Zentrale Bedieneinheit nicht einschaltbar
Dietmi
Vielen Dank Snuggles,
Ich wohne in Mering bei Augsburg.
Wo wohnst du??
Leider nicht in der Nähe im Großraum Köln/Bonn.
Ich bin in der KW9 im Raum Würzburg unterwegs.
Zunächst werde ich selbst erst noch ein paar Lösungsversuche starten.
Wahrscheinlich war mein externes Kabel nicht ganz korrekt, deshalb sind auch ein paar Messungen für den A......
Am Samstag bin ich in der Werkstatt um mein Fliegengitter zu reparieren, denn da ist die Schnur gerissen. Wenn die Reparatur einigermaßen schnell geht, dann werde ich in der Werkstatt mit etwas Unterstützung weitermachen. Sobald es etwas neues gibt werde ich berichten. Vielen Dank 👍
Fliegengitter ist wieder okay. So schön leicht ging es noch nie.
Bestätigung erhalten,  dass wahrscheinlich in der Spannungsversorgung vom Bedienteil und der Truma ein Kabelbruch vorliegt. Nächsten Samstag wird weitergemacht.
Wir haben heute ein neues Kabel (Spannungsversorgung) vom Sicherungskasten- Campingeinheit zu zentrale Bedieneinheit und zu Truma-Panel verlegt. Jetzt ist wieder alles okay. Sogar die Trittstufe und die Ambientenbeleuchtung funktioniert auch wieder tadellos. Bin ich froh, dass das keine Materialschlacht geworden ist.
 Hallo Dietmi,
ich habe 1zu1 das gleiche Problem. Alles funktioniert bis auf das Bedienpanel des Boardcomputers an der Badezimmerwand sowie die Truma- Bedieneinheit unter der Rücksitzbank.
Welches Kabel genau war hier vom Bruch betroffen und wie konntet ihr das bis zur Sicherung durchziehen? Hast du davon vielleicht noch ein paar Bilder?
Bei mir funktioniert alles andere im GC normal. Licht, Kühlschrank, USB, Wasserpumpe, Trittstufe etc.
Ich habe auch schon die Sicherungen ausgetauscht - aber das war auch nicht die Ursache.
Würde mich sehr freuen wenn ich das selber lösen könnte - hab leider keine Garantie mehr 😵
Bearbeitet von diana.surf
Hallo Diana,
Zentrale bedieneinheit abbauen und prüfen ob die Stromversorgung  an der Bedieneinheit ankommt. Ein paar Bilder kann ich dir gerne nachreichen. Falls es allerdings auch ein Kabelbruch zwischen Sicherungskasten und Bedieneinheit sein sollte, wirst du das Kabel nur überaus sehr schwierig austauschen können. Ich hatte Unterstützung von einem Kfz Meister und wir haben nahezu einen ganzen Tag gebraucht. Wenn du mir deine Mailadresse schickst, dann werde ich dir ein paar Bilder schicken.
Viele Grüße aus Griechenland
Hi, auf der Suche nach einer Lösung zu meinem Problem bin ich über diesen Artikel gestoßen.
Hast du mittlerweile ein neues Fliegengitter?
Ich stand vor dem gleichem Problem und habe mein Fliegengitter komplett ausgebaut und selbst repariert.
So kompliziert war es dann gar nicht.
Gibt bei YouTube eine tolle Anleitung dazu.
ist zwar von einem kleinem Bulli aber die Schiebetür hat das gleiche Prinz.
Kostenersparnis ca 600€…
Danke für den Link, könnte aber sein, daß der Beitrag im falschen Faden gelandet ist.
Liebe Grüße, Mario
Ja, das glaube ich auch!
Fliegengitter--Zentrale Bedieneinheit!
Das Fliegengitter ist repariert und funktioniert so gut wie nie zuvor.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    GruenNdB inge600 Mifoss20 NukeOrigin sten208 Gerkbird kuci_GC Felone Nordwestseite ChrisUrb Mainline atzecarrera FroschundFink benni88
