Nach vier Wochen Standzeit alle Batterien tot bei fast neuem T6.1 Coast
ebi111
Unser Bus bekommt auch bald das Update, mal schauen ob/wie kaputt die Batterie dank der fehlerhaften Software von VW ist.
bei 12,8 gehen keine großen Ströme mehr rein, das ist schon fast voll.
interessant wäre, ihn jetzt stehen zu lassen und nach 1 und 2 und 3 wochen die Spannung abzulesen, und vorne an der Starterbatterie auch zu messen.
auch interessant wäre, ob er immer noch so oft alle möglichen Steuergeräte aktiviert z.b. beim öffnen der Tür (Fiepen im Motorraum)
Fiepen tut er nach wie vor. Da hat sich, so wie ich das sehe, gar nichts geändert. Im campingmodus weniger Gepiepe, aber bei Fahrerwertung auf gehts immer los….
dachte mir schon, dass die Batterie so gut wie voll ist (aber die Balken und die „restlaufzeit“ haben mich zweifeln lassen). Leider hab ich nicht die Möglichkeit/ Instrumente um die starterbatterie zu messen. Aber die nächsten Wochen stehen lassen, könnte klappen und die Werte der cu ablesen natürlich auch. Dann berichte ich gerne
Weiss jemand, ob es einen positiven Effekt auf die Batterieentladung hat, wenn man den Camping-Modus aktiviert?
Naja, im Camping-Modus geht z.B. nicht bei jedem Aufschließen die ganze Festbeleuchtung (Scheinwerfer) an. Das dürfte immerhin schon mal Starter-Batterie sparen.
ich habe heute das Update für das Steuergerät J608 bekommen, bin mal gespannt ob ich dann nach 4 Wochen Standzeit keine Starthilfe mehr benötige.
TPI Nummer 2060723/6 falls für jemanden relevant.
DAS glaube ich nicht.............😃
Kurzbericht zum Update welches gestern bei mir eingespielt wurde:
Anzeige immer noch dauerhaft -1 A, laut Werkstatt jedoch tatsächlich wohl nur noch -0,2-0,3 A statt vorher -1,3 A...die Anzeige kann halt nur in Einserschritten...naja 🤷🏼‍♂️
Nach ca. 28 Stunden steht die Batterie aber tatsächlich noch bei 12,8 V mit vollen Balken und die Nacht war hier ordentlich frostig...kurzum scheint tatsächlich was gebracht zu haben 👍🏻
Bleibe weiter dran...
Hallo, würde mich wundern, so weit ich weiß ist die Anzeige nicht gerundet, das heißt 1=1.00 bis 1.99, aber vielleicht ist mit Minus Werte anders.  Schau mal mit VCDS
Sonderfunktionen (3D)
IDE01834=Vaux=VCU
IDE01836=Iaux=ICU
sind die Werte die in der CU angezeigt werden ohne Rundung
Bearbeitet von toulouse
Sorry, hab kein VCDS. Werd also nur die Anzeigenstände der CU wieder geben können.
Kleines Update für die Freunde der vollen Batterie...das Update scheint tatsächlich zu halten, was versprochen wurde.
Nach rund 56 Stunden und einem Standheizungseinsatz mit 40 Min. auf Stufe 10 (!) noch bei 12,7 V und alle Balken minus einem (hatte keine Lust die zu zählen 😅).
Bin grad relativ begeistert und hoffe das bleibt auch so 🤓
Kleine Wermutstropfen am Rande, das Fiep- und Summkonzert wurde durch die beiden Updates (Motor + Batterie) leider nicht behoben.
  • Danke 2
Hallo @Maffy, danke für deinen Zwischenstand! Das klingt vielversprechend. Ich hadere noch, ob ich das Update vor unserem Roadtrip im Mai "riskieren" soll oder lieber danach. Gibt es noch weitere Erfahrungsberichte nach dem Update?
Bei mir sinkt es leider nach dem Update immer noch um 0,1V pro Nacht.
Man muss aber dazu sagen, dass ich ne Pandora Pro V3 Alarmanlage und einen Marderschutz M4700 verbaut habe.
Alarmanlage zieht wohl 10mAh und der Marderschutz <7mAh.
Das sollte doch dann eigentlich nicht dafür verantwortlich sein oder?
schöne Ostern euch allen..
0,1 V pro Nacht ist doch aber voll in Ordnung oder?! Vor Update waren es ja deutlich über 1 V.
Und genau, nen Marderschutz hab ich auch drin 😇, nur der zieht bei mir (erst mal) an der Starterbatterie...weiß nicht, ob das Trennrelais dann gleich schließt und zum Schutz der Starter auf die Camper zugreift 🤷🏼‍♂️
0,1 V pro Nacht heißt nach 7 Tagen leer, nach 14 Tagen kaputt...
  • Von 116 Mitgliedern gesehen
    BeachEdition NomenNescio jetzabel Mario65 Matts zpalm Lui84 Simon33 janx Cali_Aspirant Pipo-ZH Spacyheiner MoBa HorstKrause CalilexK Rehberga Cali-Ho Bamsekalle thorsten_cali essweebee Daik calivaan exCEer route__66 Beer Wolfgang-T6 Frida Nicole1977 Onno_F frbe Uschi78 Segelsonne TycX Bernd-der-Bus Hanuk carbonara-e-una-coca-cola MinimalCamper HellaLa patfrot5 telecaster andytrandy timbojones dice1986 Etekenobi Greekfan Pitflit magicrunman FiedMeyn HanSoCali221 Selle Oliverc bonanzarad donneahi reiseduo bikegregi78 wobie rolke4573 KaptnJoe revo13 jumama ChZ82 donfranco Vinci11 EasyTraveller Dolores alpenraser Camperlife David0815226 ace..saft Franki4711 hubit5 Andreas0803 TiWa Elmex78 treasure_kings Jenneck henner33 mimo76 BradPotato BulliMTB Calimann thojoza kattastrof Eugenio __Andi__ elperoe j.j. tarnold2 apfmh Enjoy OlanCali Djjarek hamburga calinoob86 Stoevie knt61coa21 aph11 hro65 Bullet2909 CherryBuzz +16 Mehr
