Einfache Porta-Potti-Befestigung mit Gurtband
californiphil
Up's hoffe nur wenn du der Beifahrer bist....
Das wäre zu testen.:D
:bilder:
gespannte Grüsse,
Aber bitte mit Balken an den entsprechenden Stellen. Wir sind ein FSK6-Forum.... :uuups:
So, jetzt ist aber Feierabend Ihr Schmutzfinken:D
Danke für den Befestigungstip mittels Gurtband.
Bei uns soll das Potti hinten links befestigt werden - Rücksitzbank ist dann ausgebaut.
Da wir da zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für den Motorradtransport haben, sollte das ja wohl möglich sein.
Geno
Es kam, wie es kommen musste ;-)
Gestern Abend hat mein Mann den Cali vom Reifenwechseln abgeholt und prompt ist das Klo von hinten nach vorne durchgerutscht.
Wen wundert es, wenn man im Schwarzwald wohnt ;-)
Ist nix dramatisches passiert, aber die Befestigung mittels Gurtband wurde dann heute direkt in die Tat umgesetzt.
Nochmals herzlichen Dank für die Bilder und die Idee.
Falls wir uns mal irgendwo treffen: mindestens 1 Bier ist dir sicher ;-)
Grüßle
Geno
  • 4 Monate später...
So nun einen neue Variante fürs 2014.
Da die Platte fix am Boden zu wenig Platz lässt um Sache aus dem Küchenblock zu nehmen und das auf Dauer nervt
habe ich mich durch Tom sein Heckauszug inspirieren lassen.
Nun ist die Sitzposition erhöht und somit bequemer.
Der Hettichauszug lässt sich fixieren.
Die Grundplatte ist in der Sitzschiene befestigt.
Test erfolgt erst am Gardasee
Hallo Goodmorning,
gute Lösung! Womit hast du das ganze in der Schiene befestigt? Gibt es da eine Lösung von VWN oder hast du das selbst gebastelt?
Gruß Segelsonne
Hello Goodmorning
Super Idee und Profimässige Umsetzung. Genau so möchte ich es auch machen. Wird für 6 Wo Norwegen (Mai-Juni) dringend benötigt!
Fragen:
- welchen Typ von Hettich hast du eingesetzt ?
- Wo gekauft ?
- Woher kommt die weisse Platte ?
Besten Dank im voraus für Deinen Tipp!
Gruss Tramper
Hettichauszüge sind von Obi gekauft mit selbsteinzugmechanismus, den Typ weis ich leider nicht mehr (Packung ist schon im Müll)
Die Auszüge sind ein bischen kürzer als das Poti.
Hinten bei den Alu U-Winkeln wird das Poti nur reingelegt und mit einem Gummizug fixiert.
Vorne ist die Originale Poti Befestigung.
Die Weisse Platte gibt es auch im Obi (ist Multifunktionsplatte aus Kunstoff/Holz Gemisch) 6mm Dick
Befestigung ist Original VW zum Fixieren des Multiflexboard im Multivan/Beach.
Hi Goodmorning
Gehe sofort an die Beschaffung und Arbeit. Danke für prompt Antwort!
En Guete
Tramper
kennt jemand die ETKA-Nr. für die Befestigung an der Bodenschiene? Wäre mir eine große Hilfe!
Gruß Segelsonne
7h5 885 297 b:happy:
D A N K E !! :)
Segelsonne
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Sandraeb calione Guenny3 BulliRheingau CharlieBraun
