T6.1 USB Buchse Beifahrersitzt
Camadebe
ich habe einen 2 Wochen alten VW California Beach Camper mit 2 USB-A Schnittstellen auf der rechten Seite des Beifahrersitzes.
Leider scheinen die Buchsen nicht zu funktionieren. Weder mein Smartphone noch meine Air Pods (neu mit original Kabel) werden geladen.
Da ich nicht an einem Defekt glaube hier meine Frage. Was mache ich falsch oder übersehe ich?
Vielen Dank vorab
Sicherung schon geprüft?
Zündung an/aus?
Anderes USB-Gerät mal probiert, bspw Taschenlampe,  Powerbank o.ä. Werden die geladen?
Die Zündung sollte bei den USB-Buchsen keine Rolle spielen. Meine funktionieren auch mit "Zündung aus".
VG Christian
  • 4 Wochen später...
Bei uns ist es so, dass erst das Kabel in die USB Buchse beim Beifahrersitz gesteckt werden muss und danach das Kabel ins Smartphone. Ansonsten funktioniert das Laden nicht. Vor einer Woche hatten wir auch mal das Problem, dass die USB Buchsen gar nicht mehr funktioniert haben. In diesem Fall hat es geholfen, die Sicherung zu ziehen (unterem Fahrersitz) und dann wieder rein zu stecken.
Um ein Problem bei der Verkabelung aus zu schließen, kann auch einfach die hintere Verkleidung der Sitzkonsole entfernt werden. Auf der rechten Seite der Sitzkonsole befindet sich der Stecker der USB Buchsen. Diesen Abziehen und die Spannung messen. Wenn alles passt, kann höchstwahrscheinlich von einem Defekt ausgegangen werden.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    tarnold2 TeeJay Bergdoktor krueschan76
