Tuning für die Küchenschublade des VW California
EifelBulli
EifelBulli, Michael Mahlberg, 03.01.2023
Eine Küchenschublade für Besteck und sonstige Küchenkleinteil im Schrank direkt hinter dem Fahrersitz? Welcher Designer hat hier gepennt? Vermutlich hatte er keinen Führerschein und ist damit testweise nicht auf der Straße unterwegs gewesen!
Im Caravan mag das überhaupt kein Problem darstellen, da kann es rappeln, knarzen und klappern, im Zugfahrzeug hört man davon rein gar nichts. Aber im Cali?
Also musste auch hier eine Lösung her:
Erste Lösung: Das Besteck in Küchentücher eingewickelt, sieht kacke aus, ist umständlich, erfüllt aber seinen Zweck, auf Dauer aber unpraktikabel!
Zweite Lösung: Pfannenschutzunterleger in klein aus Filz in die Ablageschalen und zwischen die Besteckteile gelegt, erfüllt den Zweck, sieht etwas besser aus, ist aber auch nicht mein Favorit.
Dritte Lösung: Internetrecherche … dort die Antworten: der Einsatz ist unsinnig, erfüllt seinen Zweck nicht, verschwendet Platz usw. Das wollte ich nicht hören oder lesen, da ich die Ordnung in der Schublade liebe!
Bilder der ersten Lösung erspare ich euch an dieser Stelle!
Vierte Lösung: Filz mit Kleberückseite bestellt und dem Einsatz seine letzte Chance gegeben. Elemente zurechtgeschnitten, eingeklebt, bei der Auswahl des Bestecks darauf geachtet, dass ich Besteck verwende, welches zusammengesteckt werden kann und leicht ist. (Wir verwenden Kunststoff- oder Titanbesteck, damit es nicht an unseren Silwy-Tellern hängen bleibt.) Gleich noch den ein oder anderen Tipp zur Schublade aus der Recherche mit umgesetzt und fertig ist die Lösung, mit der alle zufrieden sind.
So darf die Küchenschublade nebst Einsatz bleiben :;-):
Schnell noch den Deckel einer KUGGIS Box als Aufsatz und Trennelement zweckentfremdet, zwei FINFÖDERELA mit dem Cutter passend geschnitten, damit sie in den KUGGIS Deckel passen, das Schneidbrett mit obendrauf und fertig ist die geordnete und klapperfreie Küchenschublade mit Schneidebrett und Serviertablett!
Material:
selbstklebender Filzstoff in 3mm Stärke, grau
IKEA FINFÖRDELA (2 Stück, 1,50€)
IKEA LEGITIM (2,99€)
IKEA KUGGIS Box mit Deckel 26x35x15 nur den Deckel (9,99 €)
  • Mag ich 5
Sehr schön gemacht und perfekt dokumentiert! Danke! 👍
Hier noch schnell der Link zum YouTube-Beitrag:
  • Danke 2
Die etwas günstigere, aber auch einfachere Variante ist
Tipp ist von calitop
Also bei mir scheppert da seit 3 Jahren überhaupt nichts. Deswegen sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit diesen Hack einzubauen.
Wenn das jemals ein Thema sein sollte, werde ich wohl auf die Jagd nach geschlossen zelliger dünner Plastisolfolie gehen. Ein Filz kommt mir da schon aus hygienischen Gründen nicht hinein. Da wachsen dann die Pilze, ohne, dass man es merkt, wenn Mann/Frau noch etwas "feuchte" Bestecke reinpfeffern.😉
F.S.
Der Besteckkasten ist bei mir auch als erstes rausgeflogen. Stattdessen habe ich die Schublade unten mit der transparenten Schubladenfolie Variera von IKEA ausgelegt. Das Besteck liegt in länglichen Schalen vom Bauhaus (Sistemo Schubladeneinsätze), die genau im Rahmen der Schublade „hängen“. Unten im Schubladenboden liegen die Küchenutensilen (Pfannenwender, Grillzange, Schere, Feuerzeug usw.). Nichts klappert und es ist super praktisch. Da man die Schubladeneinsätze im Ganzen herausnehmen kann, geht das Besteck komplett mit an den Esstisch und niemand muss wegen eines fehlenden Löffels in den Bus.
Klingt auch gut! Kannst du uns ein Bild von deiner Lösung zeigen?
Here we go:
Bearbeitet von Hendrixx
Trichter zur Befüllung des Flachmanns. Habe ich auch immer dabei. 😜
wir haben uns unter die originale Schublade eine zusätzliche Schublade con Calitop eingebaut.
Abstand lediglich 5 cm reichen für einen Besteckkasten, der noch in Arbeit ist.
Die originale Schublade kann dann für sperrigere Sachen genutzt werden.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    lukget oli-99 Tiffi Greekfan JO237 Parcival
