Hat jeder T6.1 Cali eine Alarmanlage?
Christian23
Schönen Sonntag,
ich frage mich gerade ob mein California Coast 6.1 eigentlich eine Alarmanlage hat. Auf den Papieren bzw. der Auflistung der Serien und Sonderausstattung konnte ich nichts dazu finden - außer die "Wegfahrsperre elektronisch".
Nun ist mir gestern Abend nach dem Abschließen des Fahrzeuges aufgefallen, dass das rote Lämpchen auf Fahrerseite bei der Zentralverriegelungstaste rot blinkt.
Bedeuted das, es ist eine Alarmanlage vorhanden? Also so wie man das klassisch kennt mit Hupen und Alarmblinkanlage im Einbruchsfall?
Ich lese auch immer wieder von Innenraumüberwachung - ist das eine extra Option oder gibt es nur die "eine Alarmanlage" im Cali und wenn man die hat bzw. es rot blinkt sind alle möglichen Sicherungseinrichtungen wie eben auch Innenraumüberwachung (etc?) vorhanden?
Danke für eine kurze fachkundige Antwort,
Chris
Das blinkende Lämpchen bedeutet daß das Fahrzeug verriegelt ist, mit Alarm hat das nichts zu tun.
Wenn du keine Alarmanlage geordert hast dann ist da auch keine drin. Bei VW gehören Alarmanlagen zu den etwas teureren Zubehör was man extra bestellen muss. Das Blinken zeigt lediglich an das abgeschlossen ist und die elektronische Wegfahrsperre im Betrieb ist.
Gruss Gerd
Wichtig,falls eine Alarmanlage verbaut ist:Falls du mit dem Schlüssel(einmal gedrückt)abgeschlossen hast und dich im Innenraum befindest,muss du auch mit dem Schlüssel wieder aufschließen (Safe Lock),da du von innen anderweitig nicht wieder entriegeln kannst.
Bearbeitet von Martin01
Danke euch allen für die fachkundigen Antworten - dann hab ich keine Alarmanlage sondern nur die Wegfahrsperre - ich hab zumindest noch ein Disklok drinnen - vl. werde ich später noch ein Bearlock verbauen allerdings ist die Liste mit ausstehendem Zubehör schon so lange ... ihr kennt das ja 😃
Vielleicht noch eine Frage: kann ein potentieller Dieb eigentlich erkennen ob ein Cali eine (VW) Alarmanlage verbaut hat oder nicht?
Einfach die FIN abschreiben/abfotografieren und bei ERWIN gucken was verbaut ist .... 🥲
Daher am besten die Fin verdecken von innen 😜
Ich denke mal beim flüchtigen Blick von außen nicht! Wenn man genauer reinglotz sieht die Dachkonsole wegen der Innenraumüberwachung anders aus!? Keine Ahnung ob man den Schalter zur Deaktivierung an der B-Säule von außen erkennt? Ich habe auch keine und hoffe, dass die rot blinkende LED abschreckt 😂
Bearbeitet von FelixOutThere
Beim 6.1 gibt es den Schalter nur noch als Software Variante. Ist somit nicht zu erkennen ;)
Aha! Das ist dann natürlich echt schwierig von außen zu erkennen 😅
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Irradium2 Humann Yvojen167 SirViper rayJay sullrich 72k1tt Jens112 Yogi1955 Earp Nachtwaechter
