Feststellung Schiebetüre an der Rollenführung.
Tom50354
Hallihallo,
ich denke das kommt in ein paar Jahren öfters.  Der Feststeller der Schiebetüre hat bei mir nicht mehr funktioniert.
Es muss die Rollenführung (Pos. 38 - 7C0 843 398 C  Derzeit 51,70 zuzügl. MwSt.)  getauscht oder instandbesetzt werden.
Die Arbeitsanweisung von VW sieht im ersten Arbeitsschritt  vor, die Trittstufe auszubauen.  Beim normalen Crafter kein Ding.   Bei uns aber schlecht...  da muss erst der Schrank raus!
Zuerst muss die Schiebetüre abgestützt werden.  (Wagenheber)
Dann zwei TX30 Schrauben lösen. (Einstellung der Tiefenstellung markieren)
Ich habe mit einem großen Schraubendreher die Kunststofftrittstufe etwas nach oben gehebelt. Es fehlen nur 2-3mm.  Dann flutsch die Rolle samt Feststeller heraus.
Die Mechanik war nur dreckig. Alles schön gangbar gemacht und nun stellt sie wieder fest.
  • Mag ich 3
Ein Freund von mir hatte an einem Kundenfahrzeug MAN TGE 3.180 welcher zum Camper ausgebaut wird ebenfalls Probleme mit dem Feststeller der Schiebetüre. Durch einige Öffnungen am gezeigten Stück konnten wir Schmieröl an der Mechanik ansprühen sodass das Ganze werkzeugfrei wieder gangbar gemacht werden konnte.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen :)
ja das kann natürlich sein.  Hätte ich gewusst wo genau es beweglich sein muss und nun mal nicht war, wäre es vielleicht so gegangen. Die Feder könnte auch was kräftiger sein.
    arnemops schrauberost
