radlrob Geschrieben 2. Februar 2023 Teilen Geschrieben 2. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. An den zwei Markisenhalterungen. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 3. Februar 2023 Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Fragestellung so verstanden, daß es um Schiene am Fahrzeug geht.......... Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 3. Februar 2023 Online Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ja, aber die Markise ist nicht, wie oft vermutet, an der Schiene befestigt, sondern an den beiden Markisenhaltern. Diese wiederum sind ebenfalls nicht an der Schiene befestigt, sondern an dafür vorgesehenen Aufnahmen oben direkt an der Karosse verschraubt. Die Schiene trägt also nicht das Gewicht der Markise. stabil befestigte Grüsse, Stephan 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 3. Februar 2023 Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 bin immer noch gespannt, ob nicht doch die linke Schiene am Bus gemeint ist.............. Mit von Scher- und Zugkräften (für eine Wäscheleine...........) gelockerten Grüßen........ Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 3. Februar 2023 Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 Doch, sicher ist die linke Seite gemeint. Ich bezog mich nur auf die Frage von @BulliDaniel, der frug, weshalb an einer geklebten Schiene die Markise so gut halten würde. Und die Antwort lautet: Tut sie nicht. Und die Schienen sind geklebt. Was sie aushalten, haben sich schon dutzende Califahrer gefragt. Es scheint ein Geheimnis zu bleiben. Aber viele haben was drangeschraubt und es hätt bis jetzt auch immer jot jejange, glaube ich. Ich für meinen Teil bin der Ansicht, dass der Hebel nicht all zu lang sein sollte und auf gar keinen Fall höhere Torsion in die Schiene eingeleitet werden sollte. Scherkräft hingegen scheint sie recht beachtlich zu vertragen. Grüße Robert (Der seine Wäscheleine zur Not mit einer Teleskopstütze und zwei langen Tellerkopfspaxschrauben abspannt) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 3. Februar 2023 Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. sehe ich im Prinzip auch so, aber wenn die Wäsche auf der Leine ist, gibts kein Abendessen! Denn wo sollen dann die handgemachten Nudeln trockenen?? Palouki…2018: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 3. Februar 2023 Teilen Geschrieben 3. Februar 2023 Also DAS nenne ich jetzt echte Feinschmecker.........😄 Der Cali ist nicht nur ein Kultauto, sondern auch ein Förderer der Kultur über Landesgrenzen hinweg... Zitieren Link zu diesem Kommentar
