Luftstandheizung Airtronic A2 Themeraturfühler extern montieren
Ronnie6
Hallo Zusammen,
ich habe den Umbau wie von Ronnie6 beschrieben durchgeführt. Soweit ist das kein Hexenwerk, aber wie zu erwarten war, steckt der Teufel im Detail - sprich in der Codierung des Steuergerätes.
Ohne die Änderung der Codierung von 3200 auf 3A00 für den externen Temperaturfühler, wird es nicht funktionieren. Hierzu wird allerdings der Login für das SG benötigt. Merlin_29 hatte dies ebenfalls schon beschrieben.
Vermutlich kann man dann auch den externen T-Sensor über den Anpassungskanal kalibrieren.
Wer eine Lösung, bitte melden.
Danke!
Göran
  • 8 Monate später...
es gibt Neuigkeiten. Ich habe den externen Sensor beim Freundlichen montieren lassen, als gleichzeitig die TPI für die zu dünnen Kabel gewechselt wurden.
Ich hab mit dem Mitarbeiter gesprochen, er hat mit dem VW Gerät nicht die Möglichkeit, den Fühler zu codieren. Einen Logincode gibt es nicht, meinte er.
Also etwas gegoogelt und einen Code gefunden, der -zumindest bei mir- akzeptiert wurde.
20103
Die Codierung wird trotzdem nicht akzeptiert, "Fehler 31: Wertebereich ungültig"
Und nun? Weiß das Steuergerät, dass ein zusätzlicher Sensor nicht da sein dürfte?
Oder mache ich da was falsch?
Vielleicht kommt ihr weiter, es bleibt spannend.
Viele Grüße, Marco
Hallo Marco,
meines Wissens ist derzeit noch keine Lösung vorhanden, den externen Temperatursensor über die Codierung zu aktivieren.
Der "Fehler 31: Wertebereich ungültig" ist normal, wenn du versuchst den Sensor zu aktivieren.
Bei meinen Versuchen habe ich in der Codierung den Sensor und die Umluftklappe aktiviert. Damit wird die Codierung akzeptiert, aber auf Grund der fehlenden Umluftklappe kommt es hier zu einer Fehlermeldung wegen der nicht vorhandenen Umluftklappe.
Ich konnte das Problem bisher auch nicht lösen.
Grüß, Göran
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Zauncamper gervais Irradium2 autotechnik MarcoTT jsextl starwars california_1991 CaliBeach2021 jclauss Frank135 66goodtime chillo paka
