LTE Antenne - Im T6.1 bereits eingebautes Modell anzapfen?
Hallo Ihr lieben,
ich habe mit einen Netgear Nighthawk M1 zugelegt und möchte dem eine externe Antenne spendieren.
Am liebsten fest eingebaut, ohne dass der Bus höher als die 1.99m wird.
Meiner Meinung nach müsste sich doch die werkseitig verbaute und eh schon vorhandene Antenne „anzapfen“ lassen.
Ich habe lange gesucht ob ich Hinweise darauf finde. Erfolgslos. Ist diese Idee so abwegig?
Hat jemand von Euch das ausprobiert oder erfolgreich umgesetzt? Wie? Und mit welchem Ergebnis? Würdet Ihr das wieder machen, oder eine externe Lösung verwenden?
ich bin sehr gespannt auf Eure  Erfahrungen und Kommentare.
Liebe Grüße aus Wedel
Peter
  • Antworten 7
  • Armundbrav
  • Flo83
  • Norbert aus W
  • fu55el
Warum sollte das eingebaute Antennenmodul bei ausgeschaltet der Zündung nicht funktionieren? Soweit ich das verstanden habe, ist Empfang einer normalen Antenne davon unabhängig ob sie mit Strom versorgt wird.
und ich will ja nur das Antennensignal und keine weiteren Aktivitäten des Steuergeräts.
Wenn ich davon ausgehe, dass das Antennenkabel hinter dem Radio herauskommt, sollte die Nutzung dieses Signals nicht mit großem Aufwand verbunden sein. Vielleicht stelle ich mir das aber auch so einfach vor:
Radio ausbauen, Antennenkabel teilen. Das zweite Ende an der Netgear anschließen fertig.
Der Bus sollte drei LTE Antennen haben
LTE Antenne 1 im Dach, R297, direkt verbunden ohne Koppelstelle mit der OCU (Online Control Unit) welche hinter dem Zentraldisplay sitzt
LTE Antenne 2 Stoßfänger vorne rechts, R306, direkt verbunden ohne Koppelstelle mit der OCU
(LTE Antenne 3 Stoßfänger vorne linke, R330, über Koppelstelle TMR im Motorraum rechts verbunden mit dem Schnittstellensteuergerät für Telematik J1221) steht zwar im Stromlaufplan, aber ich hab das Kästchen in meinem Bus jetzt nicht gefunden
Müsste unter dem Beifahrer-Sitz ankommen. Das einzige Coax Kabel dass ich da gefunden habe ist das der Rückfahrkamera.
Die OCU steuert auch den emergency call und es sind besondere Stecker, welche man aber bestimmt auch bekommt.
Bearbeitet von Flo83
Danke Flo, das klingt nach Sachverstand. Leider hilft mir das im ersten Ansatz nicht weiter. Zu viel Fachchinesisch für mich.
3 Antennen mit unterschiedlichen Leitungsführungen… das verwirrt mich.  Deren Signale gehören doch irgendwie alle ins Steuergerät (Radio, …) oder?
Lässt sich das so beschreiben, dass ich das verstehen kann? Danke.
Leider kommt auf meine Anfrage nur wenig Resonanz.
@Flo83
 Danke für Deine Tipps. Die könnten weiterhelfen. Ich tendiere dazu die beiden Antennen zu nutzen die direkt an  die OCU angeschlossen sind. Könnte ich die Kabel einfach verzweigen oder empfiehlt sich der Einsatz eine Antennenweiche?
Ich kann gar nicht glauben, dass das noch niemand versucht hat?!
Ich freue mich auf Nachrichten.
Peter
Die ocu ist halt tüv und sicherheitsrelevant da auch der Notruf über diese abgewickelt wird. Wenn dann Antennenweiche mit ordentlichen Steckern und eventuell Diode/Filter dass du dir nix reinkoppelst. Da gibt es ja einiges am Ausrüster Markt.
… evtl. suchst Du im falschen Unterforum nach Lösungen… diese 3 hier sind näher am Thema
Norbert
Bearbeitet von Norbert aus W
Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden? Ich habe die selbe Überlegung.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    TheStrat reserva Eddy_T6.1 schwabe26 oli-99 blueberry airtop Hanno80 thorsten_cali Pladijs wenz reinersurfer oesi2
