Heckzelt: SpaceCamper vs. VanShower "Travel"
Plindner
Ich weiß, ich weiß, zum Thema "Heckzelt" findet sich an einigen Stellen was. Habe ich auch gelesen. Und konnte deshalb bereits eingrenzen, was für mich in Frage kommt unter den Prämissen, klein, leicht, ohne Gestänge, schnell ein- und auszuhängen: Eben das Heckzelt von SpaceCamper und das "Travel" von VanShower. Aber wo zwischen den beiden die Vor- und Nachteile liegen, dazu haben ich dann nichts mehr gefunden. Wäre super-nett, wenn diejenigen von euch, die eines von beiden (im Idealfall beide) schon life gesehen und/oder benutzt haben, dazu kurz was sagen könnten:
  • Wie groß und schwer sind die Zelte verpackt? Passen die in die Heckklappe zu den Stühlen?
  • Wie schnell sind die im Auf- und Abbau? Wie funktioniert das? Die Beschreibungen und Fotos im Netz sind nicht wirklich präzise.
  • Wie stabil hängen die? Kann man die auch problemlos -- wenn es halbwegs windstill ist -- auch ohne Heringe benutzen?
Vielen Dank an alle für ein paar Infos!
Peter
Hallo Peter,
selbst bin ich auch auf der Suche nach einem passenden Heckzelt/Umkleide etc. Gemäß meinen Recherchen ist das Zelt von SpaceCamper 1,7 kg leicht, verpackt in der Tasche 35x30x7 cm klein und hat den Vorteil nicht auf Klettverschlüsse zu setzen. Bei größerer Hitze und häufiger Nutzung lösen sie sich, oder verschleißen einfach (wie bei VanShower). Die Magnetbefestigung ist da langlebiger. Werde mich, auch wegen des günstigeren Preises, wohl für SpaceCamper entscheiden.
Da meine Meinung nicht durch praktische Erfahrungen untermauert ist, bin ich natürlich für Erfahrungen aus der Praxis sehr dankbar. Vielleicht meldet sich noch jemand. 😎
Dann schonmal vielen Dank im Voraus!
Ich habe selbst keine Erfahrung mit Heckzelten.
Die Frage ist, wird das Heckzelt nur kurz benötigt, z.B. fürs Duschen? Dann sind die beiden Varianten sicher geeignet.
Bleibt das Heckzelt länger montiert, dann würde ich eines wählen, das 1. über die Heckklappe geht, da sonst bei Regen Wasser beim Nummernschild eintritt und 2. das Zelt beim Schliessen der Heckklappe mitgeht und nicht jedes Mal beim Verlassen des Calis demontiert werden muss. Da schon auf CPs Cali-Tische geklaut werden, gibt es sicher auch Erdenbürger, welche keinen Skrupel haben, sich mal kurz im offen zugänglichen Cali nach teuer zu verkaufenden Ersatzteilen umzuschauen.
Grpsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
Danke euch für die Beiträge und hoffe auch, dass sich noch jemand mit Erfahrung meldet. Mir persönlich geht es nur um kurzes und schnelles Aufbauen zum duschen oder vielleicht auch mal Toilette.
Peter
  • 2 Jahre später...
Hey @Plindner, hast du mittlerweile Erfahrungen mit einem der genannten Heckzelte (oder Alternativen) sammeln können? Dank dir!
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    mb0610 Famous13 patttmannn GruenNdB GerSchi ahaar danbenboss Simoncrafar aderci Bellavista burna Bo1848 Canyon7Rider CaliforniaSchwingi schabot Frankie72 magicrunman die_braue oberth ppschmitz Mitmog JanKorsika Haens sheene Emmental KaptnJoe nick0297jan Gaessje BusMichu Elchfamily plonguel Tarmac96 strojnik1 coldi Blacky78 znake Sampo oceanfrank HansMark Aurora2023 Tasso931 BjoernAusB derDicke tonitest msk Schattenpark3r wobie SW4956 Californiger FreeDriver p.eter Crisscross oesi2 Michalitschke DaddyHarley
