Zusatzbatterien (2. und 3.) austauschen
bubblegum
Moin zusammen,
ich fahre den T6 California Coast Bj. 2016. So langsam melden sich erste Alterserscheinungen der beiden originalen Camperbatterien.
Demnächst steht also ein Batterietausch an. Verbaut sind original ja 75Ah Varta-Batterien. Die 75Ah scheint es aber laut meiner
Recherchen nicht mehr zu geben. Empfohlen wird hingegen diese hier:
https://www.varta-automotive.de/de-de/produkte/varta-professional-dual-purpose-agm/840-080-080
Da es sich hier um eine 80Ah Batterie handelt, frage ich mich, ob es zu Problemen im Lademanagement kommen kann,
oder ob man die Batterien problemlos 1:1 tauschen kann. Natürlich würde ich gleich beide Batterien ersetzen wollen.
Danke und VG, Sebastian
Hallo Sebastian,
ich habe auch vor kurzem bei unserem T6 beide Aufbaubatterien getauscht.
Ich habe mich bei Varta direkt beraten lassen. Man riet mir klar für den Einsatzzweck im California zur Varta LA80. Diese hat ach 80 Ah und hat Vorzüge beim Entladen durch kleinere Verbraucher.
Diese verrichten bei uns einen sehr guten Dienst.
Gruß, Paul
Hi Paul und danke für deine Antwort. Die LA80 ist die aus meinem Link, richtig? Ging der Einbau problemlos, bzw. macht die CamperUnit Probleme, weil die Kapazität der neuen Batterien höher ist?
Danke und LG,
Sebastian
Stimmt, es ist die aus dem Link.
Zum Einbau: Der Fahrersitz muss gelöst werden, dann am besten nach vorne zum Lenkrad vorklappen und schon hat man guten Zugang zur Batterie. Hinten ist es eng aber mit etwas Gefummel bekommt man die Batterie aus dem Fach heraus und auch wieder rein.
Ich habe nach Einbau 24h über Landstrom geladen und habe im Anschluss die erste Tour unternommen. Es haben sich keine Auffälligkeiten bei der CU gezeigt.
Hallo zusammen, jetzt muss ich doch das Thema noch mal aufmachen. Ich habe gelesen, dass es zu der oben beschriebenen Batterie nun ein "Nachfolgermodell" gibt.
Dabei handelt es sich um die 580 901 080.
Nun habe ich bei Varta direkt nachgefragt, welche ich denn verwenden sollt und bekam als Antwort: Blue Dynamic EFB 570 500 076
Tja, jetzt bin ich etwas ratlos 😉
LG, Sebastian
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    TC2412 Soja1980 wummeke Bullifan1 Heinzelmännchen Schimmic pony IMMU thojoza hamburga Hendrik83 skafhoog jedhelm pjotrowicz noatakriver eifelt6 sheene Adventure_Felix TX-FG MarcoBraun Kiepenkerl Klaus85 Walter66
