Blindspotsensor bei Anhängerbetrieb
m.c.krohn
Weiß jemand, ob der Blindspotsensor, der sich ja grundsätzlich ausschaltet, sobald ein Stecker in die Steckdose der AHK gesteckt wird, so umcodiert werden kann, dass dieser auch mit Stecker in Steckdose an AHK funktioniert?
m.c.
  • 7 Monate später...
Ich greife das Thema noch mal auf. Weiß jemand, ob es umcodiert werden kann, dass der Blindspot auch funktioniert, mit eingesckten Stecker in AHK?
m.c.
will not work! the sensors are located in the rear corners of the car. When you have connected a trailer or a bike support on the trailer hitch will automatically disable this function (also rear parking sensors) in order not to have false alarms!
if can be recoded (not without other faults active afterwards) probably yes?! to have a continuous alarm?
Why you need them when you have AHK plug in use? (presumably with trailer or bike rack or tow box attached)
Bearbeitet von Silviu
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Franzisbus cubebiker75 JulianP Krustenpoller
