Quietschen hinten mitte / links innen beim Links lenken
Hans_87
ich brauche Mal Rat.
Mein Bus quietscht aufmal. Nur während der Fahrt. Auch schon ab 5kmh. Aber nicht im Stand. Nur wenn ich nach links lenke. Auch schon bei minimalen Lenkbewegungen.
Das quietschen kommt links vom Küchenblock. Kann es nicht genauer lokalisieren. Wurde aber sagen schon von innen. Außen kann ich bei geöffneten Fenster nichts hören.
Das Auto war erst frisch bei der 2. Inspektion... Hat auch danach irgendwie angefangen. Allrad Getriebe Öl wurde gewechselt. Kann damit aber doch nichts zu tun haben oder ?
In der Küche selbst haben wir alles geprüft. Da klappert / quietscht nichts.
Was kann das sein ? Ideen ?
Schau mal die linke, vordere Bremse an…
Vielleicht klemmt da irgendwo ein Steinchen oder Ähnliches…
Eine andere Idee hab ich dazu nicht… seltsam…
Bei mir war der ganze Küchenblock lose.
Abdeckung der Spüle auf und ganz leicht von links nach rechts (bezogen auf die Fahrtrichtung) bewegen. Dann hörte ich das quietschen. Es war die Schraube oben hinter dem Waschbecken.
Beste Grüße
Bearbeitet von Cali1969
Fehler
Danke. Prüfe ich
    Ostra
