spekulationspotential: Ein Temperatur-Regler für den Zuheizer ist mir bisher noch nicht untergekommen. Für eine Luftstandheizung schon eher.
Viele Grüße,
Hilft das weiter? Kann ich damit etwas anfangen? Danke schonmal.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    j.j. Oelfuss MrHomn magicrunman Semmel200 Kjel89 McLane GruenNdB DonPellegrino p.eter Sampo LupoBavarese Californiger Simoncrafar Emmental Tobias0501 reiseduo geviert Steffel89 Tasjon Stefan4832 EwaldTx tamaskapas Mc-Monti Gebrauchtwagenfahrer fummler123 AlexClimber Speci-AL michiort ztrub tb_online
