Die Cali Transplantation??
Mutzel222
Ich hatte mit mein Cali ein Unfall leider selbstverschuldet. Die Karosse ist nicht zu retten bzw mit viel Aufwand.
Die Preise sind ja extrem hoch gegangen,  überlege ich mir eine Caravelle oder Trapo zu besorgen und alles umzubauen. Platz und Bühne hätte ich.  Was wäre in dem Fall besser ich tendiere zu caravelle da sie schon eingetragene Sitzplätze hat und Scheiben.
Bei denn Innenausbau mach ich mir nicht so große Sorgen eher beim Hochdach und das alles später funktioniert. Hat mal jemand das ganze Dach umgebaut?
Gibts in Erwin die ganzen Anleitungen?
Was würdet ihr machen? 😫
Denn Vorteile sehe ich darin das ich mein Bus so aufbauen kann wie ich’s will und hätte noch viele Ersatzteile für denn neuen.
Hallo Mutzel
das Projekt würde ich 3 Teilig sehen
  • Dach
  • Innenausbau
  • Elektrik.
Dach sehe ich keinen vernünftigen Weg. Du müsstest die kpl obere Region tauschen.. eher nicht. Dann ein Nachrüst GFK Dach und gut. Das ist der Kostenblock schlechthin.
Den Aufbau des Daches kann man hier erahnen
Innenausbau: Sollte mit 2 rechten Händen keine Herausforderung sein.
Elektrik: Die Pläne gibt es in Erwin, damit bekommt der Mann sogar die CU zum Laufen wenn man etwas E Wissen hat und Geduld, alternativ gelingt es aber auch sicher, den ganzen "Kram" analog anzufahren. Auch die Kühlbox kann man direkt beschalten..
>> Es bleibt eIne Frage der Kosten für den Spender. Und die Innenausstattung hat auch Ihren Wert, würde ich dagegen rechnen als Einzelverkauf..
Ich denke das ist in Summe ein machbares Projekt, wenn sich ein günstiges Dach findet..
Gutes Rechnen
BennoR
schon ein krasses Vorhaben. Alleine das Dach vor allem das RCBR sauber zu trennen sehe ich als Herausforderung. Aber klar insoefrn ist alles eine Frage der Zeit und der Handwerklichen Faehigkeiten bzw. Raeumlichkeiten so ein Projekt durchzufhuehren. Der Kuecheneinbau ist hier schon einmal in einem Thread beschrieben worden. Ich glaube @4cheers hat das in seinem 5.2er erfolgreich duerchgefuehrt. Es gibt aber einige Threads zu diesem Thema.
Wenn Du das durchziehst, sind wir alle sehr interessant von Zeit zu Zeit mal etwas darueber von Dir zu lesen. 😉
Über Küche und denn anderen Sachen mach ich mir keine Sorgen. Das Dach bereitet mir aber Bauchschmerzen. Ein anderes kommt da eigentlich nicht in frage da es zu teuer ist. Ich hätte ja alle Komponenten hier.
ich bin der Meinung das ich irgend wo mal gesehen habe wie die Alu Profile verschraubt und geklebt haben ums Dach rum.
so ein Umbau hab ich mal vor 3 Jahren gesehen aber nur im fertigen Zustand. Da wurde aber die Unit nicht verwendet. Da ging es über Kippschalter.
In dem Pdf siehst Du den Aufbau, das kann nicht mehr getrennt werden an originaler Stelle.
was ist denn am Jetzigen kaputt ? Es klingt so, als könntest Du alles Cali-spezifische übernehmen ?
Das Dach ist ganz klar der heftigste Umbau. Aber andererseits hast Du mit dem Spender ja perfekte Voraussetzungen. D.h. Du siehst wie es jetzt ist (wenn Du alles abgebaut hast) und weißt, was am Neuen am Blech noch angepasst werden muss.
Mit Platz für beide Autos zusammen und bissl (mehr) Zeit ... warum nicht ? Ich gehe jetzt davon aus, dass Du weißt, wovon Du sprichst oder was Dich grob erwartet und nicht ganz unbeleckt in der Beziehung bist. Zur besseren Einschätzung der Angelegenheit würde ich in ErWin die Reparaturanleitungen bzgl . Dach erstmal durchgehen. Ich denke, da bekommt man einen ganz guten Eindruck.
Der Rest, also Elektrik und Innenausbau ist dagegen überschaubar. Die CU ist quasi auch nur am anderen Ende des Kabelbaums vom Geschränk. Ich meine 6 oder 7 Kabel von diesem Kabelbaum musste ich "am eigentlichen Auto" anschließen.
Erik
Bzw nur mit viel Wärme und Mechanik um den Sika zu lösen…
-> ErWin
Da ist die Reparatur, also auch das Ablösen ganz gut beschrieben. Ich habe das mal gelesen, rein interessehalber als ich mein gammelndes RCBR bemängelt habe.
Sein Vorteil ist ja, dass die Karosse drunter nicht mehr benötigt wird 😁
Ja das ist mir klar es wird viel Arbeit. Aber die Sachen könnte ich alles selber machen. Am jetzigen ist die ganze Fahrerseite verbeult, Stoßstange, Scheiben, Heckklappen.
leider kann ich an der Karosse nichts machen oder es schaut scheise aus.
Sind diese Stütz Bleche nur geklebt? Dachte es wäre ein Teil mit der Karosse quasi geschweißt?
ich denke 4cheers hat vollkommen Recht und das übersehen.
Mit Geduld kannst Du grob vortrennen und dann freilegen weil Du ja das alte Material stückweise „flexen“ kannst. Keine Freude dank Verklebung aber am Ende  „lösbar“
Bearbeitet von Benno_R
Ok, die ganze Seitenwand zu tauschen ist sicher nochmal ne ganz andere Hausnummer.
Was meinst Du mit Stützbleche ?
Soviel ich weiß, ist die Basis vom Cali die Mittelhochdach-Karosse. Da ist der Dachausschnitt schon drin. Beim Cali gibt es zur Verstärkung der Karosse die RCBR-Module vorn und hinten (vorn der "Dachspoiler", der bis unters Aufstelldach ragt, hinten das kleinere Modul, welches komplett unter dem Aufstelldach verschwindet) und als Verbindung beider Module Alu-Strangpressprofile. Das alles ist mit dem Blech verklebt und verschraubt. So zumindest meine Erinnerungen an die Anleitung zum Wechsel des vorderen RCBR.
Bei einer normalen Karosserie musst Du den Dachausschnitt eben noch herstellen, aber wenn Du am alten Cali die RCBRs abhast, siehst Du ja, wie es drunter aussehen muss. Andernfalls kostete z.B. das vordere RCBR in neu vor 2 Jahren ca. 600EUR.
Okay danke für die Erklärung. 👍
Dann brach ich nur noch eine gute Basis für wenig Geld 😅
Das Dach wird z B. bei Polyroof komplett ausgebaut wenn ein Hochdach eingebaut wird. Die ausgebauten Dächer werden dort auch in Multivans eingebaut.
Von daher würde ich sagen: der Dachumbau ist möglich.
Wenn ich mich nicht sehr täusche gibt es hier im Forum gerade jemand der was das Dach anbelangt schon einen Schritt weiter ist:
der kann dir sicher hilfreiche Tips geben
Polyroof belässt allerdings die RCBRs (zumindest das vordere) am Ausgangsfahrzeug für das HD. Wenn dann ein "übriges" Aufstelldach anderweitig montiert wird, verwendet man dort einen eigenen Verstärkungsrahmen anstelle des originalen RCBRs. Das nur als Randnotiz. Also offensichtlich gibts da mehrere Möglichkeiten ...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    RonSwanson reiseduo Pladijs
