Luftstandheizung Airtronic A2 Themeraturfühler extern montieren
Ronnie6
Die Steuergeräte sind lt. Teilenummer die selben, aber die Programmierung / Lange Codierung ist anders.
Also der Login für die LST wäre der Stein des Weißen...
 Wenn hier jemand einen Grand Cali mit Luftstandheizung und ext. Tem pfühler hat, würde mich die Lange Codierung des Luftstandheizungssteuergerätes interessieren...könnte weiterhelfen....
Also gerne:
- 1x in Klarschrift
- 1x Byte 00
- 1 x Hex 32
Bilder sind von meiner Heizung aus dem Cali Beach ohne ext. Tempfühler.
Danke!
Merlin
Hallo Leute...... Sorry, aber es geht am Montag wieder weiter und nehmen nochmal einen Anlauf! Werde baldmöglichst weiter Berichten
Hallo Ronnie noch zwei Überlegungen von mir zum Thema Tempfühler am Steuergerät.
=> Woher weißt Du, dass der Widerstandswert vom externen Fühler mit dem des internen übereinstimmt? Habt Ihr den gemessen?
=> Wenn der anders ist, müsstest Du die Paramterkurven anpassen, da komm ich aber mit dem Standard-Login nicht rein, hast Du hier schon einen anderen Login?
=> mich würde interessieren, ob der Widerstandswert des externen Fühlers vom Crafter, also vom Grand California mit den Widerstandswerten des externen Eberspächerfühlers übereinstimmt. Wenn dem so ist, wäre ich schon ein Stück weiter. Leider hab ich noch keine Möglichkeit gefunden, den Fühler vom GC abzustecken und bei selber Temperatur mit dem von Eberspächer zu vergleichen / Messen. Wenn Du da was hättest wäre ich ein sehr dankbarer Abnehmer.
Viel Erfolg!
Merlin
Hoi Merlin!
Oh ich weiss nicht, aber ich denke, dass dies sicher die gleichen Fühler sein werden (Orig. Ebersbächer)
Bin eben nicht dabei, da die Fhz. Elektroniker (Diagnostiker) drann sind!
Wird doch sicher nicht komplett anders sein, wie der Orig. Fühler. Kann ich mir nicht vorstellen.
Mal schauen, was sie rsus bekommen!
Sollte ja auch hoffendlich einfach umzubauen sein, sonst hat es für die breite Bullifahrer doch kein Sinn, wenn ein Fühlerumbau 1000.- kostet mit Umprogramieren, anschliesen und verlegen.
Grüsse Ronnie
So Leute..... POSITIVE Nachrichten 🤙
Der Externer Fühler funktioniert und sendet keine Fehlermeldungen 😉
Wird jetzt noch getestet und die Einbauposition festgelegt!
Danach bietet die AMAG Muttenz dies an! Jeder T6.1 Cali kann denn umgerüstet werden für ich denke einen Pauschalpreis! 😆
Bearbeitet von Ronnie6
  • Danke 3
Hallo Ronnie hört sich schon mal sehr gut an.
Magst Du uns noch verraten, ob die Jungs den Temperaturfühler am Stecker "angesteckt" haben oder das Steuergerät geöffnet und den internen aus und den externen eingelötet haben?
& wurde was umprogrammiert?
Danke!
Merlin
Hoi Merlin! Ja ich melde mich noch, aber ich glaube sie haben 2 leere Pin`s belegt und diese Freigeschaltet! Aber ich muss es jetzt erst testen! Berichte wieder 😆
Da wäre nett, es wird ein paar Leute geben, die die 1.000km Weg scheuen werden, aber selber relativ fett sind, um das selber vor Ort umzusetzen. Danke 🙂
Hoi hoi, ja das ist war! Sofern ich dann mehr Daten bekomme! Zuerst wird getestet 👍🤟
Das Bild ist hinter der Fahrertüre B Säule montiert
  • 4 Wochen später...
Hallo Ronnie , gibt es schon Neuigkeiten aus der Testphase? LG
Hallo Leute 🤘! Also....... Hab die Daten erhalten (Endlich) 🙈
Ist ganz einfach Beim Stecker sind die PIN`S 5+6 mit dem externen Fühler zu verpinnen! Keine Codierung oder ähnliches ist zu erledigen! Einfach die 2 Kabel vom externen Fühler sind durch den Stecker zu "fummeln" 😉
Das Kabel vom Ex. Fühler sollte man nochmals verlängern (Breiter Bulli 😁)
Ich habe den Fühler auf die Fahrerseite verlegt bei der Verschraubung der Gurten unten (B Säule Links)
Viel Spass beim Nachbauen
Zu meiner Sicherheit:
Ich übernehme absolut KEINE Haftung für diesen Umbau!!!!
Je nach Modell könne es anders sein JEDER macht dies auf eigene Verantwortung!!!!!!!!
Grüsse Ronnie :schweiz:
PS:
AMAG Muttenz bietet dies auch an: Bitte bei mir vorher Melden
Hallo.
Tolle Aktion…
Ich hatte im T5.1 mit der Webasto auch einen externen Temperaturfühler verbaut.
Den habe ich dann von der Werkstatt an der C Säule in Oberkörperhöhe montieren lassen.
Ich empfand das als sehr passend und angenehm.
Bearbeitet von dedetto
@Ronnie6 Danke für deine Erläuterung. Läuft die LSH jetzt gefühlt auch „besser“? Sprich ruhiger und konstanter?
Hoi hoi! 🙂
Ja sie läuft länger und ist gefühlt wärmer bei Stufe 8 (22,°)🤙
Habe noch bei der  B Säule dieses Gitter komplett ersetzt mit einem geschlossenen Deckel, denn ich zu geschlossen geändert habe. (3D Druckdatei hat hier ja einer schon gezeichtnet gehabt)
Ich finde, dass die Luftströmung stärker ist jetzt! Doch unnötig die Gurten zu beheizen...🙃
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Zauncamper gervais Irradium2 autotechnik MarcoTT jsextl starwars california_1991 CaliBeach2021 jclauss Frank135 66goodtime chillo paka
