Seikel Fahrwerk beim T6.1: Info Lenkeinschlagbegrenzung
birdybirdy
Ich möchte eine kurze Information an alle T6.1 Besitzer mit Seikel Fahrwerk  weitergeben.
Mein Bulli war gestern bei der 1. Inspektion. Man teilte mir mit, dass beide Lenkmanschetten gerissen seien und auch keine Original Befestigungsschellen verbaut wurden.
Habe heute sofort die entsprechende Werkstatt kontaktiert. Man teilte mir gleich mit, dass dies bekannt sei und Seikel seinerseits sie letztes Jahr informiert hätte, beim T6.1 keine Distanzscheiben mehr zu verbauen, da diese das Problem verursachen. Ich habe Anfang nächster Woche einen Termin zum Ausbau dieser Scheiben und zur Erneuerung der Manschetten.
Gruß Jacky
Bearbeitet von 4cheers
Titel angepasst
Mein Fahrwerk wurde bei Seikel selbst verbaut, mit Distanzscheiben. Wann wurde dein Fahrwerk eingebaut? Bei uns 05.22
Meins wurde 3.2021 verbaut. Es geht um Distanzscheiben zur Lenkeinschlagbegrenzung. Habe ich oben vergessen zu erwähnen.
Ah ok, puh die haben wir nicht, da 225/60r17!
Trotzdem danke für deine Info.
Betrifft das nur die Seikel Fahrwerke?
Frage, weil ich auch Distanzscheiben verbaut habe. Aber der Bus liegt tiefer, nicht höher.
Edit: sehe gerade den Beitrag zur Begrenzung. Damit ist mein Beitrag hinfällig. Nvm
Bearbeitet von Hans_87
Guten Morgen,
ich habe mal den Titel angepasst. Das Wort Distanzscheiben ist hier vermutlich eher irreführend.
Grüße,
Erik
Oh, was ist denn da passiert? Wohl zu wenig Anstand innerhalb der Manschette und dadurch die Überlastung. Die Schellen dürften aber nicht zum Problem beigetragen haben. Ich habe ein VB Luftfahrwerk +30mm und 225/65R17 Räder. Hat mit bei den schmalen Reifen bisher auch nicht eingeleuchtet. Bei 255er schon eher.
Bei mir wurden von Terranger auch die Lenkanschlagbegrenzer und die HD-Stabistützen verbaut.
Ob ich da mal anrufen sollte. Der Umbau war im 09-2022. Hab bereits erst 1600km drauf.
Gruß GriSu
🤔Am besten nachfragen.
So sieht’s aus. Morgen frag ich mal nach. 👌
  • 2 Jahre später...
Guten Morgen,
ich habe eben bei Seikel angerufen und nachgefragt, wie der aktuelle Stand dazu ist.
Und es gibt ein Update:
Seitens VW erhält Seikel bei Bedarf eine angepasste SW für die elektr. Servolenkung, wodurch der Lenkwinkel begrenzt und die Lenkung eben auf Dauer im Zweifel nicht mehr zerstört wird. Es werden definitiv keine klassischen Lenkanschläge mehr verbaut!
Chris
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    henne87 ruedigerZ lasse_q Allradbus Buana Ravennaghia MalteL Rikus fringo cali2018 BCGrizzly LupoBavarese magicrunman p.eter henning8579 niickm gele chris-rg toulouse PaulW Matze14612 lunasquare WilliBrink ThorstenLu alexo Beachy11 strojnik1 PSXT Zille DieselZugvogel Muli Californiger Emmental ASI fkreuzer GruenNdB Bertram-der-Bulli HansMark Michael-Usedom Nie157 MichaelF
