Bluetooth im Bus verbindet sich nicht mit einem "Bluetooth-Sender"
Michael-61381
Empfohlene BeitrÀge
Moinsen,
bin ein bisschen am verzweifeln. Habe noch einen dieser "alten" Ipods mit 80 GB. Die haben aber seinerzeit natĂŒrlich noch
kein Bluetooth gehabt. Bin seit letztem Juni Besitzer eines T 6.1
Dort gibt es keine Möglichkeit mehr den ipod direkt als Quelle im Infotainment System anzuschließen. (Beim T 6 war das noch möglich)
Dachte mir ok dann besorge ich mir halt so ein kleines Ding als Bluetooth Sender. Stöpsele das an den Audio Ausgang vom Ipod.
Dann kann ich diese Kombi im Bluetooth des Busses koppeln und es klappt.
Aber es klappt halt nicht. Dachte zuerst das Ding wÀre kaputt. Also mit meinem Iphone gekoppelt -- Bingo
Mit meinem Bose Kopfhörer gekoppelt -- Bingo
Nur die Sch..... Verbindung zum Bus klappt nicht.
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe
Michael
Was hast du fĂŒr ein GerĂ€t genau? Welche Bluetoothprofile unterstĂŒtzt es? Hast du es im Sende oder EmpfĂ€ngermodus (da du ja iPhone sowie Kopfhörer testweise verbunden hast)?
Habe mit diversen Bluetooth-Audiozubehör, insbesondere gĂŒnstigen Teilen schon sehr gemischte Erfahrungen gemacht. Gerade der Kopplungsvorgang ist oft nur sehr sehr bastelig implementiert.
Bearbeitet von cali-DD
Geht das nicht ĂŒber USB eh besser?
Apple und Standard USB? hahaha. BrÀuchte einen MTP Treiber im Infotainment, den es ganz sicher nicht hat, da der iPod an USB typischerweise nicht als normaler Massenspeicher mounted. Die Bluetooth Idee ist schon richtig, wenn sie denn geht.
Die Stromzufuhr ist auch nochmal zu prĂŒfen, ich hatte einige Bluetooth-Adapter fĂŒr Autos, die es gar nicht gemocht haben, wenn zwischendurch (z.B. bei Start/Stopp) in der Stromzufuhr sich was geĂ€ndert hat.
Nein da habt Ihr was falsch verstanden. Der "alte" ipod hat gar kein Bluetooth. Ich habe einen Bluetoothsender gekauft. den habe ich an den ipod angeschlossen und kann z.B. damit meinen Bose Kopfhörer via Bluetooth erreichen und ich kann wunderbar Musik hören.
Jetzt mĂŒsste das doch nach Adam Riese auch mit dem Bulli funktionieren. Allein die Bluetooth Quelle ist in dem Bulli nicht zu sehen um es zu koppeln.
Das bring mich zum Verzweifeln.
GrĂŒĂŸe
Michael
Genau, daher meine Frage: was fĂŒr einen Bluetoothsender hast du?
Kannst Du mit dieser Info was anfangen ?
GrĂŒĂŸe
Michael
Kannst Du denn in dem GerÀt das VW System zum koppeln sehen?
Ich meine, dass ich Bluetooth-Kopplungen bislang immer im zum koppelnden GerÀt, also z.B. iPhone bestÀtigen musste und nicht im VW Mediasystem. Im iPhone wird das Mediasystem bei mir z.B. als "My VW xxxx" erkannt (vierstellige Nummer).
Ich hab mir das Handbuch zum MR280 angeschaut. Es ist leider nicht ersichtlich, welche Profile genau unterstĂŒtzt werden, leider typisch fĂŒr viele gĂŒnstigere China GerĂ€te.
Im Bordbuch vom T6.1 steht explizit "Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth-Audioquellen kann nicht fĂŒr alle Quellen sichergestellt werden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausfĂŒhrbar sind." sowie:
Man kann jetzt alles aufwandsmĂ€ĂŸig ĂŒbertreiben, aber ich wĂŒrde dir raten: einpacken, an Amazon zurĂŒck und nochmal ein anderes ausprobieren. Ist leider meistens bei gĂŒnstigen GerĂ€ten ohne viel Doku das einzige was hilft. Etwas muss ich VW hier auch in Schutz nehmen, bei dem Zoo an GerĂ€ten die es gibt, ist es nicht möglich sicherzustellen, dass alles funktioniert.
Ich wĂŒrde an deiner Stelle mal den:
   probieren + ein usb-c zu usb-A Adapter, um ihn mit Strom zu versorgen. Ob der funktioniert, kann ich dir aber leider auch nicht sagen.
Danke Cali-DD,
ich werde mich noch einmal mit dem ein oder anderen "versorgen" und ausprobieren.
Das schöne an dem von mir oben beschriebenen Teil war, dass es halt ein Display hatte.
Somit hatte ich gehofft den Cali dort drin zu finden.
Aber ich werde mich noch einmal auf die Suche begeben,#GrĂŒĂŸe
Michael
Hallo @Michael-61381,
ich hab gerade nochmal bei mir getestet: du hast Recht, man benötigt in der Tat ein Display zum verbinden. Irgendwie war ich der Meinung, dass man auch vom infotainment aus das koppeln anstoßen kann, aber vielleicht verwechsel' ich das mit dem Modell davor...
Dann bleibt leider nur ein anderes Modell mit Display, ein moderner "Player" oder einfach ein usb stick im usb.
Hallo Scionoscio,
tja das war das erste was ich versucht habe. Das Infotainment System beim 6.1 erkennt schlichtweg den ipod nicht als Quelle.  Daher der Versuch per Bluetooth eine Verbindung hinzubekommen.
Heute weitere 3 Bluetooth Sender angekommen.
Ich werde berichten
GrĂŒĂŸe
Da bin ich gespannt!
Ok die drei neuen Bluetooth Teile haben auch nicht geklappt.
War gestern beruflich im AllgĂŒu und habe noch einen Abstecher zur Bullishow in Reutte gemacht.
Dort einen Servicemitarbeiter abgefangen.
Der klĂ€rte mich auf und meinte wenn ĂŒberhaupt wĂŒrde ein Bluetooth Sende mit einem HandsFreeProfile möglich sein.
Also werde ich mich mal auf die Suche nach einem solchen Teil begeben.
GrĂŒĂŸe
Michael
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Hallo Ihr,
hiermit schwenke ich die weiße Fahne und gebe auf.
Der Bulli ist nach wie vor nicht willens mit mir zusammen zu arbeiten.
Auch der geĂŒfhlt 10. Versuch mit jeweils einem anderen Bluetooth Sender ist gescheitert. Ich gebe auf.
Jetzt muss ich mir eine schöne Bluetooth Soundbox besorgen und dann wird halt demnĂ€chst darĂŒber
meine Musik ovm ipod erschallen.
Danke allen fĂŒr Ihre Kommentare
GrĂŒĂŸe
Michael
