Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Du hast einen relativ neuen Cali, da sollte schon SW0408 drauf sein. Aber Klarheit gibt's in der Werkstatt 😉
Bearbeitet von CherryBuzz
Jupp, das Update hat ohne Probleme geklappt, alles Weitere wird sich zeigen.
Fahrzeug wieder zurück. Es wurde leider nur das Motorsteuerungsupdate gemacht.
Meine Batteriesteuerungssoftware ist wohl noch die aktuellste, von daher wurden die Batterien lediglich resettet. Also weiter auf das ersehnte Update warten.
PS:
Die starken Fiepgeräusche aus dem Motorraum hab ich leider auch noch.
Immerhin gibt es das für die Mono-Turbos schon. Es ist doch schon sehr umfangreich.
Mein Kenntnisstand hierzu ist nach wie vor KW 13/23.
Normal, dann weißt du wenigstens, dass deine Steuergeräte noch "leben und arbeiten". 😉
EZ10/2020 / MJ 2021 Beach mit Luftstandheizung:
OBD-Eleven: KFG - Steuergerät "Softwareversion 0408" aber es wird angezeigt, dass hier eine neue Version (0501) vorhanden sein soll/ müsste.
Hardware-Version "H24"
Merlin
Danke für die Bestätigung.
Wo wird die neue Version angezeigt? In OBD11? Das wäre ja cool... habe ich bei meinem OBD11 noch nicht gesehen.
Dass die neue SW auf 05xx wechselt, war nur eine Vermutung von mir.
Bekommt ihr die Updates alle kostenlos?
Mein Freundlicher ist der Ansicht, dass das verrechnet wird, oder seid ihr noch alle in der Garantieverlängerung?
Bearbeitet von Flo83
Hallo zusammen
Mein Coast Edition EZ 06/22 hat das selbe Schicksal ereilt. Aufbaubatterien u. Starterbatterie nach 2 Monaten platt. Starterbatterie hatte noch 5,5 Volt, es funktionierte auch keine Starthilfe mehr. Der Freundliche hat neue Starterbatterie eingebaut, jetzt steht er bei ihm auf dem Hof. Motorsteuerungsupdate (“Aktion 23ER“) steht auch an. KW13 wäre ja dann nächste Woche für das Softwareupdate des stromdurstigen Steuergeräts.
Bin sehr gespannt, auch ob sie freiwillig die Aufbaubatterien tauschen.
"Nach 2 Monaten platt" bedeutet, Du hast ihn zwei Monate nicht gefahren?
Richtig. Ja.
Mich wundert, dass der Freundliche das überhaupt als Garantiefall betrachtet.. ich wüsste praktisch kein aktuelles Auto, das nach 2 Monaten Standzeit noch anspringen würde, wenn die Batterien nicht während der Standzeit komplett abgeklemmt waren. Dafür sind die Ruheströme, auch ohne Steuergerät-Bugs, leider zu hoch.
Mich wundert das nicht. Wenn ein Fahrzeug 3 große Batterien leersaugt, hier im Forum oft auch in deutlich weniger Zeit als 2 Monaten berichtet, ohne dass irgendwas “AN“ ist, findest du das normal?
Ich bin zwar bisher nicht von Batteriedefekten oder SW-Bugs betroffen, aber finde es normal, dass das Fahrzeug mit der Zeit die Batterie leersaugt und schaue deshalb gerade im Winter bei langer Standzeit ab und zu (wenigstens alle 2 Wochen) mal auf die CU. Wenn die Camperbatterien <12V zeigen, ist es mal wieder Zeit nachzuladen, entweder extern oder durch Fahren.
Was ich aber nicht normal finde, ist der Umstand, dass hier kein Tiefentladeschutz vorgesehen ist, oder?
Es dürfte doch kein großer Aufwand sein, bei Unterschreitung von 10V die Batterien per Software komplett abzuklemmen. Klar geht dann keine GPS-Ortung oder Weconnect mehr, aber das wäre es mir wert. Apropos, Weconnect sollte eigentlich in der Lage sein, die Batteriespannung anzuzeigen und  eine Warnung abzusetzen, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert absinkt.
Bearbeitet von Hendrixx
Der Cali hat 40 mA Ruhestrom und die Starterbatterie hat 75 Ah. 75000 mAh/40 mA = 1875h. Das sind 78 Tage oder ca. 2,5 Monate. Und das gilt nur, wenn die Batterie restlos voll geladen ist. Das Euro-6-Lademanagement lädt sie aber nur zu 80%.. damit bleiben nur noch 62 Tage übrig. Das sind ziemlich genau zwei Monate, bis die Batterie komplett leer ist.
Insofern: Ja, das ist - leider - "normal". Darüber hinaus gibt es bekannte Probleme, die dazu führen können, dass die Batterien noch viel schneller geleert werden (Nichtquittieren der Fehlermeldung in der CU sowie ein Problem mit einem nicht einschlafenden Steuergerät im Zusammenhang mit der Kofferraumbeleuchtung, das bei neueren Modelljahren gefixt sein sollte und ansonsten durch ein Steuergerätupdate behoben werden kann) - die sind natürlich nicht normal. Da das Problem mit dem KFG aber auch durch SW 0408 anscheinend nicht immer behoben wird, kann man sich im Zweifel darauf berufen.
Gute Frage. Ganz so einfach ist es vielleicht nicht, weil man natürlich trotzdem sicherstellen muss, dass das Fahrzeug auch bei schwacher Batterie soweit wie möglich noch startfähig bleibt - sprich, bei den für einen schweren Diesel nötigen Anlasserströmen könnte auch eine nicht komplett entladene Batterie mal unter 10V einbrechen. Könnte man für einen solchen Tiefentladeschutz sicher berücksichtigen, aber es muss halt sichergestellt sein, dass die Batterie nicht abgeklemmt wird, obwohl sie noch irgendwie hilfreich sein könnte (und sei es nur, um das Auto aufzuschließen).
Wahrscheinlich ist das aber insgesamt kein besonders drängendes Problem, da die allermeisten Autofahrer ihr Fahrzeug eben doch nicht mehrere Monate am Stück stehenlassen - und wenn, kann man ja in die Anleitung schreiben, dass dafür die Batterie abgeklemmt werden muss. Es ist wohl wie oft: Technisch möglich, verursacht aber Aufwand und Kosten, deshalb lässt man es.
  • Von 116 Mitgliedern gesehen
    BeachEdition NomenNescio jetzabel Mario65 Matts zpalm Lui84 Simon33 janx Cali_Aspirant Pipo-ZH Spacyheiner MoBa HorstKrause CalilexK Rehberga Cali-Ho Bamsekalle thorsten_cali essweebee Daik calivaan exCEer route__66 Beer Wolfgang-T6 Frida Nicole1977 Onno_F frbe Uschi78 Segelsonne TycX Bernd-der-Bus Hanuk carbonara-e-una-coca-cola MinimalCamper HellaLa patfrot5 telecaster andytrandy timbojones dice1986 Etekenobi Greekfan Pitflit magicrunman FiedMeyn HanSoCali221 Selle Oliverc bonanzarad donneahi reiseduo bikegregi78 wobie rolke4573 KaptnJoe revo13 jumama ChZ82 donfranco Vinci11 EasyTraveller Dolores alpenraser Camperlife David0815226 ace..saft Franki4711 hubit5 Andreas0803 TiWa Elmex78 treasure_kings Jenneck henner33 mimo76 BradPotato BulliMTB Calimann thojoza kattastrof Eugenio __Andi__ elperoe j.j. tarnold2 apfmh Enjoy OlanCali Djjarek hamburga calinoob86 Stoevie knt61coa21 aph11 hro65 Bullet2909 CherryBuzz +16 Mehr
