Sitzheizung defekt ?
audimq
Hallo zusammen.
Kann mir jemand bitte erklären wie ich zuverlässig prüfen kann ob die Sitzheizung im Fahrersitz defekt ist ? Ich habe mittels OBD11 herausgefunden "Sitzheizung vorn links , Unterbrechung "
Das ist aber nicht ganz zielführend. Die Sicherungen habe ich geprüft, diese sind ganz.
Kann man mit VCDS püfen ohne den Sitz ausbauen zu müssen ? Das heißt, ich könnte sicherlich auch am Stecker unter dem Sitz mittels Ohmmeter prüfen. Aber da habe ich nicht so richtig Erfahrung drin.
Es wäre toll wenn mir jemand fachmännisch Hilfe geben könnte.
Ich danke Euch schonmal im voraus.
AudiMQ
Ich würde mich drauf setzen, anschalten und warten, ob der Sitz warm wird.... *duckundweg*
(Konnte ich mir nicht verkneifen)
Hallo Thomas,
Du bist ja ein ganz ein schlauer.
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Werde ich natürlich mal ausprobieren.
Und wenn das nicht hilft ?
Jetzt ist Dein "Schwarmwissen" gefragt.
Bitte etwas fundierter. ☺️
AudiMQ
Bearbeitet von audimq
Moin @audimq
Dafür bedarf es kein Schwarmwissen
Wenn der Poppes kalt bleibt,  ist die Sitzheizung defekt. 🤣
Dann hilft nur ausbauen und gegebenenfalls ersetzen.
Dirk
Ja, das ist wohl so. Das passiert, wenn man sich auf die Sitzflächen stellt. Das ist uns nach knapp 10 Jahren auch so ergangen (obwohl wir uns wirklich Mühe gegeben haben, uns nur auf die Sitzwangen zu stellen). Seitdem gibt es die verschmälerte Leiter und der Poppes wird wieder warm (nach der Reparatur selbstverständlich) und wir finden die Leiter inzwischen sogar toll, auch für uns, nicht nur für die Enkel.
Besteht die Sitzheizung nicht aus zwei Heizmatten(für Sitzfläche und Rückenlehne)?
Kann es nicht sein,dass nur eine Heizmatte von beiden defekt ist?
Hallo und Danke für Eure Meinungen und Ratschläge.
Zu allersert Mal möchte ich sagen, daß ein Draufklettern bei mir nicht stattfinde/n/t kann weil ich kein Oberbett oder sonstiges habe.
Aber der Beitrag von "Martin01" ist schon treffender.
Sollte die Sitzheizungsmatte defekt sein müsste ja immernoch der "Rücken" warm werden.
Aber der tuts auch nicht.
Deshalb ja die Frage ob man das anderweitig prüfen kann .
Mich stört ja die Meldung vom OBD11, "Unterbrechung".
Der Stecker ist dran und die Sicherungen sind ganz. Beide Matten defekt ist ja etwas ungewöhnlich.
Tja, keiner mehr eine Idee oder einen zielführenden Rat ?
AudiMQ
Sitz halb ausbauen und nach hinten klappern und dann mit Ohm Meter messen, schwarzen Stecker  (nicht den gelben das ist Airbag), vorher im ideal Fall Minus Batterie abklemmen.
Hallo Toulouse,
wo muß ich messen? Am Stecker ankommend, oder am Stecker am Sitz ?
Wie muß ich messen ? Ich bin nicht elektrokonform. Was muß das ohmmeter anzeigen ?
Beide Kontakte mit Ohmmeter oder einen Kontakt von Masse ?
 Sorry, aber ich habe davon leider keine Ahnung, bin aber sehr schnell lernend und verstehend. :kopfpatsch:
AudiMQ
In Prinzip am Sitz, bin leider auf Ferien und habe nicht die Schaltpläne, wenn zwei Kontakte zwischen diese zwei,  ungefähr 5-10 Ohm würde ich erwarten. Wenn drei jede Kombi versuchen und wahrscheinlich zwei mal 10 Ohm. Wenn du mehr Details brauche ich bin Sonntag wieder Zuhause.
  • 9 Monate später...
 du hast geschrieben, dass du die Sicherungen der Sitzheizung überprüfen konntest.
Ich such mir seit Ewigkeiten einen Wolf.
Kannst du mir schreiben, wo du die gefunden hast? Einen Sicherungsplan für den T6 finde ich nicht.
Hallo Ebrahemi,
dein Profil ist nicht so ganz schlüssig - einen R5-Reihenfünfzylinder mit 96KW gibt es im T6 nicht...
Sei's drum: Das STG der Sitzheizung des T6.0 ist über die Sicherung SC27 mit 25A abgesichert. Der Sicherungskasten SC sitzt schräg unterhalb des Schalthebels hinter einer Verkleidung. Wenn du die SC27 nicht findest mach bitte ein Foto vom geöffneten Sicherungskasten.
Jochen
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Joe82 mwolfer Andreas2016 H19k2 Alpcrasher highway_surfer CheGuarana Spacks LueneElch
