T6.1 Deaktivierung Start-Stop-System für California und Multivan - Einbauanleitung, Funktion und Erfahrungen
EifelBulli
Warum sollte in der Werkstatt jemand den Schalter herausziehen? Und falls das doch mal nötig sein sollte, wird sich niemand ernsthaft für dieses Zwischenkabel interessieren.
Mir fehlt eine Timer- Funktion, die start-stopp erst nach einer bestimmten Zeit ab Motorstart freigibt. Aktuell wird der Motor schon nach eine sehr kurzen Fahrstrecke - wenn er noch nicht richtig warm ist - abgeschaltet. Ansonsten halte ich start-stopp für eine sehr schöne Bereicherung.
Bearbeitet von snipy
Da gebe ich Dir Recht, würde es später einsetzen, würde es mich deutlich weniger stören.
Umgeschaltet habe ich geschrieben, und nicht umgebaut. Der Schalter lässt sich ja nach dem Umbau in verschiedene Modi versetzen, siehe oben. Wenn die Funktion Start / Stopp aus gewählt ist, könnte es unter Umständen, zwar unwahrscheinlich, in der Werkstatt mal auffallen.
So ist es. Das Adapterkabel wird einfach dazwischen gesteckt. Das Ganze kann man ebenso problemlos wieder zurückbauen bzw. entfernen.
Die Lösung funktioniert immer noch prima!
@EifelBulli
Ich habe das Teil auch sehr schnell bekommen, genauso, wie Du damals, obwohl 4 Wochen Lieferzeit angegeben waren. Ein bisschen Bammel habe ich noch so ein "China-Teil" einzubauen, aber andererseits wird sehr viel an elektronischen Bauteilen in China gefertigt und große Ströme fließen da auch nicht durch. Hast Du noch irgendwelche Sorgen, dass was "abfackeln" könnte?
Bei mir läuft es einwandfrei. Ich wüsste auch nicht, wodurch hier Probleme entstehen sollten. Wenn ich das richtig sehe ist das eine Steuerung im Can-Bus. Alles, was größere Lasten schaltet und größere Querschnitte hat, ist mit Sicherungen abgesichert. Da hätte ich mir im Offroad-LKW mehr Sorgen gemacht, dort hat auch alles einwandfrei funktioniert. Aber natürlich baut das jeder für sich und auf eigenes Risiko ein. Es gibt immer jemanden, der einen kennt, der einen kennt, der Probleme hat. :;-):
Ich wibutec
Ach ja, das Modul ist mit eigener Vorsicherung.
  • 4 Wochen später...
Ich habe nun auch schon eine Weile das 17€ Teil aus China verbaut. Einbau und Betrieb läuft genauso problemlos, wie von @EifelBulli beschrieben.
Einzig die Programmierung, wie hier beschrieben,
würde ich gerne ergänzen. Die Schritte sind bei mir alle identisch, mit einem kleinen, aber feinen Unterschied, der mich schon ein paar Testläufe gekostet hat. Und zwar bei Punkt 4. steht: "...hierbei nicht zu lange warten". Das ist zwar grundsätzlich richtig, zu lange darf man nicht warten, man darf allerdings auch nicht zu schnell sein. Der Schalter gibt, nachdem er 3 Mal gedrückt wurde, nach ca. 1-2 Sekunden, ein optisches Signal, indem er einmal kurz aufleuchtet, dass er nunmehr bereit ist die Programmierung anzunehmen. Dieses Signal muss man unbedingt abwarten, andernfalls wird die Programmierung nicht aktiv.
Ich hatte mich nach der obigen Beschreibung anfangs immer sehr beeilt und kam somit nicht zum Erfolg.
  • 8 Monate später...
hat jemand Erfahrung bezüglich Fehlerspeicher mit dem China-Produkt?
Die teurere Wibutec Lösung wirbt explizit damit, keinen Fehlercode zu generieren. Trifft das auch auf das zitierte Produkt zu? Wäre schön, wenn das auch jemand rückmelden könnte - Danke :-)
...schön wenn der ADAC auch das sog politisch gewollte Handeln  das vom "braven Multi Steuerautofahrerzahler erwartet wird, versucht zu unterstützen....
Bitte nicht falsch verstehen, ich schalte meinen Motor auch aus wenn ich es für sinnvoll halte aber nicht eine SW mir das vorschreibt...ja es macht durchaus in vielen Situationen Sinn aber nicht in jeder die die Automatik vorgibt. Da ich meist "aktiv" fahre nutze ich den zum Glück vorhanden Schalter zum deaktivieren/aktivieren je nach Verkehrsituation.
Das "legal/illegale will ich gar nicht diskutieren den wie gesagt ich hab den Schalter um es zu deaktivieren und nutze ihn auch
.... ach ja und ich bin nicht der Meinung das das technisch entsprechend kompensiert wird.  Also die dann wirklich sehr häugfigen Anlasser und auch weitere Komponenten breffende aus ein aus ein aus ein..... das ist Verschleiss da kann mir ein ADAC Reporter nix erzählen....
Mit dem Modul wird Start Stop nicht deaktiviert, sondern es merkt sich lediglich die letzte Einstellung des vorhandenen Knopfes. Es ist also nichts anderes als wenn man bei jedem Start auf den Knopf drückt. Das ist ja auch nicht verboten
Danke für die rechtlichen und politischen Hinweise - ich denke, dass sind durchaus wichtige Punkte.
Ich finde nur, dass das Start-Stopp-System - wie es VW implementiert hat - etwas gar "aggressiv" reagiert: Nach anderthalb Kilometern Fahrstrecke (Innerorts, bergabfahrt) ist mein Fahrzeug noch weit weg von der Betriebstemperatur, dennoch stellt es bei einem kurzen Stopp bereits den Motor ab. Die Ladebilanz der Batterie (speziell bei kalter Umgebungstemperatur und kurzen Betriebszeiten) fällt durch das häufige Neustarten und die, bedingt durch das Abschalten des Motors, auch zusätzlich fehlende Aufladezeit in meinem Fall negativ aus. Des Weiteren könnte man sicher auch in Bezug auf die Kadenz von Kaltstarts noch weite Negativfaktoren diskutieren ...
Doch darf ich nochmals auf meine eigentliche Frage zurückkommen:
Hat jemand Erfahrung bezüglich Fehlerspeicher mit dem China-Produkt das @EifelBulli in dieser Diskussion erwähnt hatte? Die teurere Wibutec Lösung wirbt explizit damit, keinen Fehlercode zu generieren. Trifft das auch auf die China-Produkte von AliExpress etc. zu?"
Besten Dank und noch einen guten Rest der Woche.
  • Von 243 Mitgliedern gesehen
    Campersep Rossifumi Mark_S Zabaione MrBiochip jetzabel Tim_Sroe Ulisa1 rodor scheppertonne fliwatuet brezli T3-4-5 Wolle27 aare07 Klaus5 cali2018 henne87 CalifornAx Jorichter GER193 Sandraeb tonitest p.eter Avante Gaessje FreeDriver chillo MalteL trogganon heiligsblechli gorkal14 FrankB franzfinanz CaliOvali AP2020 thomasvo Bertram-der-Bulli swoosh999 GruenNdB Cadde Semmel200 wobie Mario2u sunshower GerSchi snipy Benno_R guncity Emmental idid DonPellegrino LupoBavarese Tim_Jochen donneahi patseeu Franki4711 hans_771 Matts Californiger Nero3 vieuxmotard wunderwuzi Bo209 calimerlin Henar motorpsycho Ingvar-Svelgur Bulli-Bike-Boulder-Beer StevieBee pku70 Adelheid Segelsonne Frankie72 Fiss_jr Gratzl aderci MarcoTT ThorstenLu Mitmog PSXT MrHomn HansMark Jspi hjd Fämily2+3 Theo-Retiker nick0297jan pao1o Muli Dieselschnüffler T2-Fahrer Almroad DieselZugvogel BePla Fram D.Fleischer poldippo Franzisbus T6b +143 Mehr
