Welche Stufe beim Kühlschrank?
Huetti
Hallo liebe Cali-Freunde,
auf welcher Stufe lasst ihr euren Kühlschrank laufen?
Ich muss unseren immer bei Stufe 4-6 (Winter/Sommer) einstellen, damit er ordentlich kühlt. Die Stufe 6 kommt mir dabei allerdings etwas hoch vor, wenn man bedenkt das nach 6 nur noch "Max" kommt.
Ein Thermometer zeigt mir im oberen Bereich 7-9 Grad und im unteren 6 Grad an. 7 Grad wären ja ok aber das er dafür auf 6 laufen muss???
Habt ihr noch ein nette Idee um dauerhaft ein Thermometer im Kühlschrank zu verbauen? Ich will nicht immer ein einzelnes/loses im Kühlschrank rumfliegen haben.
Freue mich auf eure Tipps und Infos!
Hallo Hütti
T6
Stufe 5 weil wir es eisig mögen bei 38 Grad, nein im Ernst weil wer einmal eine Lebensmittelvergiftung hatte … eigentlich reicht auch 3-4
Ab 5 habe ich eine durchgehende Eisplatte und ca -1 …-2 Grad am Boden, Salat und Milch gefroren 😥. Bei 4 gerade kein Eis, aber die Kondenswasserplörre unten mag ich nicht… das Eis entnimmt sich leider.
Ob die Box genug Kältemittel hat und io ist kann man so testen: Leere Box, Stufe Max, es sollten sie am Boden nach 2-3 Stunden gut  negative Werte einstellen wenn nicht Hochsommer
Thermometer habe ich nicht, Eis ist Eis …
Bearbeitet von Benno_R
Es gibt doch die Innen-Thermometer mit Funkteil für draußen im Garten/Balkon/Terrasse. Schmeiss den Aussenfunksensor in den Kühlschrank, dann kannst Du auf dem Zentralgerät einfach die Temperatur im Kühlschrank ablesen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Pumuggel Simon33 JohnnyQuest JoKleemann
