Airlineschienen mit Magnetbefestigung - Ob die was taugen? Hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht?
EifelBulli
die Halter sind oben in der Schiene mit M6 Muttern verschraubt. Damit sie nicht „spontan“ mitgenommen werden habe ich die Muttern gekontert. Die mitgelieferten Abreißmuttern habe ich nicht verwendet.
Für die Halter vom Calicap ist auch noch Platz. Die sind auf meinem Foto auch zu erkennen.
Gerhard
Ah ok danke dir. Calicap nutze ich nicht. Aber das mit den Schrauben ist gut, dann könnte ich die Schrauben entfernen bei Bedarf.
Bearbeitet von Reise.Schneider
So, die Airlineschienen sind seit einer guten Woche montiert und fahren ohne Probleme und Rappeln mit. Die Verbindung oben sowie die Magnethalterung ist stabil, es wackelt bisher nichts.
Wenn es die Zeit erlaubt, mache ich die Tage einen kleinen Beitrag dazu. Jedenfalls ist bisher alles top!
  • 11 Monate später...
Grünthal HP ist heute 31.12.2023 nicht mehr erreichbar. "Bad gateway". Sind die pleite??
Ach das glaube ich nicht.
War die letzten Tage immer mal wieder auf deren Seite bzw. habe ich es probiert. Bad Gateway und nicht zu erreichen...
Auf Facebook und Instagram gibt es sie noch, allerdings stammen die letzten Einträge von Anfang Dezember.
Ich tippe auf ein Problem beim Hosting-Anbieter des Webservers.
Die Seite is wieder da.
  • 3 Monate später...
Hi @Donut-Dieter
Ich hab die gleichen Auffahrkeile und überlege diese auch genau so, wie du, zu befestigen.
Mit welchen Schrauben bzw. Wendelschrauben hast du die befestigt?
Hallo @BetaTobi,
ich habe verwendet:
Zurrschienenmutter VA M8 + Clip schmal von
M8 Gewindestangen Edelstahl DIN 975 976 von für die hohe Seite
Gewindemuffen M8 X 50 (D=11) rund von für die hohe Seite
Unterlegscheiben M8 (8,4 mm) DIN 9021 A2 V2A VA Edelstahl von
M8 Sternknöpfe,Rändelknopf mit Innengewinde von für die niedrige Seite der Keile
Sterngriffschraube M8 x 50 mm DIN6336 A von https://amzn.to/3Vskodi für die hohe Seite der Keile
Edelstahl A2 Sechskantmuttern DIN 934 (M8) von https://amzn.to/3EGNvCL habe ich noch zum Kontern verwendet
Hinten habe ich noch nen 2mm Alustreifen verwendet um die Sternköpfe besser anziehen zu können:
Dieter
Hallo @Donut-Dieter
Danke für die schnelle und umfangreiche Auflistung!
Top!
Guten Morgen,
wir haben auch die Airline Schienen von HESS montiert und wollen diese jetzt für die Waschanlage abbauen,
hat jemand einen Tipp wie man die am besten abbekommt? Die Magneten halten gefühlt bomben fest und bevor ich was falsch mache, frage ich lieber einfach mal kurz nach. ;) :)
erst oben an der Kederleiste abschrauben, und dann nach unten klappen.
Schon einige Male so gemacht und keinerlei negatife Auswirkungen.
Uli
Ich Lass die dran in der Waschanlage samt Maxtrax 😂
Kommt darauf an, was an den Schienen montiert ist. Ein Freundlicher wollte mir nach einer Reparatur einen Gefallen tun und war ohne mich zu fragen mit dem Cali in der Waschstraße. Die Magneten haben gehalten, aber einen Haken in der Schiene hat es mir ziemlich geradegebogen - der schaute danach traurig aus.
Alle anderen montuerten Dinger wie z.B. Rundösen oder eine Gummibefestigung waren kein Problem für die Waschwalzen.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    zachiator rik84 happymac ger1028 LWTORS m.p.smith Evert-H JanApp Elgato89 MPuTR Matts AlexCali600 Alex45 Sebastian2025 Mitmog Maurona Tomhas Simoncrafar Gerhard_Wien oesi2 martin81 midabu Tiberius888 JohnnyQuest Bergdoktor Traveller66 henne87 T5californiaron mgwind shorty54 Gauloiises Schaiblem581 Greekfan Monkxx GrandCamper Cloudbreak milledille TiWa hatchet84 Libellerich nidgae ztrub Philgates Cali0823
