Isolierung Aufstelldach
Dieselschnüffler
Einfach mal die 3 Seiten dieses Threads kurz nochmal lesen? 😉
Oder nur 3 Beiträge weiter oben? 😉😉
Ok... Das hatte ich überlesen. Ich bitte um Verzeihung.
Ansonsten habe ich das Thema vollständig studiert. Ich gebe bei solchen Hinweisen dennoch immer das Ergebnis an; hier zB das es passt.
Habe ich mir zuerst auch überlegt,
dann aber das Calicap gekauft!
weniger platz, bei den Stühlen verstaut , das Dach ist auch geschützt und ich kann vorne und seitlich raus schauen 😌
 Der Winter ist wieder da und dieser Tread ist auch erwacht :scherz:
Für wen es von Interesse ist, hier meine neueste Erfahrung mit der LSH und Außenisolierung.
Silvester haben wir auf 1600m im Cali gefeiert, es war einfach fantastisch 🥰. Die Randbedingungen waren:
- fabelhaftes Wetter, kein Wind, die Außentemperatur fiel nachts auf -7°
- die Akkus sind 5 Jahre alt und waren voll, allerdings ohne "max. Laden"
- das Aufstelldach mit Isofolie umspannt
- keine sonstigen Isomatten o.Ä.
- selbstgebasteltes Cali-Heat-System angeschlossen
- das Kabel zum Heizgerät wurde durch ein stärkeres ersetzt (gemäß TPI)
- der Kühlschrank lief ständig mit.
Die LSH lief ab ca. 14h über Nacht ohne Unterbrechung bis 10h, also ca. 20h. Erstmal habe ich sie auf Stufe 10 gestellt, wegen der zu großen Hitze in Stufen bis auf 6 gestellt. So lief sie ab ca. 23h durch. Bei den höchsten Stufen hat sie einige Male Pausen von ca. 10min eingelegt und danach wieder hochgefahren. Aud Stufe 6 ging sie ohne Unterbrechungen durch. Das Caliheat hat seinen Job super erledigt: unten wurde es nicht mehr so warm wie ohne Caliheat, dafür wurde es im Oberstübchen mollig Warm. Wir konnten oben mit nur einer normalen Sommerdecke sehr gut schlafen. Ein Schlafsack oder dichere Decken konnten wir uns sparen.
Nach 20h LSH habe auf dem Display 2 Balken gefehlt. Ob das tatsächlich stimmt kann ich nicht sagen, Tatsache ist aber, dass vor Kabelaustasch nach so einer Nacht mehr Balken gefehlt haben. Auf der Heimreise habe ich die Ladung im Display verfolgt und nach ca. 100km ohne "max. laden" waren die Akkus wieder voll, der Ladestrom viel auf normale Werte zurück.
Mein Fazit: der Kabelaustausch lt. TPI hat die Laufzeit der LSH wesentlich erhöht, dei Außenisolierung mit Noppenfolie ist sehr wirksam (einziger Nachteil: mann kann nicht durchsehen), Caliheat ist sher nützlich um die Wärme im Bus auch ins Dachgeschoß zu bringen. So ausgerüstet kann man ohne Probs wahrscheinlich auch 2-3 Nächte im Schnee, ohne Landstrom oder Solar auskommen. Mir persönlich reicht das vollkommen :banane:, mehr kann man von einem unisolierten Bulli auch nicht erwarten.
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Ich habe die selbstgebastelte Isolierung drei mal kurz ausprobiert. Einmal bei Windstärke 5 oder 6 und dabei verhielt die Isolierung sich als ein Segel und musste den Versuch beenden. Musste es alleine machen da die Länge meiner Frau nicht reicht mit zu helfen.🤫
Das Winterwetter fängt hier in den Niederlanden erst jetzt an und ich werde nach längerem Einsatz berichten über den Einfluß der Isolierung.
Henk
Bearbeitet von Xenia
Ich hatte das Problem auch bei Wind das es sich vorne aufblähte. Habe ein Gummiband herum gespannt was etwas geholfen hat. Am Besten ist wenn der Wind von vorne kommt. Aber für starken Wind ist dieser Schaal einfach nicht geeignet. Außerdem hinterlässt das Gummiband  eine häßliche Falte in der Isolierung.
Kann es sein, dass ihr den Schal zu locker um den Faltenbalg zieht. Wenn ich diesen angelegt habe liegt dieser sehr eng an. Da flattert nichts oder bläht sich auf!
Übrigens m.E. die einfachste Art auch beim anbringen. Mit dem Wind im Rücken die erste Seite aufziehen und dann vorne herum und dann auf der anderen Seiet zurück. Bei sehr starken Wind kann eine andere Person am Heck das Endstück mit Klett kurz festhalten. bislang habe ich es aber in 2-3 Minuten immer alleine geschafft.
Die Isolierung bringt definitiv 5-6 Grad und hat zusätzlich den Vorteil, dass Aussengeräusche (Wind) reduziert wird.
Wir sind mehrmals jetzt im Winter mit Isolierung am Start gewesen und bei Max. -6 Grad auch ohne Standheizung beim Schlafen im Oberstübchen ausgekommen.
Meine Meinung: TOP 👍
Es gibt die übrigens auch von einigen Herstellern. kürzlich erst eine bei einem anderen Fahrzeug am Lago über Sylvester gesehen.
Henk ziet er goed uit. Maar met wind lijkt dat best lastig te blijven zitten. Andere optie is de CaliCap. Deze gebruiken wij en dat bevalt goed. Ook in de winter in Lapland.
Maar ook daarvoor geldt best lastig als je alleen bent. Het zijn grote lappen en op hoogte. Voordeel van de CaliCap is dat je die op dak lan leggen terwijl het ca 10 centimeter open is. Dan de CaliCap erop en dan daarna dak verder open. Dan zakt hij er zo overheen.
Succes en plezier Paul
Das Problem mit dem Wind war so: Windrichtung war wegen des Abstellplatzes von Rückseite zur Vorderseite. Dadurch fing das Hubdach die ausgeübte Kraft optimal auf. Andersrum wird die Haube am stärksten belastet und war der Grund, dass ich den Camper nicht 180º drehen wollte. Und so geschah das die Isolierung sich als ein Segel verhielt. Ein nächstes mal würde ich die Isolierung zuerst anbringen und danach den Camper drehen. Aber bei diese Windstärke könnte ich abwarten bis der Wind abnimmt. Unter normale Wetterbedingungen 'flattert nichts oder bläht sich auf'.
Ein Calicap hat zweifellos einige Vorteile aber ich wollte auf Sparkurs gehen.
Henk
Das geht einfacher, wenn Du es von vorne nach hinten aufziehst, gerade auch alleine.
Ich habe am Samstag mir die Isolierung für meinen Beach gemacht. Da musste ich vorne etwas Material reduzieren (Bauplan ist für das elektrische Dach, das mechanische geht nicht ganz soweit auf), sonst an ein Paar Stellen noch. Was mir aufgefallen ist an deinem Bild: Die Isolierung knittert hinten leicht, das sieht so aus als ob sie zu stramm am Dach anliegt. Dann kann man sie aber nicht so straff anziehen, dass sie möglichst gut am Faltenbalg anliegt. Wenn sie aber nicht flächig anliegt = flattern bei Wind. Deshalb haben vermutlich manche die Gummischnur drumherum.
  • Von 281 Mitgliedern gesehen
    idid Bulliman2024 Sirius7 Fanuot Tim_Sroe Michalitschke BraunerBus mhone danaryo Arel Elke2807 arrankaitxu Hanno Nida3550 hjason oberth Lidlroadtrain Xenia Onicaah Eddy_T6.1 LupoBavarese Alcali elswood Haa2ee Hedda Pitus Multicali carlos_t6.1 Tdungen Semmi olip pku70 sigi300 Tim_Jochen Garvin jackfaber Eugen100 Niwo peterboy Mario2u Excalibur classicline2009 Robsen Mick120 Matiflu Jamjan48 mimo76 Tobsn88 Faceman Elefant krueschan76 Ocean-Drive Joe fireball GerSchi p.eter Schuli fringo derDicke Klaus5 DonPellegrino Emmental jr1510 trogganon magicrunman GruenNdB Adddi alexw patseeu lepse Winter2004 wunderwuzi Fram vieuxmotard Haens Condor tonitest Bulli53 Dieselschnüffler ppschmitz aderci Californiger Reno66 MM522 Hanuk Senor donarjaga pinkyi79 Pladijs MrsKrgl lupo999 Botte Selle Otti_78 Saskia229 Pipo-ZH mosche Tommytomkoetter jellemehelle Thomas_Hohenzollern +181 Mehr
