Codierung Seitenmarkierungsleuchten als Blinker und Trittstufenbeleuchtung als Fußraumbeleuchtung?
Schmiddi87
Hallo @Schmiddi87,
wenn ich die Frage richtig verstehe, habe ich die Lösung in meinem Betrag vom 26.10. bereits gegeben:
Wenn du dir "Plus" vom Handschuhfachschalter abgreifst und "Masse" von einem regulären Massepunkt, z.B. unten an der rechten A-Säule rechts abnimmst, leuchten die Lampen auch während der Fahrt weiter. Allerdings auch tagsüber. Sie werden aber zuverlässig abschalten, wenn das Fahrzeug abgestellt wird. Allerdings bleiben sie im "Campingmodus" immer dunkel. Da der Abgriff an der Handschuhfachleitung der Werkskonfiguration entspricht, würde ich mir keine Sorgen hinsichtlich Überlastung machen. Schon gar nicht beim Einsatz von verbrauchsoptimierter LED-Technik.
Wichtig ist zu verstehen, dass du für die Umstellung nicht die Plusleitung umhängen musst sondern "Minus". Das klingt erstmal merkwürdig, ist aber so: ab Werk wird in diesem Fall auch "Minus/Masse" geschaltet.
ich habe die original Fussraumbeleuchtung nachgerüstet. Die Teilenummer des Bordnetzsteuergeräts ist identisch mit dem des Passat und Golf. Beide sind mit dimmbarer Fussraumbeleuchtung lieferbar. Deshalb ist die Nachrüstung im Crafter auch einfach am Pin T73c/72 des BCM möglich. Es müssten sogar die verschiedenen Nachrüstkabelsätze für den Passat passen. Die VCDS-Codierung ist hier beschrieben
 . Danach ist auch der Einstellregler zum Dimmen im Licht-Menü verfügbar. Leider hat der Crafter keine Fussraumabdeckung, deshalb habe entsprechende Halterungen gedruckt, um vorhandene Löcher zu nutzen.
Ich hatte auch erst überlegt, die Einstiegsleuchten umzubauen. Habe mich aber anders entschieden, weil tatsächlich überwiegend der Einstieg beleuchtet wird 😉
Bearbeitet von Realist67
  • Mag ich 3
Mega cool, hättest du ggf. Lust eine kleine Anleitung zu schreiben. Teilenummer und wo genau das Steuergerät sitzt, welche Stecker man benötigt usw. das Wäre super klasse. Ggf such die Filets für den 3D Druck 😇
Hallo RawShore
das Bordnetzsteuergerät sitzt links unter dem Lenkrad. Man kommt nach der Demontage der linken Schalttafelabdeckung gut an den unteren großen Stecker (73c). Die linke Schalttafelabdeckung ist mit 4 Schrauben befestigt. Eine ist etwas versteckt hinter dem Lichtschalter und unten hinter der Einstiegsbeleuchtung. Vorher muss man die Abdeckung des Becherhalters links unten ausrasten. Nach entfernen des Kabelbinders am großen Stecker kann man seitlich die beiden eingeschobenen Stecker entrasten und entnehmen. Die Pins (Pin 72) sind auf den Steckern sehr gut beschriftet. Die Masse habe ich hinter der linken A-Säulenverkleidung am originalen Massepunkt angeschlossen.
Was braucht man:
5G0 947 409 - 2 x LED Leuchte
3B0 972 702 - 2 x Flachkontaktgehäuse
000 979 019 E - Satz Einzelleitungen (oder 4 x Micro Timer II)
000 979 025 E - Satz Einzelleitungen (oder 1 x MCP 1.5)
Ringkabelschuh M6
Kabel FLRY 0.5 mm²
Falls man keine entsprechenden Crimpzangen hat, würde ich den Kauf eines fertigen Kabelsatzes empfehlen 😉
Die stl-Dateien muss ich nachreichen.
  • Mag ich 2
Würde mich sehr über die .stl freuen :)
Hallo Slowmover,
hatte ich gleich versucht, aber ich habe es nicht geschafft die Dateien hier anzuhängen. Insofern bleibt nur eine PM.
Gruß Jörg
Ich glaube wenn du man die Endung von .stl auf .mov ändert, kann man sie hochladen.
Ich habe es auch erfolgreich nachgerüstet. Hierzu nochmal vielen Dank für die Anleitung!
bei mir habe ich erstmal die normale Einstiegsbeleuchtung genommen (auf LED getauscht).
der ursprüngliche Stecker ist jetzt übrig, hiermit kann man evtl. noch anderes realisieren. Die Fussraumbeleuchtung lässt sich auch auf geöffnete Türen programmieren, so das die eigentliche Schaltung der Beleuchtung überflüssig ist.
  • Von 176 Mitgliedern gesehen
    n.t5 Tobibass Jorichter gsxrmel Silviu McIntyre MarioRS Berfuc tonitest Mifoss20 Rockiebal Brisko eisenhauer654 Californiger nsarassa Moasta EwaldTx Slowmover gueldner69 Macsilk Schmiddi87 GC_600_4x4 CaliUli magicrunman broum T4-Diebstahl Maffy VWFan Haikumsai Realist67 kayuwe AndreGC680 califranjo Shibafan Onlyvans bustrip _FKO Obersulm Semmel200 Mainline nick0297jan meisterf jekyll Flanders Emmental SpeedyDresden Thomas_Hohenzollern Oelfuss GCharly nordish82 ThomasR leon-loewe GruenNdB Back_To_Bus Ranger zyklotrop Ekki-Hamburg Armiin MarcelW Exploristo waxtomwax m.c.krohn Mannims65 WuRie Salmix MPuTR Klaus_1 Urlaub2.0 paulrasch Ulisa1 sten208 ToG1410 plonguel Svenni VW-Maui 3pax zpalm RawShore Benno_R FrankB Bertram-der-Bulli callilui husky-0815 McFoerg Karel Hayabusa cubebiker75 IndiumGC600 slk-A4 Muivid CaCamp Gregski Louzo Sinvonie JoKaDu Till23 OLFI Steff007 Anja1212 Bluestar90 +76 Mehr
