Seitenscheiben fährt runter statt hoch
Imko
Hallo zusammen, hab in der Suche nichts zu dem Thema gefunden, daher hier die Frage, ob folgendes ein bekanntes Problem ist.
Wenn ich die Seitenscheiben der Beifahrerseite öffne und beispielsweise auf der Hälfte stoppe, dann diese wieder schließen will und korrekt am Schalter ziehe, fährt die Scheibe nicht hoch sondern runter. Ein erneuter Zug am Schalter bewirkt dann, dass die Scheibe hochfährt. Passiert in 90% der Fälle, aber nur Beifahrerseite.
Mein erster Gedanke war, Fensterheber neu anlernen, hat aber leider nicht zum Erfolg geführt.
Gibt es da Erfahrungen?
Viele Grüße Imko
Ich habe das Problem auch, jedoch nur wenn es kalt ist (und meiner ist T5.2).
Nach einem oder zwei Versuchen geht die Scheibe dann wirklich nach oben.
Eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
Viele Grüsse Aare
Zeigt ja zumindest, dass das häufiger vorkommt. Irgendwann im Frühjahr geht er eh in die Werkstatt, sollten die eine Lösung haben, dann schreib ich das hier.
Da ist vermutlich die Dichtung der Scheibe etwas schwergängig…
Die Einklemmsicherung ist recht sensibel und löst schon beim kleinsten Wiederstand aus.
Seit ich die Windabweiser montiert habe, haben wir das Phänomen auch immer wieder.
Du schreibst ja, dass Du selbst nach der Haelfte stoppst. Also das hoert sich fuer mich so an als das der Motor nicht die Kraft aufbringen kann - Leistungsaufnahme zu hoch - um dann aus der halb offen Position ganz zu schliessen. Das wuerde erklaeren, dass der Motor dann auf "Reverse" schaltet und erst runter faehrt.
Wie ist es wenn Du nur ziehst und ganz schliesst also Autoschliessung...faehrt das Fenster immer mit gleicher Geschwindigkeit bis in den Endanschlag?
Ich weiss nicht ob eine Fehler ausgelesen werden kann bzw mit VCDS ausgelesen werden kann.
Ich habe ein wenig negative Erfahrung mit dem T5 Fensterheber mit fast aehnlichen Verhalten. Das Problem hat sich letztlich nur geloest, nachdem ich eine komplette  Einbauplatte mit Seilzuegen verbaut hatte. Hier waren die Seilzuege und Anspannung nicht mehr in Ordnung und das hat den Motor immer in Ueberlast gebracht.
Wenn ich nur einmal ziehe, dann fährt die Scheibe gleichmäßig bis zum Anschlag hoch.
Hab genau das selbe Phänomen auf der Beifahrerseite...
ich würde mal die Endpositionen neu anlernen.
Wenn er die nicht hat weiß er nicht wo die halboffene Scheibe steht.
Fenster ganz zu fahren, danach den Taster 5 Sekunden in der zu Position halten, danach das Fenster ganz auffahren und den Taster 5 Sekunden in der auf Position halten.
Dann sollte es wieder klappen.
das war ja meine erste Idee und  hat leider nicht funktioniert
Ok, dann würde ich mich tatsächlich den Vorredner anschließen, dass die Stromaufnahme beim Hochfahren zu hoch ist und der Fensterheben dann wieder öffnet, da er einen Widerstand "erkennt".
Vielleicht mal bisschen Silikonspray in die Führungsgummis links und rechts vom Fenster. Auf Gegenstände oder Schmutz denke ich mal hast du schon geprüft?
Bist du eine Laternenparker? Da werden die Gummis schnell hart und vermoosen. Auch wenn dein Fahrzeug erst ein paar Monate alt ist.
Wenn das alles nix hilft ab in die Werkstatt hast ja noch Gewährleistung.
Der Einklemmschutz funktioniert über das messen der Stromaufnahme. Wenn beim hochfahren der Scheibe ein erhöhter mechanischer Widerstand auftritt steigt auch der Strom. Bei einem bestimmten Grenzwert geht die Funktion von einem eingeklemmten Gegenstand aus und fährt das Fenster wieder ein Stück zurück.
Eine schwergängige Mechanik kann auch zu diesem Verhalten führen.
Bei BMW ist vor vielen Jahren mal ein Kind im Schiebedach zu Tode gekommen, indem es fast geköpft wurde. Deshalb werden diese Funktionen mittlerweile recht sensibel appliziert.
Gegenstände und Schmutz kann ich ausschließen, der Bulli steht immer trocken in einer Tiefgarage. Silikon werde ich noch probieren und ansonsten beim nächsten Werkstatttermin mal nachsehen lassen. Ist nervig, aber auch nicht wirklich tragisch.
Hello,
I had the same issue with new T6.1 in warranty, so I went to the garage who adjust the movement of the window not clear what they did but rails alignement plus silikon.
They suspect too much friction as everyone mention.
Habe genau das gleiche Problem. Werde demnächst auch in die Werkstatt fahren.
Der Fensterheber-Einklemmschutz funktioniert bei sich drehendem Motor so, dass da die Zeiten für Teile einer Umdrehung des Antriebs erfasst und miteinander verglichen werden. Sind die Änderungen zwischen diesen Zeitabschnitten zu groß, wird ein Einklemmen angenommen und reversiert. Größenordnung: Ziel ist es, eine eingeklemmte Tomate nicht zu zerquetschen.
Beim Start aus dem Stillstand müsste es der Widerstand der Scheibe sein, der den Strom so steigen lässt, dass die Elektronik glaubt, da sei was eingeklemmt.
In beiden Fällen müsste das Fenster zu schließen sein durch aktives Halten des Tasters - Einbruchschutz. Insofern sollte das Problem nicht kritisch sein.
Auch ich würde mit Silikon die Führung reinigen/einreiben. Wenn die Reibung - offensichtlich ja nur bei Kälte - aber woanders im Hebersystem zu groß ist, eventuell sogar im Antrieb selbst, hilft nur eine Demontage von Türverkleidungen und evtl. Antrieb und Aggregateträger zur Analyse.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Tomtom64kai CMNBulli Elefant martn2004 mrcwnd
