Schranktürführung def.
bernd bokern
Moin Moin,
die Kunststoffführungsschiene unten im Schrank für die beiden Schiebetüren hat sich gelöst und somit hängen die Türen frei.
Ist diese Schiene nur geklebt, oder gibt es dafür eine spezielle Halterung.
Bernd Bokern
  • Antworten 12
  • Tom50354
  • bernd bokern
  • ppnn
  • Lyserg
Ich meine nur geklebt!
Seltsam... Hier könnte der =) wirklich sagen, dass wir das noch nicht hatten. Machst du mal bitte ein Foto?
Moin Moin,
hier die Bilder................sieht aus, als wenn man schon ewig nicht gesaugt hätte.
Bernd Bokern
@Bernd
bitte die bilder demnächst nur max 800x600 Pixel! das reicht völlig!
Ich seh da nichts ungewöhnliches. Die Türen müssen doch frei hängen! Die sind doch oben geführt!
Hallo Tom,
oben geführt.........ist richtig, aber unten auch. Die Türen sind unten aus der Führung, baumeln 2cm hin und her, der Anschlag für die gegenseitige Türverriegelung ist somit wirkungslos und würde die Fronten verkratzen.
Bernd Bokern
hi Bernd!
Steht die Schiene denn auch ab, wenn du nicht daran zerrst? Das sollte natürlich nicht sein.
Ich war gerade bei mir gucken. Da bewegt sich nichts!
Möchtest du auf die Gefahr hin, dass sie dir den Schrank demontieren und durch einen neuen ersetzen den Mangel anzeigen, oder soll ich versuchen über Hannover eine Anleitung und Mittel zur Reperatur zu besorgen?
Hi Tom,
kannst Du gerne besorgen................, m. E. ist diese Schiene ohne große Probleme tauschbar. Werde die Sache aber vom :D reparieren lassen.
Die Kunststoffschiene springt von selbst aus dem Aluprofil und ist dann in der ursprünglichen Form.........also gerade und nicht der gebogenen Schrankform angepasst.
Bernd Bokern
Es gibt diese Schiene aber nicht einzeln! Sie werden Dir einen neuen Schrank einbauen! Das würde ich mir noch einmal überlegen!
Warte bitte noch einmal bis ich ein Feedback habe!
Die Schiebetürführung ist nicht geklebt sondern nur eingeklipst. Da scheint also was gebrochen zu sein!
es lag wirklich an der Schiene.
  • 3 Monate später...
Was war denn schließlich die Lösung des Problems? Gab's die Plastikschienen einzeln?
Ich hab das nämlich auch, hatte mich allerdings schon beinahe dran gewöhnt, die Plastikschienen mit einem beherzten Druck wieder einzuklipsen. Nun bin mal wieder kurz davor, zum 2-Komponenten-Kleber zu greifen...
Ja das war die Lösung!
Die Schienen haben wir nur durch einen glücklichen Zufall einzeln bekommen (Schrottschrank). Habe leider keine mehr!
