Kühlboxdeckel einstellen
Calli T5
ich habe folgendes Problem. Der Deckel der Kühlbox rastet nicht richtig ein. Drückt man den Deckel kraftvoll nach unten, dann hält die Verriegelung nur bis zur nächsten Bodenwelle.
Kann man das Schloss irgendwie einstellen?
In der Suche habe ich nix gefunden.
Vielen Dank für eure Tipps.
  • Antworten 7
  • Calli T5
  • Joern
  • Radfahrer
  • BaBn
Garantie?
Gute Idee,
nur kenne ich hier in meiner Umgebung keinen :) dem ich das zutraue.
Meine Erfahrungen bei meinen letzten beiden Besuchen waren in Bezug auf den Ausbau nicht gerade gut.
... egal,
Mangel beim Unwissenden schriftlich anzeigen und bestätigen lassen.
So das Problem ist behoben.
Ich habe den Kühlboxdeckel abgeschraubt und hinter die beiden Scharniere jeweils eine dünne Platte aus 1,5mm Kunststoff gelegt. Diese kleinen Platten habe ich vor der Montage mit doppelseitigem Klebeband fixiert.
Ergebnis ist perfekt, Deckel schließt super.
Arbeitszeit ca.1 Stunde.
  • 5 Jahre später...
Hallo habe in etwa das gleiche Problem. Würde nun gerne den Schliessmechanismus gern austauschen.
Leider sind die Schrauben zum lösen des Verrieglers durch die Deckelisolierung nicht zugänglich. Wie kann
Man nun den Glasdeckel von dem eigentlichen Kühlboxdeckel trennen. Von der Seite sieht es fast wie
verklebt aus.
Hat von Euch schon einmal ein gleiches / änliches Problem gehabt.
VG Joern
Hi Jörn,
Kühldeckel und Glas sind verklebt. Lass das lieber. Das Problem mit dem Verschluß habe ich auch und hatte es im Rahmen der Garantie nach 2 Jahren gemeldet. Vorweg, VWN hat es nicht gelöst. Es wurde 2x die komplette Einheit getauscht (Deckel und Glas). Beim 1. mal haben sie versucht nur den Glasdeckel mit Verschluß zu tauschen. Zuvor hatten jemand den Plastikverschluß grobmotorisch mit einem Schraubenzieher malträtiert. Beim Versuch dann das Glas vom Kühldeckel zu trennen, wurde beides zerstört. Die daraufhin neu bestellte Einheit hat ein Grobian so denn beim Einbau zerkratzt. Der Schließmechanismus rastete bei Übergabe auch nicht ein. Das passste in das Gesamtbild der weiteren "Arbeiten". Den 2. Deckel hab ich mir zum Selbsteinbau aushändigen lassen. Schließt auch nur mit ordentlich Druck. Ich probiere das jetzt mit der Abstandsleiste.
Peter
Hi Peter,
da bist Du dann auf dem richtigen Wege. Ich habe einfach zwischen Scharnier und der Aluleiste einseitig klebendes Klebeband
gemacht. Dardurch stimmte bei mir dann wieder der Abstand und die Kühlbox schließt wieder einwandfrei.
Joern
    Ospl
