Wasser im Fahrzeug
Aquaronde
So wie du es beschreibst, ist  wahrscheinlich nur der kleine Dichtring in der Kupplung defekt.
Kleine Ursache - große Wirkung.
hmmm, denke es wird eher ein Frostschaden sein. Der schwarze Gummiring ist in Takt. - Mal abgesehen davon, dass er nicht wirklich fest im/am Rückkopplungsventil platziert ist :;-D:
Indirekt: Man kann die Schläuche, die zur Außenduscharmatur führen, mit Blindstopfen aus dem Baumarkt sehr gut verschließen.
Man benötigt zwei Stopfen mit Außengewinde, ⅜″ Zoll.
Zum Beispiel hier:
Moin aus Hamburg,
meine Aussendusche war nach der Winterpause und meiner Überprüfung undicht. Der Schnellverschluss ist von innen korrodiert.
Ich habe das komplette Teil über die 3.Jahr Garantie bei VWN abgerechnet. Aus Zeitgründen habe ich das Teil komplett ausgebaut und bei VW getauscht. Das machen die zwar ungerne, aber in meinem Fall möglich. (Kunde mit vielen Reklamationen)
Der einzelne Schnellverschluss ist tatsächlich im Internet für ca. 35 Euro bestellbar.
LG Ekhard
Danke Ekhard u Snuggles!
den Reich Schnellverschluss habe ich bestellt u ist sogar schon im Versand…
diesen selber auszutauschen sollte kein Problem sein…
allerdings ist nun auch das Bad-Hahn-Schläuche-Problem auch bei mir zusätzlich aufgetreten. Es ist oben undicht und muss gecheckt werden, ob Schlauch nicht mehr 100% sitzt oder der Hahn hinüber ist.
…. aber das Thema ist ja sehr ausführlich in einem anderen Thread von Euch beschrieben bzw. per Anleitung/Ausbau Becken gelöst.
super!
ich werde berichten, wenn ich mit beiden Themen durch bin oder eventuell Hilfe vom Forum brauche👌🏻💪🏼
grüsse
carsten
  • 11 Monate später...
Mich hat es auch erwisch mit der undichten und nicht mehr benutzbaren Kupplung für die Außendusche. Aber da wurde das Auto wenigstens auch mal von innen gewaschen.
Ist das die richtige Ersatzteilnummer? 608900
Hab keine Lust wegen so einer Kleinigkeit erst zur Werkstatt zu fahren und dann wieder mehrere Tage aufs Auto zu verzichten.
Moin.
Hier ist der verlinkt, den ich z. B. getauscht hatte (und im Winter immer ausbaue und mit Stopfen stopfe):
VG Ned
@Flanders super, danke dir!
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    leoncupra Malte80 migru Tomtomowitsch eberls Freerideguide norrland Cpt.Hercules Ekki-Hamburg MBrose jojohnson LeoH
