KL 15 unter fahrersitz
Guldahl
Hi
Ich würde gerne wissen, ob die KL15 unter dem Fahrersitz ist,  als “Remote” für einen Verstärker zu verwenden
  • Antworten 4
  • Guldahl
  • redone
  • Tim_Jochen
  • GECO
Jep gibt es einfach schauen wo Spannung anliegt wenn Zündung an - wenn du eine Sicherung findest wo keine Spannungen anliegt bei Zündung aus hast du die KL15 die du brauchst…kannst einfach messen ist aber unter dem Sitz sicher vorhanden.
Hier mal ein Video wie man die KL15 grundsätzlich ausmessen kann und wie abgreifen:
Bearbeitet von GECO
Hallo, vielleicht hast du ja die Klemmleiste PR IS1 verbaut. In der Fahrersitzkonsole links. Hier ist es möglich diverse Signale abzugreifen.
Ich habe keine 15 unter dem Sitz gefunden. Danke für die Antwort.
Dann bleibt dir aber die Möglichkeit, vom Sicherungskasten unter dem Lenkrad was zu legen, dort gibt es zumindest in meinem Beach mehrere Möglichkeiten. Ich nutze eine Stelle, die unbelegt war, für eine Dashcam.
Wenn du eh' vorhattest, den Sitz auszubauen und evtl. die Kiste anzulupfen ist der Mehraufwand gering. Ansonsten wäre das Add-on. Erwin hast du befragt?
Viele Grüße, Jochen
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    KR2306 Tomzak callimike Bodie nyjo Simon33 KurtMuc BCGrizzly Fra1979
