Heckauszug Jalopy 760 Einbau
Hallo Fangemeinde,
ich bin recht neu hier im Forum da wir unseren California Coast erst seit einem halben Jahr haben. Haben ihn auch
schon bereits mit diversem Zubehör ausgestattet, unter anderem mit einer neuen Matraze für unten und dem Heckauszug
Jalopy 760 hier aus dem shop. Vielen Dank auch dafür an Tom, die Lieferung kam gestern an, alles einwandfrei und
sauber verpackt!! 👍
Die Matraze konnten wir bisher noch nicht testen (bin mal gespannt, hat ja sehr gute Kritiken hier im Forum) und den
Heckauszug haben wir gestern bereits zusammengebaut und montiert. Ging auch einwandfrei, bis auf ein ganz kleines
Problemchen: Die Verriegelungsolive auf der rechten (Beifahrer-) seite ging problemlos in die Schiene, auf der linken
Seite nicht. Ließ sich einfach nicht hineindrücken. Also Heckauszug wieder raus und genauer untersucht, und siehe da,
es sah so aus als wäre da eine Schraube o.ä. drin. Bei noch genauerer Untersuchung haben wir festgestellt das sich an
dieser Stelle eine Art kleines Zahnrad befindet. Offensichtlich fest eingebaut. Weiß jemand was der Grund dafür ist, wozu
dient dieses kleine Zahnrad? Ist das normal, ist das bei Euch auch so? Ist das vielleicht der Grund dafür das es in der
Einbauanleitung heißt 'Heckauszug möglichst weit hinten einbauen sodaß der Auszug noch ganz leicht den Stoff der
Heckklappe berührt'?
Freue mich auf viele sachliche Hinweise....  🙂
Viele Grüße,
Alfred
Zahnrad kann ich mir nicht vorstellen, es könnte aber der Endanschlag der Sitzbank sein. Dieser kann gelöst und dann verschoben werden. Siehe dazu  bitte die Suche.
Gruß T2-Fahrer
vermutlich ist das der hintere Anschlag für die Bank. Der ist in der linken Schiene mit einer 20er Torx befestigt (ich gehe mal davon aus, das ist das "Zahnrad", das du meinst). Die meisten nutzen den 80er Auszug und treffen durch das etwas mehr an Länge nicht die Schraube. Du kannst sie lösen (nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich weit) und den Anschlag nach weiter hinten verschieben. Er rastet beim Schraube anziehen oben ein, er muss also gut gelöst und unten rum nach hinten geschoben werden - etwas fitzelig. Der Auszug übernimmt dann die Funktion des Anschlags... Ist praktisch meiner Meinung nach kein Problem.
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank für Eure Hinweise. Das wirds sein, der Endanschlag für die Rückbank. Für mich sah das von oben aus wie eine Art Zahnrad. Wie kommt man denn da von oben dran? Eine Schraube zum Lösen habe ich da nicht gesehen.
vG,
Alfred
@Califred : es steht doch alles da, mundgerecht zubereitet.
"Torx" ist ein Profil für das Werkzeug um die Schraube zu lösen  (wie Sechskant, Kreuzschlitz, Vielzahn oder Inbus....)
Falls du solch ein Werkzeug nicht besitzen solltest, hilft dir jede Werkstatt weiter, (oder bei OBI 😀 )
Gruß T2-Fahrer
Hallo T2-Fahrer,
vielen Dank, aber was ein Torx ist weiß ich. Ich meinte lediglich das ich nicht gesehen habe wo genau da die Schraube sitzt. Aber danke nochmal, ich werde wohl nicht drumherum kommen den Auszug nochmal auszubauen und genau nachzusehen. Momentan ist es nämlich so das die äußerste Ecke vom Auszug sich ein Stückweit in die Verkleidung von der Heckklappe bohrt. Unschön…..
vG,
Alfred
Hier gibt es Bilder von dem Stopper:
Bei uns war der ab Werk so weit hinten verbaut, dass die Rückbank beim Zurückschieben immer die Bettverlängerung aus der Verankerung gehauen hat. Daher musste ich ihn suchen und versetzen.
Ich hatte mal den vorderen Anschlag verschoben.
Da war bei meinem T6 eine Schltzschraube verbaut.
😃 Eine Taschnlampe war bei dieser kleinen Aktion auch hilfreich........
Vielen Dank an Alle, hab’s gefunden und konnte das Ding etwas nach vorne verschieben. Jetzt passt Jalopy einwandfrei und nix wird mehr eingeklemmt. 😊
vG, Alfred
Vielen Dank nochmal an die community. Ein tolles und hilfreiches Forum !  👍
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Arel magicrunman Garvin Das-Phantom VanThomas
