Bestes Fahrwerk (ohne Luft) | Erfahrungen mit KW-Gewindefahrwerken?
Wolle27
Guten Morgen Wolle,
ich denke hier gibt es viele gute Meinungen zu jedem Bereich ob Luft oder (Gewinde) Fahrwerk mit ganz individuellen Ansprüchen und Ansichten.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit mal bei den verschiedenen Anbietern eine Probefahrt zu vereinbaren, um mal ein erstes Gefühl für das richtige Setting zu gewinnen.
Lieben Gruß
Stefan
Hallo Stefan,
die Idee ist grundsätzlich gut, ich fürchte nur, dass fahrwerksmäßig umgebaute Busse, die man probefahren kann, relativ rar sind. Selbst hier im Forum gibt es scheinbar -neben der Luftfraktion und Twin-Monotube Gewinde- niemanden, der etwas anderes hat.
Aber ich schaue mich mal bei mir in der Gegend um…
Hallo Wolle,
vielleicht mal im TX-Forum eine Anfrage stellen ob ein Multivan dein gewünschten Umbau hat. Probefahrt dann mit Zusatzgewicht, damit du ein ähnliches Cali-Feeling hast.
Daniel
Ich habe das ST X verbaut in meinem T6.1 Cali Beach. Ist bis auf das Stahlgehäuse baugleich mit dem KW Variante 1.
Da ich wie Wolle27 auch im PW Bereich immer KW fahre, wollte ich dies auch im Bus. Was soll ich sagen, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dasselbe Spiel wie bei den PW. Viel angenehmer zu fahren und deutlich weniger Wankneigung.
Mein Cali ist jetzt vorne 7cm und hinten 4 cm tiefer und somit gerade (Original Hängearsch) und im minimalem MFK Bereich (Schweiz).
Ich kenne mehrere die damit in Ihren Calis damit rumfahren und alle sind sehr zufrieden. Also Go for it!
Gruss Santi
Bearbeitet von santi
Das sieht doch sehr vielversprechend aus…
Vielleicht mal bei CarFashion in Zwickau versuchen. Müsste bei dir in der Nähe sein.
Moin Wolle,
Ich beschäftige mich zur Zeit mit der exakt gleichen Thematik und Optionen.
Ich habe mich selber auch gegen ein Luftfahrwerk entschieden, einmal aus Gründen der (hier umstrittenen, aber für mich persönlich eindeutig beantworteten Frage bezüglich) Fahrdynamik; und auch weil ich nicht mit einem defekten Luftbalg fern ab des nächsten LF Kompetenz Partners stehen möchte.
Bei den Gewinde Optionen bin ich auch erst auf Seikel und Twin Monotube gestossen, habe jetzt aber auch ein sehr gutes Gespräch mit einem Fahrwerksspezialisten gehabt, der einerseits sehr positives zu den KW Gewindefahrwerken gesagt hat, andererseits meint, dass ich mir gut überlegen soll, ob ich das Fahrzeug höher legen möchte oder lieber auf dem Original Niveau bleibe. Seiner Aussage nach ist auf der Originalhöhe die beste Fahrstabilität und Langlebigkeit zu erwarten, und wenn der Bus irgendwo 80/20 Strasse/Gelände eingesetzt wird, darf man sich überlegen wo mal den Kompromiss macht. KW hat - wie hier schon von anderen erwähnt - da eine Lösung.
Ich mache in den nächsten Tagen mal eine Probefahrt und werde berichten 🤙
Der Fairness halber solltest du aber auch ein LFW probefahren… oder woher kommt denn die Meinung zur schlechten Fahrdynamik eines LFW? Aus Erfahrung ja wohl nicht, oder?
Ein Porsche Cayenne hat auch ein LFW und ist eines, wenn nicht DAS SUV mit der besten Fahrdynamik…
Auf der Route Napoleon heute ging es ganz gut zu fahren, und zum Übernachten ist es schon flott zu njvellieren
Ich kann in meinem Post nichts von "schlechter Fahrdynamik" finden.
Dann hast du dich also gegen ein LFW entschieden, weil die Fahrdynamik besser ist, als bei konventioneller Feder?? 🤔
Das war auch mein Entschluss mich gegen ein Luftfahrwerk zu entscheiden. Wenn der Kompressor mal defekt ist oder wie du sagst ein Balg defekt ist stehst du da.
Gute Reise 😉
Wenn man das Thema mal nachliesst stellt man schnell fest das der Porsche da schon einige Probleme mit dem System hat. Auf langer Sicht würde ich den System nicht trauen wollen vor allem nicht in meinem Urlaub oder auf einer längeren Reise.
Ist nicht richtig.
Man kann komplett Luftleer bis zu 50km/h fahren…
Notlaufeigenschaften waren ein wichtiges Zulassungskriterium.
Bei defektem Kompressor kann man über die Notbefüllventile im Motorraum mit jeder üblichen Luftpumpe befüllen…
Ersatzteile sind innerhalb kurzer Zeit zu verschicken und reparieren kann im Notfall fast jede Nutzfahrzeugwerkstatt… weil überall fast alle LKW Luftfedern haben…
Wo ist dann ein Nachteil?
Wenn am Gewindefahrwerk ein Defekt auftritt, dann hat man ja erstmal das gleiche Problem… sowas ist in vielen Regionen „exotischer“ als eine Luftfeder…
Also deine Argumente sind für mich persönlich schon nachteilig. Und diese Probleme habe ich erst gar nicht beim Fahrwerk.
Und Wolle sucht ja auch kein Luftfahrwerk 😉
Was ist denn Nachteilig daran?
Wie fährst du denn mit einem Gewindefahrwerk mit gebrochener Feder, mitten im nirgendwo, weiter?
Bei defektem Luftbalg kann ich einfach weiterfahren, wenn der Kompressor nicht mehr läuft, muss ich alle paar Tage von Hand oder an der Tanke nachpumpen und kann meine Reise fortsetzen…
Mit einer gebrochenen Feder steh ich auf dem Abschlepper und sitze im Hotel um auf Ersatzteile zu warten…
LKW fahren Millionen KM ohne defekte Luftfedern, hier gibt es auch einige Beispiele von 100000km+ ohne Defekte.
  • Von 177 Mitgliedern gesehen
    SST Muktannanda Kappe17 Blackmamba heiligsblechli MarcoBraun Millk T-Rainer Winter2004 Macki Jens2602 Cloudbreak Buti Pitman24 Arel zterp Raptor295 Nemsis Jochim Urlauber80 Haa2ee starwars Knight kbaranek Stevie_Carpenter Bertram-der-Bulli torsten.grosser swoosh999 Paradox zilo kleines_schwarzes nicb6 crossbiker p.eter HugoDePayns Sonne77 t6_greenhorn Calimoto Zimbler Schimmic Cali-MD bin_ford4000 Multivanist chriswi tierparkschorsch GerSchi Endlich Fritzl Jimbom DaVinci_6.1 Wolle27 Frankie72 a_tatscho magicrunman Simoncrafar DirkDe Finny ThorstenLu Gerry82 eimsbush Ozeaner AP2020 T3-4-5 Rikus Spacyheiner ruedigerZ MarBo Mario2u Bulliro Maffy Zille Dieselschnüffler Ruedi Slow-Fox Emmental msk GruenNdB regri Beachtourer ppschmitz franz55 alexw LupoBavarese Schuli calimerlin Reise.Schneider Cali-on-tour FreeDriver Calilotta dorsel Studio54 peterboy Nickman_83 talonmies Johnny_Fly Adddi Alcali jr1510 Fabe Mainline +77 Mehr
