Mängel GC 600
Aquaronde
Endlich wurde mein GC 600 vom VW-Partner "durchrepariert".
Die Trittstufe wurde erneuert, der Küchenwasserhahn auch.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste....
Damit der neue Küchenhahn nicht wieder Probleme machen kann habe ich für die Wasserpumpe einen zusätzlichen Ein-Ausschalter montiert. Der passt prima neben die Sperrhähne für die Gasanlage hinter der Abdeckklappe in der Küche.
Bei längerer Abwesenheit betätige ich den Schalter. Die Wasserpumpe lief nämlich immer dann an, wenn der Calli länger stand und hat mir dann über die Anschlüsse vom Küchenhahn und der Aussenduscharmatur (auch erneuert) den Wagen komplett geflutet. Die laufende Pumpe hat bei geschlossenen Hähnen auf Dauer soviel Power, dass die Anschlüsse undicht werden.
So, jetzt bleibt noch die schwache Aufbaubatterie. Nach VW-Auskunft ist sie Ok, ich finde jedoch, sie geht zu schnell in die Knie.
Hat jemand Erfahrung mit Q-lifepo4 Arctic-Batterien ? Der Preis scheint günstig zu sein.
Ansonsten : ein Klasseauto !!!
ob meine beiden Punkte ein neues Thema wert sind, kann ich noch nicht einschätzen.
Bei meiner persönlichen Frühjahrs-Inspektion und im Hinblick darauf, dass in diesem Jahr unsere Garantie abläuft habe ich bei unserem Auto folgende kritischen Punkte gefunden:
1. Stecker Heizung? ungeschützt am Fahrzeugunterboden - ich denke über eine Behandlung mit Wachs nach. Eine Umwicklung mit Panzerband o.ä. birgt m.E. die Gefahr, dass eindringende Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann und größere Schäden anrichtet.
2. Beleuchtungsleiste hinten links über dem Bett
diese liegt ohne ausdrückliche Befestigung in der dafür vorgesehenen Fuge (ob sie dort für Klappergeräusche sorgt oder bei extremen Fahrsituationen droht herauszufallen, möchte ich jedoch nicht überbewerten) Das Foto zeigt die herausgenommene Lichtleiste. Die hintere und rechte Lichtleiste sind längst nicht so lose.
Habt Ihr Ideen oder Erfahrungen dazu?
Schönen Sonntag
Gruß Thomas
Hi Thomas, bezüglich der Steckerverbindung brauchst du dir keine Gedanken machen. Ist eine wasserdichte (IP69) Steckerverbindung aus dem Automotivbereich.
Zum einen hat die Steckerverbindung eine Dichtung und jede einzelne Ader hat auch nochmal eine Dichtung.
Das Profil der Lichtleiste hat ein paar Halteklammern. Hier kannst du ganz dünnes Filz oder Tape aufbringen und schon hält das LED Profil wieder top in der Fräsnut des Oberschrankes.
Grüße Norman
Hallo Norman,
das beruhigt mich sehr! Vielen Dank
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Abflug Paul2 sonado Goodwin490 Tom1160 DR1982 Guidok Krustenpoller
