Fehlermeldung bei T 6.1: Kühlmittelentlüftung aktiv
Smokyfrank
Hallo liebe T 6.1 Fahrer,
habe ein Frage an die Experten. Bei mir kommt nach einer Laufleistung von ca. 5000 km bei „Zündung ein“ häufig die Fehlermeldung: „Kühlmittelentlüftung aktiv… bitte Boardbuch beachten“.
Kühlmittelstand ist jedoch über Minimum Level. Das Fahrzeug stand zunächst ca. 2 Wochen unbenutzt in der Garage, nun kommt die Meldung auch nach längerer Fahrt, ca.400km.
Habe leider weder in der Bedienungsanleitung noch im digitalen Boardbuch einen Hinweis gefunden.
Ist dieses Problem bekannt und hat jemand bereits eine Lösung dazu ?
Liegt tatsächlich eine Undichtigkeit, bzw. Luft im System vor ?
Freue mich über Eure Antworten und Erfahrungen !
hast Du Facebook? unter
 oder  wurde dies schon diskutiert
die gleiche Anzeige ging bei uns auch nach bereits 100km an.
Wir haben dazu folgende Aussage bekommen:
"die Kühlmittelentlüftungsfunktion wird durch den Kühlmittelsensor ausgelöst (erkannter Kühlflüssigkeitsmangel und anschließendes Wiederauffüllen, daher unter Notbefüllung im Bordbuch beschrieben)"
Bei uns ging dann allerdings kurze Zeit später die rote Warnlampe an: zu wenig Kühlmittel.
Im Autohaus wurde kein Leck gefunden und einfach Kühlmittel nachgefüllt.
Wahrscheinlich wurde ab Werk zu wenig aufgefüllt. Die Anzeige kam jedenfalls während der nächsten 6000km nicht wieder.
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine Info!
Wir hatten die Fehlermeldung ebenso mehrmals, bis dann auch die rote Warnung bzgl. Kühlmittelstand erschien.
Habe dann ca. 100ml nachgefüllt, rote Warnung aus, Fehler „Kühlmittelentlüftung“ kam jedoch wieder.
Habe dann bei aktiver Fehlermeldung die Zündung ca. 5 Min. auf „ein“ gelassen und bin anschließend einige Kilometer über 2000/min gefahren.
Seitdem ist die Fehlermeldung bisher nicht mehr aufgetreten.
Bin gespannt, ob diese Maßnahme geholfen hat und werde berichten.
Viele Grüße,
Frank
Anbei noch eine abschließende Information zur Thematik:
Es gibt eine Service Information, die bei bei korrektem Kühlmittelstand folgende Prozedur vorgibt:
  • Danke 2
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Kussi MikeBike78 bto3 Bullidriver161 MacGC680 Mario65 badger Flo218821 Fabwil ptx24 RonJon Dan69 Uli62 macinstyle paka spillo Mrtakiby Feuerkante Robsen Purist dclan Buche derkuurt 2005mir HMAG holgergz mw65 andi77 Tobsn88 Matze14612 Smokyfrank
