Seitenscheiben fährt runter statt hoch
Imko
Vielen Dank für die Erklärung aber ich muss sowieso in die Werkstatt wegen Display Problemen und lasse das in diesem Zuge beheben.
Dito, passiert bei mir allerdings unabhängig der Temperatur. Da Bj 22 wird sich beim nächsten Termin der Freundliche bemühen müssen.
Hallo imko,
bei dir auch, wenn er aus der Mitte der Fensteröffnung starten soll oder "mitten im Lauf"? Bei letzterem hilft das neue Einlernen, weil der Antrieb beim Laufen "lernt", d.h. wenn es da eine schwergängige Stelle gibt, dann kann er das beim nächsten Mal überlaufen.
Viele Grüße, Jochen
Danke, dass hab ich ja direkt ausprobiert, das brachte leider nix.
Nur die Endposition neu angelernt? Oder hast du den Fensterheber schonmal stromlos gemacht und komplett neu angelernt?
Ist aber eigentlich egal, ist ja nix Schlimmes und die freundlichen Mitarbeiter deiner Werkstatt werden das hinbekommen :)
Moin, auch heute mal drauf geachtet.
Ja auf Beifahrerseite das selbe Problem, Scheibe fährt komplett runter.
Fahrerseite OK!
Demnächst mal wieder zum 🙂
Selber Problem bei uns. Beim freundlichen reklamiert. Angeblich nix gefunden dafür aber 80€ und die Türverkleidung sitzt nicht mehr richtig 🤮
Das sollte doch wohl im Rahmen der Gewährleistung laufen, oder ist dein Bulli schon raus?
Garantie habe ich 5Jahre. Aber da kein Fehler gefunden wurde ging es zu meinen Kosten. Kann nur dazu raten bei sporadischen Fehlern diese per Video oder ähnlichem zu dokumentieren! Aus Fehlern lernt man😉
Frechheit, als ob man sich fiktive Fehler überlegt und dann in die Werkstatt fährt. Ich dokumentierte zwischenzeitlich alles, weil man meist direkt gefragt wird, ob man nen Video davon hat. Bei meiner sporadisch nicht schließenden elektr. Schiebetür wurde trotz Video erst einmal geprüft, ob ich den Fehler nicht verursacht haben könnte…in die Werkstatt bin ich nie wieder gefahren.
Habe auch aufgrund dieser und weiterer Erfahrungen das Vertrauen in meine Werkstatt verloren. Leider gibt es keine im Umkreis die einen besseren Ruf hat ☹️
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Tomtom64kai CMNBulli Elefant martn2004 mrcwnd
