Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Tatsächlich war ich bisher zu geduldig, werde nun  aber anwaltliche Beratung nehmen.
Hat das Update des Motorsteuergeräts tatsächlich die Sache mit der Batterieentladung nochmals verschlimmert? Eieiei.
Immerhin ist das Update für die Batterien noch eingeplant. Das Update des Infotainments für meinen alten Cali MJ 2020 hatte auch ewig gedauert, war dann aber richtig gut geworden.
Hattest/hast du Probleme mit Pieptönen aus dem Motorraum beim Öffnen der Türen?
Die Töne sind beim Öffnen der Türen vorhanden, hatte ich allerdings auch schon beim Vorgänger BJ 21, Stand der Technik?  Vermutest du einen Zusammenhang mit der Batterieentladung?
Ich hoffe fast auf einen Zusammenhang, so dass das Update dann beides lösen kann/wird.
Das Update zur Motorsteuerung hat das Fiepen aus dem Motorraum ja leider nicht gelöst bei dir. Irgendwie wurde hier schon vielfach geschrieben, dass ein Steuergerät zur Vorbereitung des Motorstarts die Geräusche verursacht, hatte daher bissl Hoffnung....entweder isses das nicht oder das Update arbeitet um dieses Problem herum 🤷🏼‍♂️
@T2-Fahrer Und, heute angenehmer gestartet oder doch unterkühlt?
@Kaasaa,
danke der Nachfrage !
Bus war warm, also eindeutiger Bedienerfehler. Bin mit der modernen Technik einfach überfordert.
Bei meinen drei bisherigen Calis war das Auto auch ohne Studium der Bedienungsanleitung und ohne Hilfe aus dem Board warm:
ein Knopf, eine Heizstufe und Start genügte .
Danke für eure Hilfe im Board !
Erwärmte Grüße von T2-Fahrer
Mal ne Frage in die Runde, diese Update auf das alle warten, was genau soll das beheben und wie genau heisst es? Man liest immer wieder verschoben von 5.KW und dann wieder verschoben…
Mein Freundlicher findet nix dazu.
Gibt es nähere Angaben?
gruss
mario
Es gibt m.E. aktuell folgende bekannte Fehler mit KFG SW0408 - alles T6.1
- "Batterieladung schwach/niedrig" führt zu entsprechender Warnung in der CU. Das Trennrelais schliesst. Das KFG bleibt wach und zieht beide Batterien leer, wenn man die Meldung in der CU nicht quittiert
- Camperbatterien werden während der Fahrt (vermutet vor einer DPF Regenration) ca. eine Stunde mit hoher Last (ca. 30A) leer gesaugt, um anschließend mit gleich hohem Strom wieder geladen zu werden
- Im eigentlich vollen Zustand der Camperbatterien schaltet das KFG im ca. 5sek Rhythmus zwischen Laden/Entladen mit ca. 25A hin und her. Auslöser unbekannt. Vielleicht Fehler in Fremdladungserkennung
Mal schauen, was davon gefixt wird.
Es gibt dazu eine TPI, bitte selber suchen.
Bearbeitet von T6b
Kennt die TPI zufällig jemand oder wie/wo bekomme ich die raus?
Die kannst Du dir bei
anschauen/besorgen/downloaden.
Das nützt dir aber nicht viel, da das entsprechende Update noch nicht zur Verfügung steht. Wenn das dann so ist, wird man das hier lesen können und die entsprechende TPI erhält eine neue lfdNr..
Die für diese Themenfeld in Frage kommenden TPI heißen 2063139/1-ff. - "Zweitbatterie schwach" und 2060723/1-ff. - "Batterien im Camper werden nicht geladen"
Ich danke dir.. mir gehts darum, dass ich meinen Freundlichen gefragt habe ob er weiss ob es da was gibt und wann es kommt. Aber ihm ist nichts bekannt, auch nicht, dass da überhaupt ein Update geplant sei. Ich werde da jetzt mal gezielter mit den Nummern nachfragen.
Guten Morgen zusammen,
Update ist auf KW18 verschoben. Hab gerade unseren Cali zur Inspektion gefahren und dort die Nachricht erhalten.
Uli
Danke für die Info, erst KW5, dann KW 13.. und jetzt KW18, und dann……?Schauen wir mal..
kw18, welches Jahr?
  • Haha 1
Kurze Frage:
Weißt du vielleicht ob das Update auch für den Beach kommt oder ob es nur für die Calis mit 3 Batterien ist?
  • Von 116 Mitgliedern gesehen
    BeachEdition NomenNescio jetzabel Mario65 Matts zpalm Lui84 Simon33 janx Cali_Aspirant Pipo-ZH Spacyheiner MoBa HorstKrause CalilexK Rehberga Cali-Ho Bamsekalle thorsten_cali essweebee Daik calivaan exCEer route__66 Beer Wolfgang-T6 Frida Nicole1977 Onno_F frbe Uschi78 Segelsonne TycX Bernd-der-Bus Hanuk carbonara-e-una-coca-cola MinimalCamper HellaLa patfrot5 telecaster andytrandy timbojones dice1986 Etekenobi Greekfan Pitflit magicrunman FiedMeyn HanSoCali221 Selle Oliverc bonanzarad donneahi reiseduo bikegregi78 wobie rolke4573 KaptnJoe revo13 jumama ChZ82 donfranco Vinci11 EasyTraveller Dolores alpenraser Camperlife David0815226 ace..saft Franki4711 hubit5 Andreas0803 TiWa Elmex78 treasure_kings Jenneck henner33 mimo76 BradPotato BulliMTB Calimann thojoza kattastrof Eugenio __Andi__ elperoe j.j. tarnold2 apfmh Enjoy OlanCali Djjarek hamburga calinoob86 Stoevie knt61coa21 aph11 hro65 Bullet2909 CherryBuzz +16 Mehr
