emfehlung zur verbesserung des schlafkomfort im cali beach:
stschulze
  • Antworten 9
  • stschulze
  • lonsito
  • CaliLight
  • altbeton
Hallo Stephan,
passt die Matte mit 1,30 Meter Breite auch oben in den Cali (offizielle Breite 1,20 Meter)?
Macht sonst einen guten Eindruck.
Wie lange benötigt man die Luft wieder raus zu bekommen?
Servus
Werner
ob die matte oben passt, muss ich noch testen ... wenn das nächste mal das dach oben ist.
die luft ist in 3 min drin (man kann auch pusten)
und ebenso schnell wieder draußen, da die matte zwei lufteinlässe hat. praktisch, packmaß ist i.o. und größe passt. bilder folgen ... sind noch auf der kamera :-)
Hallo stschulze!
Da wir ja einen Spezial-Cali (sog. Halbcali) haben, kann
ich nur den Schlafkomfort auf diesen selbstaufblasbaren
Matratzen bestens empfehlen. Wir haben das auf inzwischen
ca.600- fast 700 Übernachtungen ausprobiert. Das Einzige was sicher
anzuraten ist, dass die Matratzen in längsrichtung geteilt
sein sollten. Dadurch ist jedes Umdrehen für den anderen
nicht spürbar.Wir schlafen unten auf 1,60 Meter breite.
2x80 cm. Und etwas mehr. (Nicht wundern - Selbstausbau!)
Gruß, von einem der gerne gut schlaft,
altbeton
Den guten Schlafkomfort kann ich auch bestätigen!
Wir haben unsere Matte (196 x 134 cm) in einen Bettdeckenüberzug (200 x 140 cm) gesteckt. Somit ist nach dem Auseinanderfalten der Matratze das Bett schon fertig gemacht! Tagsüber liegt sie zweimal gefaltet (ca. 100 x 70 x 8cm) hinter der Rückbank. ;)
Grüße,
Andreas
Hallo STSCHULZE,
konntest Du mittlerweile testen, ob die Matte oben passt?
würde auch gerrne wissen,ob das oben passt. sonst nehme ich lieber zweimal die breite in 60 cm.
habe gestern unten schlafen probiert. das war eine tortur..... oben gehts auch ohne, aber optionen haben ist immer gut!
habs ausprobiert. geht auch oben mit 1.30m
ich fand aber zwei schmalere mit je 63 cm besser. man ist variabler! außerdem gibt es die in 7cm dicke. super bequem!
Kann ich auch nur empfehlen. Wir haben seit 2 Jahren ebenfalls zwei selbstaufblasende Isomatten. Jedenfalls eine preisgünstige Variante, da eine Matte aus der Campingzeit noch vorhanden war.
Wir werden die Matten in der "Belle Etage" (oben) ab dem WE auf dem CP an der Eigernordwand testen. Im Wohnzimmer (unten) haben sie sich schon bestens bewährt. Keine Rückenschmerzen mehr nach dem Erwachen.
Voll sonnige Allgäugrüße
Walli
    Hilde4
