T5.2 Austausch Kabelstrang zum elektr. Aufstelldach
PaulMZB
Empfohlene BeitrÀge
Servus z'sam 👋
Unser 10/2014er T5.2 California CL steht aktuell mal wieder bei der MAHAG im NFZ-Zentrum in MĂŒnchen-Moosfeld đŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€·â€â™‚ïž
Der Kabelstrang fĂŒr das elektrische Hubdach muss bei mir gewechselt werden, da es in der Camper Unit blinkend das "Dach auf"-Symbol anzeigt, obwohl das Dach in Tatsache komplett geschlossen. đŸ˜ŹđŸ€·đŸŒâ€â™‚ïž
Es wird auch immer wieder mal ein abgehackter Warnton abgegeben.
Das Dach geht aktuell noch auf und zu, allerdings ist es nicht hinnehmbar, dass da ein großes Problem in Entstehung ist und das Dach irgendwann ausfĂ€llt.
Als Fehlerdiagnose wird in der CU der Fehler 1000 angezeigt.
Somit heißt es jetzt, Dach abnehmen, alten  Kabelstrang raus, neuen rein, Dach wieder drauf und fertig.
Ach ja, ca. 2.800 EUR soll der Spaß kosten đŸ˜±...
... wird aber von meiner Funktionsgarantie mit 100 EUR SB (bei ca. 1.900 EUR p.a.) komplett ĂŒbernommen🙏
Und da ich ja dieses Jahr schon 2 neue Spurstangen auf diese Garantie bekommen habe, wĂŒrde ich sagen,  GlĂŒck im UnglĂŒck gehabt 😅👍
Sonnige GrĂŒĂŸe aus Schleißheim,
Paul
Uiuiui Paul
Da hast aber GlĂŒck im UnglĂŒck
Was ist denn eine Funktionsgarantie?
Ich wusste gar nicht dass es sowas gibt.
Hallo Paul,
der Kabelbaum kostet neu ca. 400,-EUR. Wird wohl nur einer der 4 Hallgeber defekt sein. Passenderweise bietet die VW nicht einzeln an.
Aber warum die dafĂŒr das Dach abnehmen wollen, erschließt sich mir nicht. Den Himmel innen ĂŒber den Vordersitzen auszubauen, halte ich fĂŒr passender. Hoffentlich kontrollieren die Garantie-Versicherungen die Rechnungen auch entsprechend der ausgefĂŒhrten Arbeiten.
GrĂŒĂŸe,
Erik
ich habe bei meinem 2010er T5 California wohl das gleiche Problem. Das Auto steht beim Autozentrum NĂŒrnberg-Feser. Die haben festgestellt, dass einer der Sensoren komplett oxidiert ist.
Zum kompletten Wechsel des Kabelbaums wurde mir aber das gleiche gesagt, dass das Dach runter muss. Alles in allem ca. 3000€. Aber sie haben mir angeboten, dass sie nur die Sensoren austauschen fĂŒr ca. 1700€. Heißt natĂŒrlich, dass ich trotzdem den kompletten Kabelbaum kaufe (ca. 500€), aber sie verwendet nur die Sensoren. Das geht dann ohne Dach runter und kostet ca. die HĂ€lfte. Ich denke das lasse ich so machen, da bei mir sehr sicher die Sensoren das Problem sind und nicht die Kabelverbindung dazwischen.
Viele GrĂŒĂŸe
Christian
ich bin ziemlich sicher das es nicht Hallgeber sind (die hĂ€tten 4 AnschlussdrĂ€hte) ich denke es sind GMR Sensoren (i.e. WiderstĂ€nde die sich im Magnetfeld Ă€ndern, und man braucht nur zwei AnschlĂŒsse) Habe for 3-4 Jahr mal an mein T5 Dach gearbeitet (Beitrag soll irgendwo noch da sein).
GMR Sensoren sind wahrscheinlich wenn man etwas sucht zu finden fĂŒr <25€, dann einfach ersetzen und mit wasserdichten Schrumpfschlauch isolieren.
Oder ein neuen Kabelbaum kaufen und sich die Sensoren teilen (ist wahrscheinlich schlecht zu finden beim Schrottplatz)
Die Bezeichnung Hallgeber stammt aus dem VW-Ersatzteilakatalog ...
Aber egal wie, die sind bestimmt am freien Markt zu finden. Ich habe ein manuelles Dach, von daher kann ich nichts weiter beitragen.
GrĂŒĂŸe,
Erik
  • 1 Monat spĂ€ter...
nun hat es mein Dach leider auch erwischt und ich tippe ebenfalls auf die Hallgeber bzw. Sensoren am Kabelbaum als Fehlerursache.
Mein Dach fĂ€hrt hoch und stockt dann an einem gewissen Punkt. Ich kann durch erneutes DrĂŒcken des Knopfes in der CU jedoch weiter das Dach hochfahren. Genauso ereignet es sich ein zweites Mal im Aufstellprozess. Beim dritten Mal, wenn das Dach nahezu vollstĂ€ndig aufgestellt ist, kann ich nicht mehr weiterpumpen und das Dach bleibt in seiner Position. Auch Herunterfahren kann ich es dann nicht mehr. Das Dachsymbol in der CU blinkt und es hilft nur noch die Notentriegelung. Wenn das Dach beim Absinken ungefĂ€hr auf halber Höhe steht, hilft ein Reset der CU, das Dachsymbol hört auf zu blinken und ich kann es elektrisch einfahren und verriegeln. Die CU zeigt den Fehlercode 1000 (Kurzschluss nach Masse) an. Abklemmen der CU bzw. auch aller Batterien hatte nichts gebracht.
Ich denke mir jetzt, dass das Hochfahren und das Herunterfahren des Daches ja grundsÀtzlich funktioniert. Es hat immer an denselben Positionen Aussetzer bzw. zeigt einen Fehler. Somit vermute ich, dass die Hallgeber an den Hydraulikzylindern ein Problem haben und falsche Werte liefern.
Ich habe nun den Dachhimmel im Fahrerhaus abgebaut. Ich konnte feststellen, dass der Ölstand der Pumpe unter Min. liegt (siehe Foto). Bei meiner Absuche der Leitungen, auch außen bis zu den Zylindern, konnte ich jedoch kein austretendes Öl feststellen. Ich weiß, dass vor meiner Zeit an dem Bus schon mal etwas entsprechendes an dem Dach getauscht worden ist. Ich mutmaße somit, dass der unzureichende Ölzustand seit Jahren vorherrscht.
Wir wollten ursprĂŒnglich mit dem Wagen nĂ€chstes Wochenende losfahren. Einen Termin beim 🙂 habe ich fĂŒr den 4. bekommen. Auf Verdacht und um es auszuschließen habe ich mir jetzt bereits ein gebrauchtes DachsteuergerĂ€t bestellt.
WĂŒrdet ihr auch auf die Hallgeber tippen? Oder könnte es doch etwas mit dem Ölstand zutun haben? Gibt es weitere Ideen?
UnabhĂ€ngig davon war der Dachhimmel relativ leicht abzunehmen. Lediglich an den FĂŒhrungsschienen fĂŒr die Jalousie zum Bett hoch war ich ĂŒber die Vernietung erstaunt. Ich habe den Dachhimmel dort zwar herausbekommen, ich fĂŒrchte aber wieder rein bekomme ich ihn nicht. Gibt es einen Tipp, wie sich die Vernietung lösen lĂ€sst bzw. der Dachhimmel wieder eingefĂŒhrt werden kann?
Viele GrĂŒĂŸe ausm Ruhrpott :)
FĂŒr die Nieten:  einfach ausbohren
FĂŒr die Dach Bedienung: Low cost Lösung -》Dach elektrisch hoch und runter fahren ĂŒber separaten Schalter,  ist irgendwo ein Beitrag von mir vor 4-5 Jahren
GrĂŒĂŸe aus Toulouse
Vielen Dank fĂŒr die Idee das ganze ĂŒber einen separaten Schalter zu fĂŒhren. Das ĂŒbersteigt aber leider mein Knowhow und ich wĂŒrde gerne den Originalzustand beibehalten.
Habe heute nochmal den Ölstand gecheckt, da ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich das Dach bei der ersten Messung verschlossen hatte. Heute war es jedenfalls verschlossen und der Ölstand ist höher, wenn auch immer noch ein StĂŒck weit unter Min. Ein anderes DachsteuergerĂ€t habe ich ebenfalls getestet mit demselben Ergebnis. Das Dach bleibt immer an denselben Positionen stehen bzw. funktioniert ab denselben Positionen wieder nach Reset. Ich vermute somit weiterhin die Sensoren bzw. Hallgeber an den Hydraulikzylindern. WĂ€re es die Stromversorgung grundsĂ€tzlich mĂŒssten sich die Aussetzer ja eher unvorhersehbar ereignen und nicht immer dieselben Positionen betroffen sein. FĂŒr weitere Hinweise und Meinungen bin ich jedenfalls dankbar.
Anfang der Woche geht der Wagen zum :). In jedem Falle werde ich das Ergebnis mitteilen.
Ich wĂŒrde auch auf ein elektrisches Problem tippen. Bei unserem Cabrio lief die Hydraulik auch bei niedrigem FĂŒllstand des AusgleichsbehĂ€lters - nichts anderes ist das, wo du den FĂŒllstand abliest - zuverlĂ€ssig. Bis mal ein Schlauch platzte, aber das war nicht zu ĂŒbersehen.
Gibt Erwin nicht die Positionen der Sensoren her, so dass du da bzw. an deren Zuleitungen nach AuffĂ€lligkeiten suchen kannst? Die mĂŒssten ja eigentlich auffindbar am Zylinder oder der Mechanik sein. Wenn möglich, die Stecker abziehen und einen Masseschluss/Kurzschluss suchen, in der Position, in der es hakt. Sind das mehr als zwei?
Viele GrĂŒĂŸe, Jochen
Morgen Jochen
sind 4 Sensoren , aber ohne Stecker und nur als Set zu kaufen . Habe mir auch am Hydraulikmotor eine eigene Zuleitung legen lassen , falls die Steuerung spinnt , direkt Spannung am Motor angelegt werden kann .
Hat komplett 1700€ gekostet
Servus
Erwin Andrea Alarmanlage Lexi
Wow, 1700 tun weh. Aber dafĂŒr funktioniert es wenigstens. Das ist das Wichtigste.
Das mit dem Basteln ist immer dann gut, wenn man Zeit hat, den Platz, das Wissen und das Werkzeug. Hallsensoren bekommt man fĂŒr 3,95 den Zehnerpack, aber man muss wissen, wo die Dinger stecken und zerstörungsfrei drankommen. Gut, dass es erledigt ist 👍
Wie ist das mit dem Schalter, kann man damit auch das Runterfahren ansteuern? Irgendwo muss da je Seite ein Ventil gestellt werden - Kolbenbewegung in die eine oder andere Richtung - oder saugt die Hydraulik das Dach runter?
Ja Motor wird einfach umgepolt!
Hallo Jochen
hast du Daten wo ich die Hallsensoren herbekomme ?
Sercus
Hallo Erwin,
leider nicht, ich weiß nicht, welcher Typ da verbaut ist. Wenn der Typ bekannt ist, gibt es die typischen VerdĂ€chtigen, Conrad, Voelkner, Reichelt, ELV usw.
Sorry, viele GrĂŒĂŸe, Jochen
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    MadDog21720 JoachimNL66 Cali1417 Creutzer0815 knorpu MarkusGaby tilmann Ostseebursche autotechnik Ruck NStraTg MichaelM.S
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
