KFG Steuergerät blauer Stecker die Lösung
kultvan
Hallo kultvan, lutzha,
wenn das Trennen der beiden großen Batterien das KFG doch nicht ganz stromlos macht, müsste ja noch irgendwo eine kleine Batterie verbaut sein, vielleicht zum Erhalt der Daten bei Stromausfall der Großen??
Liebe Grüße
Der Trennachalter hinten macht nur die Komponenten, die über den Technikschrank versorgt werden, stromlos. Wie oben bereits erwähnt, sind die Verbraucher, die vorne über die Aufbaubatterie verdrahtet sind -Beleuchtung, USB-Steckdosen vorne, Wasserpumpe und eben auch das KFG, weiterhin unter Strom.
Der Massestecker im Fahrerbereich, trennt  nur die Masse der Starterbatterie.
Das KFG hat zwei Stromversorgungen und ist an der Starterbatterie *und* der Aufbaubatterie angeschlossen.
Von der Aufbaubatterie gehen drei Leitungen ab
1) zum Trennrelais
2) zum Batteriehauptschalter im Technikschrank
3) zum Sicherungskasten unter dem Fahrersitz
Das KFG hängt am Sicherungskasten unter dem Fahrersitz und wird daher nicht stromlos, wenn man den Hauptschalter im Technikschrank abschaltet.
Als Alternative zum Ziehen des blauen Steckers müssen 4 Sicherungen im Sicherungskasten gleichzeitig gezogen werden, da geht das Ziehen des blauen Steckers erheblich leichter. Das ist auch ganz einfach, wenn man das mal gemacht hat.
snuggles
  • 3 Monate später...
ich habe für das KFG Kabel nochmal einen Rabatt ausgehandelt, im Warenkorb bitte grandcalifornia eingeben, es gibt 10,- Rabatt und es ist versandkostenfrei
Bei mir hatte das Licht zweimal Fehlfunktion oder der Bildschirm zeigte Unsinn: Da half es bei mir - also beim Auto 🚙, den roten Batterieschalter aus / an zu machen.
Nun ist die Trumadieselheizung kaputt auf Fehler 133 - da werde ich mal den blauen Stecker ziehen...
👉🏻🙃Vielleicht kommt auch mal ne Lösung wie "am Lenkrad ziehen, die Tür öffnen u. dabei ein Liedchen singen...? 😵💫"
Da hilft kein Singen oder die Konsulation eines Schamanen, sonder es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die 20 A Glassicherung auf der Truma Steuerplatine defekt.
Siehe hier (Beschreibung zum Fehlercode 133 ist gleich dem 120):
Grüße Norman
Vielen Dank Norman! Super 👍
ich weiß gar nicht, wie man unter den Sitzen (ohne Sicherheitsgurte) an den Truma Kasten kommt. Scheint alles festgeklebt zu sein. Wollte dort schon mal verständlicherweise reinschauen 🤓
Da ich noch Garantie auf dem Auto habe, lass ich VW machen und zeige ihnen Eure Postings... vielleicht wurde auf den Waschbrett- u Schlaglochpisten am 65. Breitengrad da etwas zu viel durchgerüttelt....
Gruß von Chris
  • Von 47 Mitgliedern gesehen
    ich10 apfelquark Moscher ISbaer Chris0815 Taupo9 F.F.F. Mephi Matthias1961 Ulisa1 norull@freenet.de Max22 Daik martin12345 UliMichl JulianP ...Hardy Schumiks Landerer Alpha Typ8920vt Bulli85 Benni_dd2 Till23 Grzegorz Hendrixx RonnyGC Abflug johannberlin robin88 Lolo24 MatsBux Goodwin490 Yellowspider norrland Wedi Felone xaxas88 kadok M1983 Karlbln salchow71 Sven007 Slowmover GC_HH GC_HH Hugodriver
