Umbau Ablage Steckdose / USB-C und Becherhalter (mittig Armaturenbrett) zur Handyablage mit induktiven Laden
ISbaer
Hallo liebes Forum,
lange habe ich mich über die obengenannte Ablage in meinem California geärgert, da diese von VW so gestaltet ist, dass deren Nutzen förmlich gegen 0 geht. Die Ablage gleichzeitig durch die USB - Anschlüsse als Handylade- und als Becherabstellmöglichkeit zu nutzen, schließt sich förmlich aus. Auch das Handy im runden etwas abzulegen ist sehr suboptimal. Hinzu kam, dass mit der Softwareversion 306 bei mir auch Android Auto im Wireless Modus möglich war und nun eine Lösung für induktives Laden bzw. dem Verzicht auf das USB-Ladekabel her sollte.
Die nachträgliche Umrüstung auf das induktive Lademodul von VW war mir mit rund 550 Euronen dann doch zu kostspielig und so recherchierte ich im Netz nach Lösungen und Möglichkeiten. Vorweg gesagt: Alles nicht zufriedenstellend = Murks.
Wenn schon eine Lösung, dann eine ohne Kabelsalat im Fahrzeug - also optisch ansprechend und preislich im Rahmen. Die Lösung war zum Schluss eine relativ einfach und sehr nah an der VW Lösung, jedoch für 95€ statt 550€.
Falls jemand dasselbe Problem hat, hier für alle Interessierten mein Umbau:
Teile:
Blende und Einlage der VW - Induktionslösung als Handyablage bei VW besorgen. Ich habe dazu lange mit dem Freundlichen diskutiert, denn der wollte erst auch nur das Komplettteil mit VW-Elektronik mir verkaufen. Nach langem suchen, konnten dann doch die Einzelteile bestellt werden:
Blende           7L1 857 920 82V (VW-Teilenummer)     14,43 €
Einlage          7L1 857 494 82V (VW-Teilenummer)        9,03 €
zusammen mit MwSt                                                   27,92 €
Inbay Universal-Nachrüstkit für induktives laden        67,50 €   (Link)
Gesamt:        95,42 €
Umbauschritte:
1. Ausbau des Einlage (Becherhalter, USB, Steckdose)
Dazu muss man die Einlage senkrecht nach oben herausdrücken, indem man mit einem Keil oder Werkzeug am Besten aus Kunststoff zwischen Verkleidung und Einlage geht und die recht straff sitzenden Clipse löst.
Danach die Steckerverbindungen am USB teil (rot und grün) sowie den Stecker der Steckdose (weiß) lösen. Nun kann man die alte Einlage entnehmen.
2. Ausbau USB und Steckdose aus der alten Einlage
Das USB-Teil ließ sich sehr leicht demontieren. Ebenfalls einfach die Haltenasen etwas mit einem kleinen Schraubenzieher nach außen drücken und das USB-Teil entnehmen. Die Steckdose war schon etwas mehr aufwand, aber im Endeffekt auch nach ca. 5 min gelöst, ohne das die alte Einlage einen Schaden genommen hat.
3. Einbau USB und Steckdose in den neuen Rahmen.
Einfach das Teil wieder einstecken - fertig. Steckdose ebenfalls wieder einstecken - fertig. Beides sitzt wieder so, wie im Altteil - fest und klappert nicht.
4. Einlage (Material ist Gummi) einclipsen.
5. Anbringung der Ladeeinheit für induktives laden
Dieses wird einfach mit dem mitgelieferten 3M-Klebeband hinten auf die Handyablage geklebt. Vorher Lage des Handy in der Ablage bestimmen und Anschlusskabel für die Glasfaserleitung anbringen, da dies nach dem Aufkleben nicht mehr möglich ist.
image.png.b0f33f8f9878db0ecbc62900629dfdfa.pngimage.png.e93b82f157877333ae9e64f9e3b4a3f1.png
6. Anschlusskabel für das induktive Laden mittels Stromdieb an Steckdose anschließen.
image.png.045008a2a850726803df63c7c0e762a1.pngimage.png.837c876fba99eff40327cd40fc99370b.png
Die Sicherung  (1) und das Kabel zur Induktionseinheit (2) kann man gut verstauen ( kein klappern dadurch später).
7. Glasfaserleitung verlegen und in die Oberfläche der Ablage integrieren.
Dies ist der einzige Arbeitsgang, bei welchem ich ins Material der Blende zwischen USB und Steckdose eine Bohrung von 3mm setzen musste. Auf der Rückseite habe ich mit Sekundenkleber die Halterung für das Glasfaserkabel an der Bohrung fixiert und von vorn den mitgelieferten Glasfaserstift (wurde von mir auf ca. 5 mm gekürzt) verbunden. Danach hinten in die Halterung wieder mittel Sekundenkleber das Glasfaserkabel eingeklebt. Fertig.
8. Fertigmachen für den Einbau ins Fahrzeug
Die Steckverbindungen des Stromdiebes noch mit Schaumstoff ummantelt, damit auch dort später nichts klappert. Ready für den Einbau ins Fahrzeug
image.png.6aa57ff7f8cced0761982ce24d68cb29.pngimage.png.1899c6e6c63199151fdc6a1e6ef9af34.png
9. Mit Fahrzeug verbinden und einsetzen
Die Stecker der USB-Einheit (rot und grün) wieder verbinden. Den Stecker der Steckdose wieder verbinden. Prüfen, ob USB und Steckdose funktioniere. Die Induktionseinheit hat Strom - wird durch rotes Licht am Glasfaseranschluss signalisiert.
Danach die Ablage wieder einsetzen und die Nasen wieder in die Clips drücken.
Das Ergebnis kann sich, denke ich, sehen lassen. Gut zu erkenn auch das rote Signal der Glasfaserleitung der Induktionseinheit. Legt man das Handy nun in die Ablage, wird dieses durch die Gummieinlage gut festgehalten und die induktive Ladung kann beginnen (die Glasfaserleitung schaltet dann auf ein blaues Licht als Signal, dass induktiv geladen wird).
Fazit: Ein gelungenes Projekt mit überschaubaren Kosten und induktiven Laden nach QI-Standard. Endlich hat das Handy auch einen guten Platz und ist trotzdem Dank Wireless-Android mit dem Discover Media verbunden. Zeitaufwand für den Umbau ca. 2h.
Viel Spaß für Interessenten.
VG Michael
Bearbeitet von ISbaer
  • Mag ich 13
  • Danke 6
Hallo Michael,
sehr cooles Projekt, danke fürs Teilen! (Und, am Rande bemerkt, schon absurd, was VW dafür haben will) Eine Frage, wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus? Das ist ja beim Original oft ein Problem.
Und noch ein Gedanke für Composition Colour Nutzer (wenn also kein Wireless App Connect an Bord ist), wie wäre es, hier noch den entsprechenden Wireless Adapter direkt zu integrieren? 😉 Naja, einen USB-Port müsste man dafür natürlich opfern.
War heute 500 km unterwegs und konnte auch diesen Punkt im Dauerbetrieb testen. Das Handy wurde maximal handwarm. Es war die gesamte Zeit auf der Induktionsfläche.
INBAY gibt dazu aber auch an, dass während des Ladens das Handy sich etwas erwärmt (ist aber auch normal). Hat das Handy 100% Aufladung erreicht, schaltet das INBAY-System auf Erhaltungsladung um.
Das oft beschriebene Thema des Überhitzens kann ich hier nicht bestätigen.
Hallo Kaasaa,
wenn man diesen
 am USB noch integriert und auch im Innenraum "verschwinden" lässt, sollte für die Composition Colour Nutzer auch die Wireless-Funktion noch nachrüstbar sein. Die Beschreibung des Teils gibt es meines Erachtens her. 😄
Hallo Michael,
wirklich ein interessanter Umbau👍,
Eine Frage zur Größe der Ablage. Welche maximale Smartphone Größe passt denn da hinein?
Danke und Gruß
Jacky
Hallo Jack,
es passen alle gängigen Smartphonegrößen sowohl in der Länge als auch in der Breite und Dicke hinein. Ich selbst habe ein Huawei P30 pro und keine Probleme und noch viel Luft.
Danke Dir Michael.
Hervorragender Beitrag, klasse Idee, super beschrieben und anschließend noch gleich Fragen beantwortet.
Vielen Dank!
Michael
Gern geschehen. Ich habe auch schon oft von anderen Ideen profitiert. Halt Cali Board.
ich besitze ein Composition Color und nutze mein Smartphone zum navigieren bzw. Spotify hören, leider kabelgebunden.
Nach dem obigen Hinweis von Michael
habe ich mir das Teil bestellt und ausprobiert.
Ich möchte kurz mitteilen wie es funktioniert:
Die Installation laut Anleitung war problemlos. Das Smartphone verbindet sich mit dem Wireless Android-auto Adapter und im Fahrzeug Display erscheint jetzt an Stelle von:
 Folgendes:
Telefonanrufe über Voice vom Lenkrad aus funktionieren. Leider kann ich nicht über das Lenkrad die Verlaufsnummern aufrufen und nutzen. Geht nur über das Composition Color Display. Wurde einmal angerufen, erscheint folgendes im Display und ist nicht mehr wegzubekommen:
Es scheint, als wäre ein aktiver Anruf vorhanden, ist aber nicht so. Man kann weiterhin telefonieren.
Wird man über Whatsapp angerufen, so kann man den Anruf nicht annehmen.
Navigieren und Spotify hören geht. Jedoch habe ich nach einer Weile Spotify hören festgestellt, dass manchmal die Musik verzerrt ist.
So, das Teil geht jetzt wieder zurück. Hat vielleicht jemand von Euch ähnliche oder bessere Erfahrung mit ähnlichen Wireless Produkten gemacht?
Gruß Jacky
Bearbeitet von birdybirdy
Schade. Also weiter nach Hardware suchen. Danke für das mitteilen Deiner Erfahrung.
@birdybirdy Mir wurde mal gesagt, der AAWireless-Adapter (
) sei der beste, wenn auch in D nicht so leicht zu bekommen. Habe ihn allerdings nie selbst getestet. Ich war immer mal wieder versucht, einen zu kaufen, aber da mich das Kabel bisher nie gestört hat bzw. ich es angenehm finde, dass dann auch immer gleich das Handy geladen ist, habe ich darauf verzichtet. Was man noch nicht hatte, vermisst man aber natürlich auch nicht so sehr 😄. Es gibt auch einen, bei dem man scheinbar zwischen zwei Handys hin und her schalten kann, was ja bei mehreren Fahrern durchaus praktisch sein könnte, Carsifi glaube ich. Naja, wir schweifen etwas ab 😇.
@Kaasaa
Wenn das Ergebnis zufriedenstellend gewesen wäre hätte ich noch die Umbaumaßnahme von ISbaer für induktives Laden vorgenommen.
Nun werde ich es belassen wie es ist.
Gruß Jacky
  • 7 Monate später...
Cooler Beschrieb! Da ich bei meinem Orig. Vin Werk aus die Ladeschale besitze, wäre dieser Umbau ev doch auch sinnvoll,  weil meim jetzigen dauert die ladung 1. eine Ewigkeit umd mein Samsung Flip wird extrem heiss
Hallo Ronnie,
am Besten vorher mit INBAY in Verbindung setzen und bzgl. des Samsung Flip bestätigen lassen, dass das System dafür geeignet ist. Dann einmal die VW Lösung herausnehmen und anschauen, ob diese abgebaut werden kann. Unter Umständen kannst Du sogar die INBAY - Lösung mit einem Stecker von VW anschließen und benötigst die Stromdieblösung nicht.
VG Michael
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    yps77 Armin0815 konny Eckrimi Perokelen Piwi83 pku70 xaxas88 danaryo Djjarek dergerd MaxCali hohlhorst ziege1404 stefanbeu Kugelblitz cago_de Duesenfritz Aurelien73 Manuuu040 Tjorv MaxPower68 Ulibulli Jimbom
