Motorsteuergerät Software Update T6.1 Monoturbo
Heute den Cali beim Freundlichen wegen einer Kleinigkeit abgegeben,  da kam vom System die Meldung o.g.  Feldmassnahme sei offen. Weiß jemand mehr?
Da Feldmaßnahmen oft nur bestimmte Modelle, Motorvarianten, Austattungsvarianten und Produktionszeiträume betrifft, schau am Besten mal in Erwin nach. Dort bekommst Du detaillierte Auskunft zu Dein Fahrzeug betreffende Maßnahmen und Gründe.
VG Michael
Hallo beisammen,
meiner war heute zur 1. Inspektion (nach 2 Jahren knapp 36000km).
Es gab auch ein W-Motorsteuerungsgerät Update 01. Er faselte irgendwas von Einspritzung.....???
Gruß Jacky
Hoffentlich keine Steigerung der AdBlue Einspritzung 😵
Ohne Ausdruck von der Beschreibung der Feldmaßnahme beim 😊 würde ich den Auftrag nicht unterschreiben
Gibt es hierzu schon was genaueres?
bei mir wurde die Maßnahme vor wenigen Tagen nach Absprache (freiwillig) durchgeführt, Bezeichnung: "23ER"
was ist also in dem update enthalten:
neu: Diagnosefunktion für Düsenkörper Injektor im Falle mechanischen Defektes (Info über Motorkontrolllampe MIL) zur Vermeidung evtl. teurer Folgeschäden
zusätzlich werden auch folgende mögliche Fehler abgestellt bzw Funktionen verbessert oder ergänzt:
Unrunder Leerlauf, Optimierung des Wartungsintervall (WIV) durch Anpassung des Rußeintrags des DPF im Heizbetrieb, Ölstand-Max-Erkennung, Komfortfunktionen des SCR-Systems (SCR-Reichweite, Nachtank-erkennung, Dosierungsentlüftung), Robustere Funktionen und verbesserte Diagnose von Abgasklappe, Kühlmittelentlüftung, Turbolader (P02CB00) und Motorsteuergerät (P060600)
Danke Kali-Heinz für die ausführliche Erklärung. Ich habe es natürlich auch machen lassen, wie jede Maßnahme die seitens VW als Update eingepflegt wird.
Hat dies direkt sichtbare Auswirkungen auf den Öl Wechselintervall?
Bearbeitet von HansMark
das weis ich leider nicht, muss ich passen...
OK trotzdem danke für die Infos👍
Das Thema gab es schonmal. Ich vermute ganz stark, dass sich diese Updates sehr ähneln. Auch das genannte Update war freiwillig.
Könntest Du bitte mal nachschauen, wann Dein Cali jetzt zum Ölwechseln will ? Also wieviel Kilometer Du schon gefahren bist seit dem letzten Ölwechsel (oder seit Erstzulassung) und wann er den nächsten haben möchte (jeweils km und Zeit) ?
Danke,
Erik
@Kali-Heinz:Hauptdisplay(MIB) auf Fahrzeug,dann auf Einstellungen,dann bis unten scrollen und auf Service....(Ölservice)
@4cheers @Martin01 hab nachgeguckt, es wird wie folgt angezeigt:
nächster Inspektionsservice: 36900 km oder 610 Tage
nächster Ölwechselservice:   11900 km oder 610 Tage
ich weis allerdings eben nicht, was vor dem Update dort für Werte waren, oder ob es sich überhaupt verändert hat, kann ich daher auch nicht sagen. Falls es euch jetzt genau darum ging, das herauszufinden :;-):
bisher auf der Uhr sind gesamt ca 3100 km.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Caliper reiseduo HeggeW Sanmiguel Thessalfo UB-Berlin Calioceantom Fisaman2000 Musicfan Arahan Spacyheiner KaeWi Klaus.K MichaelW aph11 MeTRiX cago_de
