Standklimaanlage / erforderliche Ampere -Zahl
Rubberduck1896
kann die vom Werk verbaute Standklimaanlage auf einem Campingplatz mit 3-4 Ampere Stromversorgung betrieben werden?
Danke vorab.
Bearbeitet von Rubberduck1896
wir sind auf unseren Touren bisher auf keine Platz gestoßen wo wir nicht kühlen, lüften oder heizen konnten.
VG André
Mahlzeit,
die GC Standklimaanlage hat 2200 Watt Kälteleistung, oder? Dann bist Du bei um die 1000 Watt elektrischer Leistung. Die Dometic FreshJet 2200 bspw hat 950 Watt. Dann bist Du schon bei über 4 Ampere. Ich wage die kühne These: Wird knapp.
Robert
OK. Danke. Was passiert denn bei Überlastung? Also gleichzeit läuft bspw. der Kühlschrank.
Bei Überlastung löst der Leitungsschutzschalter in der Unterverteilung des Stellplatzes aus.
Die Anlaufströme sind übrigens teilweise noch höher und es spielt auch eine Rolle, welche Charakteristik die verbauten LSS haben. Was ein 16 Ampere C LSS verträgt, kann einen 16 Ampere B LSS schon zum Fallen bringen. Gerade bei induktiven Lasten wie einem Kompressormotor spielt das eine gewichtige Rolle.
Robert
    Tom1160
